Старий 10.01.2021, 15:59   #1281 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Может с такими объемами со спецами пообщаться?
Да и крыша плоская, парусность крепёж к крыше хороший нужен если в три панели
ставить будут.
Старий 11.01.2021, 11:31   #1282 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Здесь инструкция на подобный контроллер
Долучені файли
Тип файлу: pdf Инструкция_Tracer_A_ru_p.pdf (1,32 МБ, 92 переглядів)
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
andr1170 (20.01.2021), Antonioni2007 (21.02.2021), БОНДЫК (13.01.2021), Петров Саша (19.01.2021)
Старий 19.01.2021, 11:12   #1283 (permalink)
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Киев роп 1
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Всех с праздником ! Хочу поделиться опытом по установке СП на катер. Года три назад поставил на крышу селёдки 150 вт.По началу нарадоваться не мог пока не выросли запросы.... А позже стал разбираться в чём дело...Заявленный ток до 9.8 А. Но ! При каких условиях ? Ни один производитель этого не говорит. Наблюдая за контроллером пару раз видел скачки до около 10 А. А к вечеру акб разряжен. Мне бы комаров в каюте поганять раптером от инвертора а он (АКБ) ни гу гу....Потом понял дело не только в мощности сп. и АКБ но и в длине светового дня. Т.Е. угол падения лучей солнца очень важен ! Получается что основной заряд АКБ начинается часов с 10 , а если облачки , то и позже. Также и заканчивается раньше чем хотелось бы....Потребление две автоморозилки по 40 вт. Но вкл они на полную мощность раз в два часа по прим. 10 мин. Если часто открывать то раз в час. Вот и получается светового дня не хватает для подзарядки АКБ. Т. Е. день нужно ,,растянуть,, так , чтобы заряд был эффективным уже ,,,только солнышко появилось,,, и заканчивался ближе к закату. Тогда будет толк.
Добавлено через 4 минуты
Вывод....нужно ставить не горизонтально ...а ставить какую то ,,приблуду,, для изменения угла панели под перпендикулярное падение лучей. Или
Добавлено через 14 минут
Или нагородить несколько панелей и АКБ чтобы уже с самого утра был нормальный заряд АКБ .....
Седовлас зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2021, 11:36   #1284 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Седовлас, ну как бы это основопологающие принципы).иногда и лодку приходится подразворачивать,та и панели лучше не ложить горизонтально а один край приподнят.и аккумы желательно два,каждый под свои потрэбы!дабы не ушатать один единственный))))
Старий 19.01.2021, 11:58   #1285 (permalink)
Может яхтенный какой-то ?
Скорее всего яхтенный. Это родной с моего пластика, и там 12 и 220.
Я и себе буду ставить панельку, но у меня запросы меньше. Мне надо просто, что бы аккум не садился на РОПе, надоело клеммы снимать. Так что, если кто будет апгрейд мощней делать, то могу забрать слабый вариант.
popovitch (21.01.2021)
Старий 19.01.2021, 12:31   #1286 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
P. S. По контроллерам...на всех рекомендованных схемах ,подключение нагрузки прямо к АКБ. Если у Вас к АКБ подключена какая то ,,деревяная,, нагрузка, т.е. без контроля падения напряжения, то к утру АКБ будет разряжаться до недопустимо низкого напряжения , что чревато для кислотных . Рекомендую подключать нагрузку вместо лампочки, указанной на схеме. В этом случае контроллер отключит нагрузку , будь то КЗ или разряжен АКБ или черезмерное потребление тока....Однако контроллер должен быть выбрать правильным. Т.Е. под Вашу нагрузку....! В моём случае пришлось установить 60 ти амперный. Как оказалось позже -это лишнее, хотя с запасом.Переход с 40 ка на 60ти амперный дороже чуть ли не в два раза!
Добавлено через 13 минут
У меня три АКБ . На каждый потребитель свой АКБ ! Всё мною сказанное не меняет сути. Представте - на крыше катера прикручена СП размером больше чем полтора на пол метра. Как её приподнять ? Лучше сразу при креплении предусмотреть возможность изменения угла наклона.
Старий 19.01.2021, 12:58   #1287 (permalink)
Дописи: 3.110
Допис від Седовлас Переглянути допис
можно и так)))),я просто приподнял со старта,но у меня панэли малыши!!!!
