Старий 14.07.2020, 16:37   #1161 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: Солнечная батарея на катере
может как вариант поставить два аккума и в спарку на 24е вольта,а хомячить инвертором с одного аккума и получим 24 вольта для всёй систэм с 24х вольтовым контроллером. ,12 вольт на инвертор для холодильника или 12ти вольтовый холодильник.отбирая с одного,второй будет подкармливать первый.ну или инвертор на 24 волта на два аккума и уперёд и с песней...
а вот что дадут панели в такую освещённость как сейчас,ну надо померять...
в гараже (есть два окна сзади...)мои малыши дают 9 вольт...
Старий 14.07.2020, 18:50   #1162 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
А сколько ампер ?
Многие по каким то своим причинам умалчивают какая сила тока . Причём на соседнем ресурсе озвучивать только напряжение , без силы тока (на клеммах АКБ) считается верхом мастерства.
Ведь если 9В и 1А то это 9ватт.
А если 9В и 0,1А , то это 0,9ватт.
Разница существенная!
Востаннє редагував Евгений (Киев): 14.07.2020 о 18:57.
Старий 14.07.2020, 21:01   #1163 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
А сколько ампер ?
"сколько ампер" - вы о токе короткого замыкания солнечной, или рабочие токи при максимальном КПД?
Добавлено через 8 минут
покупать еще один аккум? И инвертор купить новый.... Не, не пойдет)
Востаннє редагував Antonioni2007: 14.07.2020 о 21:05.
Старий 14.07.2020, 21:28   #1164 (permalink)
Дописи: 3.110
Не, не пойдет)
тогда резать дорогу в панеле и делать две 12 в одном корпусе...
п.с. ну х.з. тут либо маем то що маем,либо бабло вкладывать
Старий 14.07.2020, 21:32   #1165 (permalink)
Дописи: 3.118
Так есть панель, она 12в 150 ватт, резать не надо. Надо покупать другую
и РЭЗАТ!
Старий 14.07.2020, 21:34   #1166 (permalink)
Дописи: 3.110
а резать стрёмно!!!,может поискать такую же!? неужели не хватит две по 150 ватт???
Старий 14.07.2020, 21:48   #1167 (permalink)
Дописи: 3.118
маловато. В идеале СБ моя давала 130 ватт,безоблачное небо,пеРпендикулярно стояла к солнцу. Измерял токи и напряжение. А в пасмурную будет 20...30 % от максимальной мощности.Это в среднем 32,5 ватта. Если две пенели,то 65 ватт.
Итого: инвертор жрет без нагрузки 1,5А (43,3 ватта), Морозильная камера прибл. 1,9А (25 ватт) Это среднее значение,поскольку 15 мин она работает,15 мин отдыхает. Плюс импульс до 570 ватт в момент включения компрессора. 43+25=58 ватт минимум.
Добавлено через 42 секунды
И "пасмурная погода" бывает разной...
Старий 15.07.2020, 09:41   #1168 (permalink)
Дописи: 3.110
ну да..., как бы в притирочку.если две,но момент запуска...тут несрост..
получается либо три панели,либо мощный аккум,и панелями стремиться хоть как то поддержать его... Ну что б хоть чуток на дольше хватило ему сил
Antonioni2007 (15.07.2020)
Старий 16.07.2020, 17:38   #1169 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Если есть желание, можно связаться и за минут 15 всё измерять ваттметром. Но он цифровой.
Старий 17.07.2020, 09:06   #1170 (permalink)
Дописи: 3.118
так я промерял как-то. Спасибо. Все равно пока не до этого
Добавлено через 1 час 42 минуты
Нашел интересный сайт с расчетом сечения проводов!
https://www.solnechnye.ru/info/rasch...An4Yx-Q9c#calc
Добавлено через 31 секунду
Для СБ
Старий 07.09.2020, 13:48   #1171 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Коллеги, заказал небольшую солнечную панель (20 Вт) для подзарядки акума в свое отсутсвие на борту. Панель через адаптер будет подключаться отдельным разъемом непосредственно к банке, будет понемногу подзаряжать, при полном заряде вручную отключаться до следующей востребованности. Контроллер солнечной батареи мне в лодке как-бы не нужен, не хочу врезаться в бортовую сеть и потребление от акума кроме стартера мотора только в ночное время. С солнечными батареями раньше не имел дела вообще, слишком далеко от моей специализации. Теперь, собственно, возникший вопрос: я правильно понимаю, что в качестве "зарядного" вроде как подходит импульсный стабилизатор напряжения, имеющий на выходе 14,7В с большим запасом по току ес-сно. И солнечную панель достаточно подключить к конденсатору с низким ESR или следует ставить полноценную LC цепь - для накопления энергии в паузах ШИМ стабилизатора? И вообще, как себя ведет панель в качестве источника, с чисто активным внутренним сопротивлением, или есть подводные камни и в каких-то режимах появляется реактивная составляющая? Плз, если есть информация опробована практически лично, в интернете хрен чего нормально найдешь, сколько экспертов столько мнений и в заключительной речи все советуют поставить контроллер и не париться. "Не париться" денег нету, а качественный импульсник стоит в три раза дешевле контроллера...
