Старий 09.09.2020, 09:47   #1181 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Солнечная батарея на катере
А говорил "не разбираешься")))
Коли между СБ и стабилизатором, тогда ясно.
Про большую индуктивность аккумулятора на высоких частотах я сомневаюсь.
Старий 09.09.2020, 13:33   #1182 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Разбираться разбираюсь, но не зная параметров и тонкостей работы с солнечной батареей получается чечетка на склизком.
Индуктивность в банке присутствует, кроме того, химические процессы довольно медленные, при повышении частоты (уменьшении длительности импульса) желательно увеличивать его напряжение и соотв. ток, иначе заряд принимается плохо. Кислотные системы гораздо "медленнее" щелочных (к которым относятся и литиевые)
Antonioni2007 (10.09.2020)
Старий 09.09.2020, 15:13   #1183 (permalink)
А сколько примерно на сегодняшний день стоит солнечная батарея со всеми прибамбасами, чтобы поставить на катер? Нужна для подзарядки аккума, чтобы клему не снимать.
Старий 09.09.2020, 15:54   #1184 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Я взял 20-тку монокристалл за 430 и контроллер 300 гривен стоит, если брать комплект. 20-ти ваттная за пять дней гарантированно под завязку подзарядит 50-60-ти амперный, разряженый больше половины.
Панель типа эту и здесь https://bigl.ua/p1235788949-solnechn...1NggA3s-PVByVU контроллеров дофига, на 20-ке самый маломощный будет работать.
Старий 09.09.2020, 20:29   #1185 (permalink)
Чтобы тянуть Фикса фестивали нужен мини реактор)
Gonivo (10.09.2020), Morgh_Olegovsky (10.09.2020), vlad2002 (13.09.2020), БОНДЫК (10.09.2020)
Старий 10.09.2020, 11:23   #1186 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
На таком корабле 20-ти ваттная панелька
Комплект "холодильник-морозилка" панель400 ватт,контроллер мппт,инвертор 12-220 правильный синус за все 300 уе.
Старий 10.09.2020, 12:55   #1187 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Саша, забыл дизель-генератор для ночного резервирования . Вопрос был только для подзарядки акума
Fix (10.09.2020)
Старий 10.09.2020, 13:38   #1188 (permalink)
Дописи: 1.417
Многие из водкомоторников начинали с " мне надувасика с двухсильным пердунцом хватит"длинномер может в себя поместить и холодильник на 100 литров,телевизор,и тд.вам на кастрюльках этого не понять
Antonioni2007 (10.09.2020), popovitch (10.09.2020), БАКЕНН (11.09.2020), БОНДЫК (10.09.2020), Ромчик 777 (10.09.2020)
Старий 10.09.2020, 13:40   #1189 (permalink)
Дописи: 3.118
Да и я начинал с 20- ваттной панельки. "подзаряжать, да и только". И понеслось...
Старий 10.09.2020, 13:47   #1190 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
нада ставить ват на 200 и не парить себе голову
popovitch (10.09.2020), БОНДЫК (10.09.2020)
Старий 10.09.2020, 13:57   #1191 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Что мешает потом втулить хоть киловаттную? А то как получается - вместо 30 баксов нужно сейчас и сразу выложить 300 и срочно докупать холодильников, телевизоров и прочей лабуды на такую же сумму. Максимум сейчас на перспективу - взять мощный контроллер, стоит те же деньги. Ну, х.з., может для кого что 30 что 300 баксов разницы никакой, тогда без вопросов
Fix (10.09.2020), sergey71 (19.09.2020)
Старий 10.09.2020, 14:02   #1192 (permalink)
Дописи: 1.417
200 ваттная панель выйдет дороже 400-ки.
Старий 10.09.2020, 14:56   #1193 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Забрал 20-ти ваттку, промерял. Реальность сильно отличается от заявлений манагеров. Как и предполагалось, все с подвохом, не зря графики мощности не найти. Крайние заявленные параметры выдает, но при нагрузке 0,5А напряжение, на максимальной засветке, меньше 12 Вольт. Требуется ставить не импульсный стабилизатор, а полноценный преобразователь. И стандартный котроллер туда совать крайне неудобно, придется раскурочить всю электрику и переподключать через задницу...
Старий 10.09.2020, 16:27   #1194 (permalink)
Дописи: 3.118
Да, при указании максимальной мощности они грешат.... В идеале- это солнце в зените, строго перпендикулярно,ни малейшего облачка, ни пылинок в воздухе, и крайние параметры: макс вольтаж без нагрузки помноженный на ток короткого замыкания) Вот и выходит, что в реальости на 20 % мощность меньше
Старий 10.09.2020, 23:53   #1195 (permalink)
https://teplota.ua/shop/solnechnaya-...6-304229p.html на данный момент мне такой хватает, плюс 400-500грн контроллер, что бы из говна и палок ничего не городить. С тех пор как стоит панель, к ручному пуску мотора не подходил, только чисто проверить. Но советую 100-150Вт брать. Хочу себе поднять до 100-200Вт, когда дня три-четыре в катере, приходиться мотор запускать на 15-20мин. В катере 105AGM генератор 115А.
__________________________
Востаннє редагував popovitch: 11.09.2020 о 00:02.
Fix (14.09.2020)
Старий 11.09.2020, 20:05   #1196 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.050 раз(а) в 272 сообщениях
В лодке 40ват панелей и контроллер......то в динамике.
В статике висит на воротах гаража 20ват панелька........два контроллера сгорели, нельзя видители снимать клемы или отставлять сутками включенным----после ночи не стартовали на солнце.
Выкинул их нах..... теперь все лето лодка в темном гараже. а с панелели напрямик в лодку без контролера на 60 аперный акб. Неделю стоит, все заряжено и максимум что я видел это 15вольт на клемах. акб просто больше не берет-----силы тока панельки не хватает вскипятить банки кислотниа. прямые лучи жарят с 9.30 до 17 плюс минус час к осени земелька наклонилась уже.
Так и работает)))))
Старий 12.09.2020, 08:22   #1197 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Обычный кислотник выдержит (наверное, не пробовал), AGM умрет. У этой системы критично превышение напряжения больше 15,2В. Акум начинает разрушаться, без "кипячения". В этом процессе большой ток не нужен Сдуру первый акум убил "автоматическими" зарядками для обычных кислотников.
2093306 (13.09.2020)
Старий 17.09.2020, 23:58   #1198 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 76
До 400 гривен если только для компенсации саморазряда аккумулятора, работы обычной сигнализации.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.09.2020, 17:28   #1199 (permalink)
Дописи: 1.417
Надёжно крепите панели,вчера одну ветром сорвало с крыши,час нырял.
Старий 07.12.2020, 18:33   #1200 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ребят,сначала сказал,потом и задумался...
кто то имел опыт зарядки литийжелезофасфатного аккумулятора солнечными панелями,на прямую,тоесть без контроллера,бмска то там есть,не даст пройти лишнему...,тупо панель к аккуму и потребителей на него...???
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:49.