и да,нагрузку лучше через контроллер(но бывает этот гад отрубает в самый неподходящий момент!когда ещё надо пол часа и усё! поэтому некоторые потребители у меня всёже напрямую от аккума,и да для старта только свой кислотник изолированный от бортовой сети(с возможным включением зарядки в ручную от бортовой сети),там есть свой гена в двигателе,им вместе норм живётся!
при простое на ропе,да если ещё и носом на юг,то нет смысла в установке больших мощностей.
у меня две по 20 ватт,забыл что такое разряженный аккум,аккумы...(когда с гелиевыми жил мощность была два по 75а.ч.)
даже ушатав в хлам при отдыхе,прийдя в воскресенье ночью,к утру пятницы(даже без солнца) в бортовой сети 14,2
сейчас торжественно сдав их в утиль перешёл на литийжелезофасфат 50и20 а.ч. которые и заряжаются быстрее и за прошлую навигацию при рыбалках выходного дня усадить так и не получилось...(а навешанно на них ойой, и свет 220в по лагерю от инвертора всю ночь онлайн!)
п.с. как сказал один из наших???---- ДУМАЙ-те!
Старий 20.01.2021, 04:32   #1288 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Ещё если у Вас широко распространенный так называемый PWM солнечный контроллер, которые низковольтные в подавляющем числе случаев НЕ PWM солнечные контроллеры, то теряете как минимум 15% мощности солнечной панели которая выделяется в солнечной панели что снижает КПД и ресурс солнечной панели.
Скорей всего есть ещё потери.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.01.2021, 16:35   #1289 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Компрессор холодильника который на 12 и 220 работает на 12 вольтах,220 идёт на блок питания.нашел компрессор на 12 вольт за 3600 ,думаю...вся его прелесть что нет потерь на инверторе,и холодильник можно наклонять до 30 ° бытовые в этом плане шибко нежные.
andr1170 (20.01.2021), Antonioni2007 (20.01.2021), Евгений (Киев) (20.01.2021), КТМОВ-- (20.01.2021), Сильвер Джон (19.02.2021)
Старий 21.01.2021, 12:01   #1290 (permalink)
Компрессор вроде 30 вольт, блок питания на задней части есть. Буду на ропе гляну.
__________________________
Старий 21.01.2021, 12:12   #1291 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
да, мой инвертор хавает 1,5 А сам по себе
Старий 21.01.2021, 12:28   #1292 (permalink)
Дописи: 1.417
Ага,ещё добавь ампер-полтора .у инверторов КПД не 100% за 10 часов работы 30ампер в никуда.
Андрюх,эти компрессоры обычно 12-24 вольта,30 переварит без проблем.
Евгений (Киев) (21.01.2021), Сильвер Джон (19.02.2021)
Старий 21.01.2021, 12:56   #1293 (permalink)
Дописи: 3.110
а извиняюсь,потребление "сам на себя" ещё же зависит и от мощности инвертора?)да?я не ошибаюсь. ну к примеру инвертор на 500 ватт и инвертор на 2000 ватт они то и сам на себя по разному...
Старий 21.01.2021, 13:09   #1294 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
У моделей Luxeon 1200S (600Вт) - 4000S(2Квт) ток х.х.= 1 А
Дмитрий 4146 (21.01.2021)
Старий 21.01.2021, 13:19   #1295 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Однозначно, чем мощнее инвертор, тем больше его холостой ход.
Старий 21.01.2021, 13:24   #1296 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
У меня данные с техн. характеристик на инверторы и проверены в натуре.
У вас откуда так однозначно?
Старий 21.01.2021, 13:28   #1297 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
При использовании болгарки или...нуженмощный, а для малых потребителей слабенький. Ну , например нужно быстро подзарядить планшет ... От 220 он зарядится куда быстрее чем от 12 вольтовой розетки. Освещение лагеря ....12в на большие расстояния---толстые провода. Легче передать 220 ,А для лампочки слабого инвертора хватит с головой! Вообщем как то так
Добавлено через 3 минуты
По х.х. инвертора ---чем он мощнее тем мощнее элементы в нем используются, или их больше. Хотя потребление на х.х. относительно мизерное.
Старий 21.01.2021, 13:30   #1298 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Я ответил на вопрос в сравнении инверторов 500 и 2000 Вт
Естественно инвертор 100 Вт будет иметь ток хх в пределах 0.2А
Старий 21.01.2021, 13:33   #1299 (permalink)
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Кстати у меня два LUXEON . Токи покоя разные, но отличаются мало....
Старий 21.01.2021, 13:34   #1300 (permalink)
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Какие модели?
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 11:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 07.02.2010 23:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:13.
