#1301 (permalink) |
Псевдо: Василий
Звідки Ви: Киев роп 1
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Один 600(300) другой 1200(600)
Добавлено через 4 минуты А кто знает, чем отличаются монокристаллические панели от поликристаллических ? Поделитесь плз |
#1302 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
ну так и делаю)))когда лодка от стола метров 40-50,то 220 вольт решают все проблеммы с передачей) на освещение и зарядки всех возможных девайсов 500 ватт инвертора с головой)))) Добавлено через 2 минуты
монокристал есть монокристал!конечно он лучше,но блин и дороже!если мощность панелей с запасом,то переплачивать за монокристалл необязательно,ну а если в притык ну панель 150 и надо (ращёт) на 150,то лучше монокристалл. если хотелка и нужда в 100 а стоит 150,то и поликристалл норм!
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
#1303 (permalink) |
Псевдо: Василий
Карапь: Длиномер
Дописи: 38
Владею такой ин-фой: поликристалл собирают из некоторых отходов при при выращивании монокристаллов. По форме они напоминают кораллы на камнях, как слипшиеся кристалики соли. Кпд ниже зато может улавливать свет под разным углом, т.е. рассеяный свет. А монокрис ...нужен прямой свет.к этот кристалл плоский. В европе поликристалл пользуется бОльшим спросом чем монокристалл, хотя качество и кпд ниже. Хотя в больших масштабах это разумно. Накрылась одна из 30 ти шт можно и поменять....
#1304 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
ну не вдавался в подобные розыски отличий...
это было основное что знал,но!цена решила вопрос и развеяла муки выбора на корню... п.с . по сути вы сами и ответили на свой вопрос
#1306 (permalink) |
Для катера поликристал выбирал по этой же причине. Нет возможности постоянно ставить под прямое солнце.
#1307 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Ещё мощность потребления самим инвертором СУЩЕСТВЕННО зависит от того на сколько ГРАМОТНО спроектирован инвертор, при одинаковых мощности и форме выходного напряжения мощность потребляемая самим инвертором у разных производителей инверторов может отличаться в разы. В некоторых случаях, наподобие как у Antonioni2007 с большой мощностью потребления самим инвертором и применяемыми потребителями, в зависимости от применяемого инвертора "легко" можно СУЩЕСТВЕННО снизить зря теряемую энергию. В ИДЕАЛЕ всё учесть на этапе проектирования, например в одном из моих реализованных проектов резервного электроснабжения системы отопления аккумулятора 12В 100А хватает для работы двух насосов и погодозависимой автоматики как минимум в течении 36 часов. ИДЕАЛА не получилось так как из-за срочности запуска отопления хозяевами был куплен инвертор с большой мощностью собственного потребления но есть возможность "легко" СУЩЕСТВЕННО увеличить время резерва как минимум до 48 часов. Так же от того на сколько ГРАМОТНО спроектирован инвертор зависит КПД преобразования инвертора что тоже влияет на время резерва.
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол |
#1308 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Тем более, что инверторы абсолютно разные. Есть те, которые дают на выходе пилообразный ток, они дешевые, потребляют меньше других, но подключить к ним можно ту технику, которая имеет импульсный блок питания.Ноутбуки, зарядки для телефонов, телевизоры (ламповые телеки с 50-герцовым трансформатором нельзя).
Есть другая категория инверторов. На выходе у них модифицированная синусоида.Они дороже, соответственно, и кушают чуть больше. Третья категория инверторов- правильная синусоида. Они массивнее, имеют большее количество радиоэлементов, дороже стоят, но аппетит их поболее. К ним можно подключать все что угодно. Дрель, болгарку, станок с асинхронным двигателем, холодильник, и даже "Рекорд 320". Хотя, я с собой на отдых беру еще и маленький инвертор от компьютера. Выходная мощность до 400 ватт, на выходе "пила". Так вот он потребляет 700 мА. Что в переводе на мощность --8,4 ватта при 12 в питания. Добавлено через 6 минут у меня такой до 800 ватт https://ibpdlyakotla.com/p68476168-l...r-lpy-psw.html Правда , в этом, что на сайте ток ХХ 2,5А. Но он и бОльшую мощность выдает
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 22.01.2021 о 11:16. |
#1309 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
етить колотить.почти пять кило, 100 баксов,это ибп.еще и со слабыми пусковыми токами...в лодку наверно не лучший вариант. мой люксон 2000s в пределах ампера кушает, 2,5 кг,пусковой до 2кВт,рабочий- нагружал болгаркой 800 ватт работал по 15 мин. Добавлено через 17 минут
на таких мощьностях я бы вообще этим вопросом не парился |
#1311 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
всмысле от постоянки??????
#1312 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Возьми дрель или болгарку и подключи к АКБ 12В, уже будет крутится, но 12 мало может и не крутануть, а если взять 12+12 то уже будет, лень видео снимать. Я так лодку тюнил на РОПе 15 лет назад, взял много акб 12в 7ач (они были у меня) и подключал любой инструмент, нет потерь на преобразовании, но нельзя регулировать скорость, а для болгарки и не нужно. |
#1313 (permalink) |
Дописи: 3.110
ну блин,неукладывается в голове,что от постоянки будет работать дрель....
#1314 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
https://www.youtube.com/watch?v=XtmChUusdZw
Дима! Не забудь купить еще 5 аккумуляторов! Я уже побежал.... Добавлено через 1 минуту
у меня справляется
#1315 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
тут немножко сказано о инверторах с кривой синусоидой. https://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=2002 Добавлено через 2 минуты и еще, было много опытов подключить обычный 50-герцовый трансформатор, и компрессорный хорлодильник от пилообразного тока от инвертора. Транс хоть и работал, но при полном напряжении на выходе инвертора постоянно перегревался и гудел железом. Я бы не стал так экспериментировать с другими электромоторами. Добавлено через 7 минут А уж о меандре говорить..... Если вы понимаете разницу между меандром и синусоидой, то должны догадываться, к чему это приводит...
#1316 (permalink) |
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Много работал болгаркой, дрелью и лобзиком в лодке от инвертора, не замечал разницы при работе от сети, ничего не перегревалось и не уменьшалась мощность, может у меня не правильный инвертор? ( UKC 1500 ) самый простой и дешевый.
Кстати в компьютерных UPS стоят низкочастотные железные трансформаторы, и на первичку подается прямоугольный ток 50гц и снимается со вторички такой-же. Холодильнику нужен синус. |
Дмитрий 4146 (29.01.2021)
#1317 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
все больше убеждаюсь что холодильнику таки надо 12 вольт,все эти инверторы кушают электрику.донор (морозилка с полетевшим компрессором)у меня есть, буду наверно пробовать ставить такое.http://prom.ua/p185565396-kompressor...5g-analog.html |
#1318 (permalink) |
Дописи: 3.118
да, оно того стоит)
#1320 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
den380, тема не новая,но это для арабских шейхов и двух-трёх наших бедных из парламента...
цену видел? ![]() два ляма евро в базовой комплектации,ну по бедному.... Добавлено через 2 минуты
ото тема!темболее при наличии донора!
Евгений (Киев) (29.01.2021),
Петров Саша (29.01.2021)
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
