#261 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
на обиженных...
это по ходу не вам,читаем внимательно.
каким образом? рассказывая "свою правду"?
на выше перечисленное -не хватит.фото лодки на сб страничкой ранее,там ватт500... |
#262 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Вооооооооот! Так как здесь собрались проффи в электронике подкину еще задачку. Пока так, поразмыслить пофантазировать. Такая бредовая идейка а не сделать ли гибридный понтончик
![]() Исходные данные: 1. На понтоне установлена бензиновая электростанция мощностью 3 кВт / 110 В / 12 В + зарядное устройство + береговое питание. Расход бензина электростанции - понт. 2. Места на понтоне для размещения дополнительного оборудования - валом. 3. Есть троллинговые электро-моторы минн кота 55, 80, 110 лб 12/24/36 В соответственно(и их двойные версии). Устанавливаются на АКП. 4. Есть основной бензиновый мотор. Вот желание ходить на электромоторе, основной использовать при разрядке акб или на большие дистанции или когда нужна скорость. Электростанцию использовать для подзарядки акб (как и основной мотор). Начнется навиация я попробую поставить эл. мотор и посмотрю как он толкает понтон. Если упора хватит - может буду думать о дальнейшем движении. А пока, кому хочется размять мозги - живая идея или нет) Места для установки СБ - валом :)
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL Востаннє редагував Старпом: 03.04.2015 о 17:07. |
#263 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
а вот и выедатель мозга Женя привет!без акб толкать твой понтон надо всю крышу застелить сб-шками ну чтобы суммарно хотя бы на 5 киловатт(в реале будет 4 ,солнце в зените,правильная ориентировка,без туч )если с акб- надо считать время переездов и мощность "толкателей",суммарную ёмкость аккумов. дорого будет,в 10-ку уёв можно и не влезть .как и обещал Antonioni2007 Мой Самодельный аккумулятор lifepo4 |
Старпом (04.04.2015)
#264 (permalink) |
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Ладно ...проехали ![]() Если всё всё всё перечисленное в теме ,то не хватит ...,а если телек,магнитофон,компрессорный холодильник,зарядки,двд ,...,то хватит
#265 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Всем добрый вечер! Перечитал всю тему, нет смысла цитировать.
Занимаюсь несколько лет производством солнечных электростанций разных типов, для отдыха и рыбалки, для дома и дачи и многое т.д. и т.п. Также исследуем различные типы и виды комплектующих для солнечных электростанций. Отвечу на все Ваши вопросы по панелям, контроллерам, инверторам, как теоретик и в большей степени, как практик. Много чего прошло через мои руки и паяльники, так что задавайте вопросы. Помогу, чем смогу. |
#266 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
а если так плазма 37= 250Вт музон с сабом(что б все слышали)=от 200Вт холодильник 200л=150Вт ну зарядки,двд это мелочи -ватт 100 итого 700 Ватт/ч набор панелей на киловатт думаю потянет.в данный момент ищу холодильник абсорбер на газу ,ибо думаю что моих (в мечтах) гибких панелек на 240 Вт на него не хватит.хотелка намного ниже выше перечисленного ![]() Добавлено через 4 минуты
что скажете?100 Вт Sunpower гибкие панели солнечных батарей для 12 В и 24 В система, принадлежащий категории Солнечные батареи и панели и относящийся к Электрооборудование на сайте AliExpress.com | Alibaba Group |
#267 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Давайте будем смотреть на вещи реально и хотелки соизмерять не только с ценой, но и с размерами.
С гибкими панелями пока еще не работали, по причине их дороговизны и отсутствия покупателей. Остальные вопросы по существу. Если есть желание иметь все включено -Вам в Турцию или в Египет (если недорого). Для лодки или яхты соизмеряем в меру необходимости включения Ваших потребителей. Наверняка у Вас сразу не будет все включено, тем более круглые сутки. |
saper1967 (03.04.2015)
#268 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Это на отдых?
#269 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
а шо? гулять ,так гулять ![]()
и вот так везде ,буду "первопроходцем"
#270 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Вряд ли. Цена в Украине будет очень большая. Смысла не вижу. Да и то, что выпускалось немного ранее, имело размеры в три раза больше, чем на этой ссылке. Не думаю, что прогресс так рванул вперед.
#271 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
вот не очень продвинутый заводикflexible solar panel,semi flexible solar panel,mini flexible solar panel думаю с ними сработать.с шеньшенем работаем малёхо ,мне там удобно будет забрать общий груз .
изучайте рынок ,КПД панелей меньше 20% ,по моему, прошлый век! |
#274 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Если Вас цена не волнует, берите все с запасом. Панельки минимум на 1 Квт. желательно помощнее и на 24 вольт. Контроллер также МРРТ на 50-80А, инвертор обязательно синус. Чтобы не мало - на 4 Квт в пике. Ну и аккумуляторы - это сколько места хватит в рундуке.
#276 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Я не собираюсь тратить свое время на перечитывание хотелок.
Есть вопросы - будут ответы. Если надо. |
#277 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Сань, без обид В свой список хотелок ты забыл добавить: микроволновка, эл. чайник, про бойлер не забудь(как без теплой воды летом на отдыхе).37дюймов плазма - не по пацански!.Ну, аЧе? Гулять -так повзрослому![]() ![]() ![]() ![]() Давай как-то скромнее считать потребляемую мощность
Валера М (03.04.2015),
Петров Саша (03.04.2015)
#278 (permalink) |
Дописи: 9.174
Радионов Алекс, С учетом того, что гость на форуме Вы не частый. И учитывая то, что вопросы наверняка будут . Оставьте, плиз, свои координаты-телефоны . Спасибо
#279 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Свой сайт называть не буду, чтобы не считали рекламой (еще заБанят), а телефоны всегда на связи: МТС 050 102 5825, КС 068 384 6339, Life 093 166 8889
#280 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
Леш,ты чё шуток не понял тут маюсь,маюсь,а он -"катер посолидней" ,"мощность давай поскромней".великий "облом" ты Леша! ногами тебя,ногами
КТМОВ-- (03.04.2015)
| Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
