Старий 19.03.2015, 23:38   #61 (permalink)
Типово Re: установка 2 акб и 4 позиц размыкатель массы
Допис від Verado 350 Переглянути допис
АКБ "сдохнет" после пару-тройку пусков. МИНИМУМ!!! 25 кводратов!! Проверено
Ты шо пьяный Серёга. Я про шо говорил. И ту даже не втом, что сдохнет, вопрос в том, что стартёр и покрутится не всегда сможет.
Старий 19.03.2015, 23:40   #62 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Сказал(а) спасибо: 538
Саша, лодок импортных перебрал немало. Везде рвут +. Не зависимо от материала корпуса.
Так что делать? Переделывать или оставлять всё как есть (не критично)? И чем чревато если рвать минус а не плюс?
Востаннє редагував MAZYA888: 19.03.2015 о 23:43.
Старий 19.03.2015, 23:53   #63 (permalink)
Аватар для Verado 350
Псевдо: Сергей 067 9160060
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 152 раз(а) в 63 сообщениях
Я не отрицал твое сообщение, я как-бы добавил
Добавлено через 12 минут
Делай так, как подсказывает тебе твой разум))
Verado 350 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Гена (19.03.2015)
Старий 20.03.2015, 00:18   #64 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Я не электрик! Разум подсказывает что и так нормально! Думаю не у всех разрывается +! Но хотелось бы сделать правильно!!!
Старий 20.03.2015, 00:23   #65 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
забей
Старий 20.03.2015, 06:35   #66 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Значит на заводе Фискарс работают некомпетентные аматоры:)
У меня за 3 сезона ничего не умерло, почему-то... На 16 мм2...
Но, всем спасибо за советы.
Старий 20.03.2015, 07:21   #67 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
а что у тебя на массу +или - это уже тебе выбирать
Производитель мотора уже выбрал "-" на корпусе.
Старий 20.03.2015, 08:49   #68 (permalink)
Карапь: Cigarette
Дописи: 277
А все забугровые производители катеров, разрывают +.
Старий 20.03.2015, 09:16   #69 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
У меня тоже + в разрыв
Старий 20.03.2015, 14:18   #70 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
вот полезный он-лайн калькулятор по этим вопросам (даже есть под iOS, Android)
Circuit Wizard - Blue Sea Systems
А тут AWG to mm/mm2 | Gauge to mm conversion AVG в мм2 перевод
Назва:  entry.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  171,8 КБ
ID:	86177   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image1.PNG
Переглядів: 365
Розмір:  79,2 КБ
Востаннє редагував Zhuzhik: 20.03.2015 о 15:42.
Старий 20.03.2015, 19:18   #71 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Знаю, но минус то всё равно на корпусе.
Старий 23.03.2015, 11:12   #72 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Залез в лодку (че сразу так не сделал - не знаю), Бастер на заводе поставил провода 16 квадрат. .
Ошибочка вышла... может кого в заблуждение ввел (как и себя сам:)), прошу прощения...
Бастер на заводе поставил 35 мм2.
(вдруг кому пригодится инфо еще)
Востаннє редагував Zhuzhik: 23.03.2015 о 11:22.
Старий 23.03.2015, 11:22   #73 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Вопрос. Есть 2 опции поставить новый аккум (см.рис).
В первом случае смущает 2м доп длина кабеля.
Во втором случае смущает перестановка работы гидравлики трим пластин (не хочется трогать то, что работает ок).
Назва:  Рисунок1.jpg
Переглядів: 410
Розмір:  168,7 КБ
Старий 23.03.2015, 11:45   #74 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Наверное проще 2 м провода поставить
Zhuzhik (23.03.2015)
Старий 23.03.2015, 15:29   #75 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Существуют различные сервис-мануалы.
Видимо, речь шла об этом.
Тут и сечения есть для разных моделей моторов и увеличение сечения при росте длины провода...
Долучені файли
Тип файлу: pdf Rigging guide 2012.pdf (11,95 МБ, 58 переглядів)
Старий 23.03.2015, 22:27   #76 (permalink)
Проще 2 метра провода добавить, но сечение надо увеличивать по всей длине. Ну и проблемы переставить гидравлику пластин не вижу проблем.
Старий 24.03.2015, 00:05   #77 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
А почему ??
Старий 24.03.2015, 00:10   #78 (permalink)
А почему ??
Паша, ну от кого, но от тебя такого вопроса не ждал.
Старий 24.03.2015, 00:26   #79 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Геныч это примерно как с трубами разного диаметра , что если увеличить сечение на 2м (удлиненных) , то все будет так как было до удлинения . в принцыпе есть таблицы потери по проводам , но для етого нужно чуть больше инфы
как то небыло силовых проводов , то машину обычными , почти телефонными прикуривал , правда пришлось покурить минут 40
Старий 24.03.2015, 00:30   #80 (permalink)
Паша, ты не машину прикуривал, а заряжал акум. Минут 40. А по поводу проводов писать много, лень сейчас, если хош, набери, расскажу. Тут как бы пример с трубами не совсем подходит, хотя можно и его применить, если взять металопласт и его фитинги - так вот фитинги всегда меньшего проходного размера, чем сама труба. И вот тут думаю сам догадаешься, что служит фитингами в силовой проводке.
установка бк-06 на нептун 23 cuba5986 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.06.2016 13:26
Оружие в массы Вовчик Флудилка 82 24.02.2014 19:51
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 14:35
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 13:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:13.