Старий 07.09.2020, 20:14   #1172 (permalink)
Дописи: 3.118
А почему непосредственно к банке? Она плохая?
Добавлено через 14 минут
Третий раз прочел и понял.
Ты уверен, что вовремя отключишь зарядное, когда придешь на роп?
Скорее всего зарядное так и будет фигачить в аккумулятор. Т.е. перезаряд может быть обеспечен.
Нужно или контроллер покупать ( от 350 грн стоит) тогда он будет следить за зарядом, или любое зарядное устройство с неконтролированным зарядом. Лучше зарядное с выходным напряжением 13,7 вольт, при подключенном аккумуляторе. Но нет гарантии, что при таком напряжении зарядное зарядит аккум до нужной кондиции. Есть простые зарядные, которые заряжают, и при достижении 14,2 вольта на аккумуляторе выключаются. И они 100% его не зарядят.
Старий 07.09.2020, 20:35   #1173 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
У меня акум AGM, для него другие напряжения требуются, чем для обячного свинцового. Написано прямо на банке. Режим стендбай по-моему 14,5В, максимальное зарядное 14,7В. предельно допустимое 15,2В. Посмотрю, когда подключать буду. Т.е. мне нужно обеспечить на выходе стабилизатора 14,5В, при таком напряжении аккумулятор может находиться хоть сезон. Стабилизатор специально понижающий, для ограничения тока за счет падения напряжения на внутреннем сопротивлении батареи
Старий 07.09.2020, 22:48   #1174 (permalink)
Дописи: 3.118
так наверно не на банке, а на корпусе аккума?
Если стабилизатор мощный, то ему нужно меньше времени, чтобы дозарядить. Да, поддерживать напругу можно хоть всю жизнь. Поищи импульсный с регулировкой. Дима 4146 брал себе подобное
Старий 08.09.2020, 01:39   #1175 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
На ПРАВИЛЬНОМ пути, в зависимости от параметров оборудования, эксплуатации возможны два варианта: напрямую или импульсный блок питания.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2020, 10:59   #1176 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Напрямую нельзя, AGM при напряжении выше 15,2В (ток при этом берет мизерный) начинает разрушаться и происходит это очень быстро. Один из-за этого уже помогает ловить рыбу в качестве грузил . Последствия зарядки автоматическими зарядными устройствами . Импульсник это понятно, что дополнительно подключать к солнечной батарее, чтобы использовать ее энергию и в паузах ШИМ? Конденсатора достаточно будет?
Старий 08.09.2020, 11:57   #1177 (permalink)
Дописи: 3.118
Я не понял
Старий 08.09.2020, 12:15   #1178 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Импульсный стабилизатор работает в "релейном" режиме. Переключательный элемент с теоретически нулевым сопротивлением периодичетски подключает нагрузку к источнику питания, интегрирующим элементом на выходе (LC цепи) сглаживаются пульсации. В момент времени, когда ключ закрыт, солнечные элементы имеющие емкость близкую к нулевой, только от элементов монтажа, работают в холостом режиме, ток в цепи не течет, отдаваемая мощность равна нулю. Падает эффективность использования зверушки. При подключении конденсатора к клеммам батареи в период времени, когда ключ регулятора закрыт, батарея продолжит заряжать конденсатор, энергия паузы будет использована при открытии ключа. В "последствиях" такого действия можно наболюдать на выходе стабилизатора больший ток отдаваемый при прочих равных.
Мне для 20-ти Вт панели (макс. рабочий ток 1,2А) и частоте ШИМ в стабилизаторе 150 кГц с запасом хватает 1000,0 мкФ, ставить следует конденсаторы, предназначенные для работы в цепях с пульсирующим током. В штатных контроллерах они наверняка стоят (кстати, в китайских не факт , конденсаторы нужного типа довольно дорогие, могут стоять уменьшенной емкости). И вопрос, что с реактивной составляющей кремниевых пластин, их от пульсаций тока как-то дополнительно нужно защищать?
Востаннє редагував Ярослав JK: 08.09.2020 о 12:21.
Старий 08.09.2020, 13:05   #1179 (permalink)
Дописи: 3.118
Понял. Аккумулятор сам как огромный конденсатор. Вряд ли ему поможет 1000мкф, даже 100 000.
Старий 08.09.2020, 23:34   #1180 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Нет, не так Конденсатор устанавливается НА ВХОДЕ стабилизатора напряжения. Со стороны солнечной панели. Там даже не подозревают о существовании аккумулятора
Кстати, если делать ШИМ стабилизатор самому, не стоит рассчитывать, что акум однозначно будет работать в качестве конденсатора. Большие кислотные банки имеют уже заметную на высоких частотах индуктивность и скорость химических реакций оставляет желать лучшего. Кислотник на высоких частотах может намного хуже принимать заряд.
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:57.
