Старий 20.01.2013, 14:55   #1 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово установка 2 акб и 4 позиц размыкатель массы
Есть желание установить 2акб и отсюда вытекает преобретение 4позиц размыкателя массы. Кто с этим знаком жду совета
Старий 20.01.2013, 17:15   #2 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: установка 2 акб и 4 позиц размыкатель массы
Ставьте два одинаковых, с одной партии и одного магазина. И параллельно.
Года 4 прослужат, что вместе, что порознь.
Конечно нужен будет один размыкатель.
Старий 20.01.2013, 18:06   #3 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Сам с эти столкнулся. Была тема
Востаннє редагував stp: 20.01.2013 о 18:24. Причина: поправил ссылку
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.01.2013, 18:44   #4 (permalink)
Карапь: Казанка-5М2
Дописи: 5
Лучше установить два размыкателя (по одному на каждый аккумулятор). Дело в том, что у аккумуляторов различное внутреннее сопротивление и если они соединены параллельно длительное время, то один из них начинает разряжаться на другой.
Alexandr2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.01.2013, 20:16   #5 (permalink)
Если надо, есть 2 варианта размыкателей для 2 АКБ. Один с ключом даже для замыкания, второй собран в коробке с предохранителями.
Старий 30.01.2013, 09:11   #6 (permalink)
Если есть необходимость ставить два АКБ, я бы подключал паралельно, но использовал их (для дальних или длительных походов, а иначе теряется смыл затеи) только поочередно!
Старий 18.02.2013, 21:56   #7 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
вот схема.Сам я не проверял,рабочая или нет
Назва:  включение двух аккумуляторов в одну цепь.GIF
Переглядів: 942
Розмір:  14,3 КБ
Старий 19.02.2013, 12:12   #8 (permalink)
я бы так не подключал...
Старий 21.03.2013, 14:32   #9 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Народ, подскажите. Еще в катере не разобрался. Что означают эти положения? Ну выключить - я понял :)
Назва:  фотография (1).JPG
Переглядів: 807
Розмір:  116,4 КБ
Старий 21.03.2013, 14:38   #10 (permalink)
Там же подписано:
1 - подключён 1-й аккумулятор;
2 - подключён 2-й аккумулятор;
both - подключены оба.
Пух (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 14:42   #11 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Там же подписано:
А в обычном рабочем режиме ходить с 2 включенными? Или переключать ?
Старий 21.03.2013, 14:57   #12 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
А смысл ?
Если нехватает ёмкости, ставте два по 6 последовательно
(проверено " мерседесом " на маленьких (609-814) бусах
там правда 2 по 12 =24)
В другом варианте на тракторах. Там стартёр на 24,а вся
"бижутерия" на 12, там стоят тоже два по12 , но подклю
чаются последовательно только при старте.
Если Вы хотите запускать 12 на 12 двумя
то сядет первый тот который лучше. Принцип " прикуривания "
Меньший пытается тянуть на себя " одеяло " даже при простое.
Будет всё время просить подзорядки.
Выход- стартер на 24 и готовое решение вместе с запчастями
или два по 6.
Старий 21.03.2013, 15:04   #13 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Допис від Vetich Переглянути допис
Два АКБ одновременно только для "аварийного" запуска мотора,
А заряжать на ходу лучше поочередно (если позволяет мощность генератора можно и вместе)
Пух (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 15:16   #14 (permalink)
Дописи: 19.436
Два по 6 вольт.
Этот вариант не имеет НИКАКОГО отношения к обсуждаемой теме.
Не вводите людей в заблуждение.
P.S. Да еще и емкость повысить аж никак не получится. Но это уже в другой теме.
Старий 21.03.2013, 15:25   #15 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А какие цели преследуются, если не секрет? Не хватает емкости (продолжительности работы)? Или чтобы один всегда был заряжен (резервный)?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 21.03.2013, 15:32   #16 (permalink)
Дописи: 19.436
Сергей, ну это же очевидно. Вариантов разных много а результат частенько один - невозможно завести двигатель из-за севшего аккумулятора.
У меня их два. И голова не болит.
Хотя последнее время НЕОДНОКРАТНО сажал один аккумулятор холодильником. (хотя холодильник у меня со встроенным аккумулятором)
Sedobor (21.03.2013)
Старий 21.03.2013, 15:46   #17 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Два по 6 вольт.
Не ну прямо за живое.
6 вольтовые
и
12 вольтовые
при одинаковых размерах
и сравнительная стоимость- 2 по 12 как 3 по 6
плюс отпадает переделка оборудования
Востаннє редагував P_Petrovich: 21.03.2013 о 15:47.
Старий 21.03.2013, 16:00   #18 (permalink)
Дописи: 19.436
Вы сами то в чудеса верите???
Старий 21.03.2013, 16:10   #19 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Нет.
Просто нужно нажать на ссылки,
или взять бутылку водки и разлить
в рюмки по 50 грм.
или
в стаканы по 100 грм.
вопрос где тара займёт больше места на столе.
и какая из них влезет в корпус аккумулятора.
Востаннє редагував P_Petrovich: 21.03.2013 о 16:14.
Старий 21.03.2013, 16:22   #20 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
в рюмки по 50 грм.
или
и какая из них влезет в корпус аккамулятора.
Получается лучше взять один большой аккум для всего (главное чтобы генератор его заряжать мог) а для запуска можна и шестидесятку использовать, но больше к ней ничего не подключать.
Чтобы было 12В 165 А/ч нам надо 2 шестивольтовых АКБ каждый размером 346*175*239 (по ссылке), так может лучше взять 2 АКБ 12Волтовых по 100А/ч размером 353*175*190, вроде как в габарите и в емкости выигрываем.
Плюс чтобы запитать что-то на берегу, мне тащить прейдется 2 АКБ по 6В, при этом встает вопрос надежности, если гавкается один, то вторым живым я мотор не запущу, а для резерва мне еще надо 2 АКБ по 6В
Востаннє редагував Sedobor: 21.03.2013 о 16:28.
установка бк-06 на нептун 23 cuba5986 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.06.2016 13:26
Оружие в массы Вовчик Флудилка 82 24.02.2014 19:51
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 14:35
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 13:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:59.
