Старий 06.01.2021, 10:59   #1241 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Компрессорный, встроенный, 12-220в
ниччо не путаешь? компрессор либо 12 либо 220 .те которые на12/220/газ это абсорберы
Gosha-09 (06.01.2021)
Старий 06.01.2021, 12:09   #1242 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
А что за холодильник
У меня Эленберг 90 л
компрессор есть компрессор!
Да, у него энергопотребление чуть ли не в 3 раза ниже, чем у элементов пельтье. Эти жрут капитально.
Старий 06.01.2021, 16:53   #1243 (permalink)
Дописи: 19.436
у меня вообще устоялось мнение,что пельтье эти это не холодное пиво,а в лучшем случае охлаждённое пиво...и то если ночи холодные...
ТОЧНО не правда!!!
Новый изумительно работает.
И морозилка в том числе!
Старий 06.01.2021, 17:00   #1244 (permalink)
Дописи: 1.417
Пельтье не морозитто ты с абсорбером путаешь.
stp (06.01.2021)
Старий 06.01.2021, 17:02   #1245 (permalink)
Дописи: 19.436
Наверно с прямым углом перепутал...
Конечно абсорбционный!!!!
Старий 06.01.2021, 17:12   #1246 (permalink)
Дописи: 1.417
Торгуюсь с китайцем по контроллерам МППТ,вроде как интересный вариантhttps://m.aliexpress.ru/item/3300538...id=67085544771 пока желающих четверо,может ещё кто подключится ? Буду давить на хорошую скидку.
AlexGrom (10.01.2021), Antonioni2007 (06.01.2021)
Старий 06.01.2021, 17:18   #1247 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
вчём его прелесть? и цена какова?)))
Старий 06.01.2021, 19:03   #1248 (permalink)
Дописи: 3.118
Он МРРТ а не PVM. Выжимает из солнечной панели всё. И регулировать можно буквально все процессы.... ВеСЧь.
КПД его на 15...25 % выше чем у простого PVM. В PVM происходит просто ограничение напряжения, в зависимости от степени заряженности аккума. Можно сравнить его работу с подстроечным резистором....
А в МРРТ контроллере отслеживается максимальная точка -- какое напряжение брать с солнечной панели и под каким током. Плюс ко всему, внутри контроллера стоит DC-DC преобразователь. Например, если напряжение на входе контроллера 29В и ток 2,8А, то на выходе он сделает 12,7В и током 6 А. То есть, это как трансформатор....
Вот для наглядности: https://www.youtube.com/watch?v=RYKbu_mLOEE
Востаннє редагував Antonioni2007: 06.01.2021 о 19:40.
AlexGrom (10.01.2021), Shel (09.01.2021)
Старий 06.01.2021, 20:33   #1249 (permalink)
Дописи: 19.436
Все зависит от солнца.
При плохой освещенности PVM эффективнее.
На ярком солнце MPPT выигрывает до 80%.
Старий 06.01.2021, 20:57   #1250 (permalink)
Дописи: 3.118
на видео все показано. Там пасмурно было... В часы рассвета до солнечных лучей и в часы заката, когда солнце уже не попадает на панели, PVM да, эффективнее. Но это такой мизер! Я со своим пвм контроллером наблюдал. На 150 ваттной панели и ампера току не было. Зато с лихвой МРРТ в яркий, и не очень яркий солнечный день компенсирует другой недостаток, присущ PVM-ке.
В самом деле, давайте, кто надумал такой контроллер купить, объединимся. Дожмем китайца
Востаннє редагував Antonioni2007: 06.01.2021 о 21:01.
AlexGrom (10.01.2021), Петров Саша (06.01.2021)
Старий 06.01.2021, 21:17   #1251 (permalink)
Дописи: 1.417
Мппт чудес не делает, мне на попробовать раскрыть потенциал своих ,у Андрея будет переабгрейд на панель 400 ватт, у Валерки две сотки и 150-ка ,Антоха хочет расширяться.
На мелкопанели оно на..ер не надо
Старий 06.01.2021, 22:00   #1252 (permalink)
Дописи: 19.436
Пожалуй и я в доле.
Только заказывать же каждый должен себе доставку.
Иначе на растаможку нарвешься...
Старий 06.01.2021, 22:16   #1253 (permalink)
Дописи: 3.110
ну вот...
обломал....
я уж задумался,ну спс предупредил...
п.с. я то озадачен как контроллеры себя поведут когда бмс отключит аккум...думал спросить мож этот выживет...
но я мелкопанэльный
Старий 06.01.2021, 22:16   #1254 (permalink)
Дописи: 3.118
Саша, от двух панелей 150 ватт, соединенных последовательно, поверь, будет толк.Это уже 24 вольта. И в дальнейшем я или куплю 400 ваттную, или докуплю еще одну на 150 ватт. И уже с трех панелей будет 36 вольт. При среднем токе 6 ампер это на минуточку,хороший прирост мощности.
У человека на видео при пасмурной погоде с панелью 240 ватт( точно не помню) в режиме PVM на конторллер идет 13.3В/ 2.7А, а на аккумулятор попадает 12,5В / 2,7 а.
Тот же контроллер, включенный в режим МРРТ с панели этой же берет 29В / 2,8А а на аккум выдает 12,7В / 6,2 А. Есть разница. Контроллер "Фотон". Там есть два режима.
Панель 240 ватт это те же 120, включенные последовательно.Тут я и выиграю.
Назва:  Безымянный.png
Переглядів: 162
Розмір:  912,1 КБ
Старий 06.01.2021, 22:22   #1255 (permalink)
Дописи: 3.118
к контроллеру приблуды еще продаются. Одна подключается прямо к ней, имеет свой дисплей. В нем дублировано управление кнопками, и показано одновременно приходящее и идущее на зарядку. Информативно.
Другая приблуда тоже подключается к контроллеру, и имеет вай-фай передатчик. На телефоне можно будет видеть весь процесс.
А ты не доводи до низкого напряжения)
Старий 06.01.2021, 23:42   #1256 (permalink)
Дописи: 1.417
Пожалуй и я в доле.
Саш,надо конфиг-вольтаж,ампераж.если не знаешь о чем я набери,растолкую.
уточню у Палыча.
там в магазе разных допов можно набрать, но по моему мнению то все игрушки.один кабель настройки через комп я возьму.
обзоров на русском этого контроллера нет ,понять в принципе можно
Востаннє редагував Петров Саша: 06.01.2021 о 23:50.
Боб Николаев (07.01.2021)
Старий 07.01.2021, 00:57   #1257 (permalink)
Дописи: 3.118
я что-то недоглядел. Что за кабель?
Старий 07.01.2021, 13:51   #1258 (permalink)
Дописи: 3.110
я переживаю за обратное,тоесть при стоянке несколько дней на ропе под солнцем,когда аккум наевшись отключится...как контроллер...?не умрёт?
Старий 07.01.2021, 13:53   #1259 (permalink)
Не путаю, либо 12, либо 220 сетевая вилка. На компрессоре написано, вроде как, 30 вольт, надо глянуть точно и к задней стенке прикручен блок питания, исполнение все заводское.
__________________________
Старий 07.01.2021, 15:39   #1260 (permalink)
Дописи: 3.118
Неизвестно. Сделай коммутатор, когда размыкается цепь аккума, размыкает и СП
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:19.
