#1341 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
ну вот Евгений задал вопрос, и исчез....
#1342 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Antonioni2007 (24.02.2021)
#1343 (permalink) |
Дописи: 3.118
Про здоровье: от души желаю улучшение ситуации.
По контроллеру: там по какому-то алгоритму измеряется напряжение и ток, обрабатывается, и отбирается тот ток, который, будучи измерен ранее, поддерживается в дальнейшем. Внутри находится преобразователь DС-DС,по прототипу инвертора. Если, допустим, на входе контроллера 30в напряжение и 5 а ток, то на выходе, согласно методике заряда аккумулятора, нужно поддерживать напряжение, к примеру, 14,5 вольт, то этот преобразователь, понизив напряжение в 2 раза, соответственно увеличит и ток на выходе в 2 раза. Добавлено через 3 минуты но есть в этом контроллере, помимо работы с гелевыми, обычными свинцово-кислотными, и режим с ручным управлением.Там установить можно много чего вручную. Но требуется кабель для этого. Он уже едет. Кабелем соединяется комп( ноут, или телефон) с контроллером, и происходит настройка всех параметров
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 26.02.2021 о 13:02. |
Евгений (Киев) (24.02.2021)
#1344 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
тайна гнезда для тырнэта раскрыта!
хочешь жить?убей пидаросса и живи счастливо! |
#1346 (permalink) |
Дописи: 3.118
там шнур, с одной стороны USB, а с другой RJ45(RS485)
#1347 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
та понятно что нету и не будет!разьём то стандарт как телефэ проводной в тырнэт укртелеком к примеру,вот я и подстебнул!
#1348 (permalink) |
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
Протестил таки новый контроллер.
Имеем показания ШИМ контроллер 7.43А МППТ подключение 12 вольт 8.71А МППТ подключение 24 вольта 9.10А Результатами полностью удовлетворен,деньги потрачены не зря. |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (13.03.2021),
andr1170 (26.02.2021),
Antonioni2007 (27.02.2021),
Lomakin (27.02.2021),
Дмитрий 4146 (26.02.2021),
Евгений (Киев) (26.02.2021),
КТМОВ-- (26.02.2021)
#1349 (permalink) |
Дописи: 3.110
Петров Саша, поздравлям!
![]() звучит как тост!
Петров Саша (27.02.2021)
#1350 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Для зимы отличный показатель. Летом, в жару, будет немного меньше. И по мере заряда АКБ разница также уменьшается. Главное преимущество МРРТ преобразовать 24 в 12Вольт. Остальное не так существенно.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
#1351 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Летом будет показатель не хуже.Измерим, расскажем. В любом случае, результаты уже радуют, вопреки.................
Добавлено через 52 секунды а когда аккум полностью заряжен, показатели вообще нивелируются... Добавлено через 1 минуту Саня! ну ты понял...Добавлено через 9 минут я чуть раньше постил о том, что даже в тени этот контроллер имеет хорошее преимущество перед PVM Добавлено через 2 минуты
Дим, не совсем. В телефонном разъеме 4 проводника, и он уже. А этот шире, и проводников больше.Но то таке... Ты про сабвуфер думай. Ящик и динамик ждут тебя)
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 27.02.2021 о 08:55. |
Дмитрий 4146 (28.02.2021),
#1352 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
солнце было в легкой дымке,летом будет лучше. Для моих аккумов шим режим абсолютно бесполезен,аккумы у меня не свинцовые ,нужен только максимальный ток.То что я увидел и несколько раз перемерял это 30 % прироста которых и не хватало и это лично для меня очень существенно. наверно я зря слушал людей про 5-10% |
#1353 (permalink) |
Дописи: 3.118
МОЖЕТ ЛЮДИ БЫЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ, ЧТОБЫ ИХ ПРОДУКЦИЮ БРАЛИ?
#1354 (permalink) |
Дописи: 1.417
Вряд-ли , тут другие вводныена которые не распространяются правила 2000-х годов... гибкие панели которые гнуть нельзя, не 18 а 22 вольта,не свинец а литий.
многие подзастряли в прошлом. |
#1355 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Про 5-10% говорили наверное те, которые это видели. Продавцам нет смысла занижать преимущества МРРТ контроллеров.
Да и технологии не стоят на месте. Новые модели бывают порой лучше старых.
#1356 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.110
хочется верить в светлое будущее,и саб в лодке даже на продажу будет!я не включаю заднюю!но сейчас проблеммы даже с оплатой места на ропе...суровая реальность... так что не до саба...
#1357 (permalink) |
Дописи: 3.118
понимаю.Усилок соберем. Ящик и НЧ динамик уже есть.
Добавлено через 29 минут Совсем недавно я постил это: https://www.youtube.com/watch?v=RYKbu_mLOEE Мне возражали........Это про МРРТ Добавлено через 1 час 23 минуты И могу сказать, чем выше разница между напряжением солнечной панели и аккумулятора,при зарядке с помощью МРРТ контроллером, тем выше показатели зарядного ампеража
Евгений (Киев) (01.03.2021)
#1358 (permalink) |
Псевдо: Aлексей
Карапь: Lund 1700
Дописи: 7
Добрый день .
Почитал все.. есть желания собрать у себя зарядку на солнышке.. помогите остались вопросы на которые не могу найти ответ.. за ранее всем спасибо за помощь. Водные данные ..2 аккум. (AGM или гель, буду покупать)по 100 А лодка 5,4 м. Предназначены для старенького троллинг мотора . миникота. и якорь лебедка+эхолот. Буду покупать 2 панели по 65 Вт. монокристалл. Вопрос? что бы заряжать 2 аккум. нужно купить2 контролёра и поставить на каждый аккум?. или нужно соединять панельки вместе и на контролер а потом по очереди заряжать их.? Аккум подключены последовательно чтобы выдавать 24 в. Можно их заряжать одновременно ? Вроде слышал что так делать нельзя. даже обычной зарядкой говорят нужно заряжать их по отдельности. Лодка будет стоять на РОПЕ .. таскать аккум. не хочется. было бы не плохо что бы 2 аккум заряжались одновременно. Востаннє редагував Алексей 77: 01.03.2021 о 15:09. |
#1359 (permalink) |
Дописи: 1.417
Панели скручиваем на 24 вольта,аккумы на 24 вольта,заряжаем обычным ШИМ контроллером.
Те кто умничает по зарядке отдельно -посылать.если хочется по фен-шую,есть балансировки для 12-вольтовых свинцовых.если покупать аккумы я бы со свинцом не заморачиваться,хорошие стоят дорого,дешевые изначально какули,и шо те,шо те тяжёлое. Литий по цене посередке,и заряжаться от солнца будет лучше,и веса меньше,и прослужат дольше. Востаннє редагував Петров Саша: 01.03.2021 о 17:21. |
| 8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Antonioni2007 (01.03.2021),
Shel (01.03.2021),
Алексей 77 (01.03.2021),
БОНДЫК (01.03.2021),
Дмитрий 4146 (01.03.2021),
Евгений (Киев) (01.03.2021),
КТМОВ-- (01.03.2021)
#1360 (permalink) |
Прикиньте, плиз, смету на солнечную батарею.
Цель: держать аккум (обычный 100) заряженным (надоело постоянно клему снимать), и холодильник чтобы по несколько дней работал. Думаю, что панель на 150 Вт, и контроллер не сильно дорогой, + провода, клемы, и что там ещё нужно? На какой бюджет расчитывать? Благодарю!
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
