Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Есть желание установить 2акб и отсюда вытекает преобретение 4позиц размыкателя массы. Кто с этим знаком жду совета
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Ставьте два одинаковых, с одной партии и одного магазина. И параллельно.
Года 4 прослужат, что вместе, что порознь. Конечно нужен будет один размыкатель. |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
Сам с эти столкнулся. Была тема
Востаннє редагував stp: 20.01.2013 о 18:24. Причина: поправил ссылку |
#4 (permalink) |
Карапь: Казанка-5М2
Дописи: 5
Лучше установить два размыкателя (по одному на каждый аккумулятор). Дело в том, что у аккумуляторов различное внутреннее сопротивление и если они соединены параллельно длительное время, то один из них начинает разряжаться на другой.
#5 (permalink) |
Если надо, есть 2 варианта размыкателей для 2 АКБ. Один с ключом даже для замыкания, второй собран в коробке с предохранителями.
#6 (permalink) |
Если есть необходимость ставить два АКБ, я бы подключал паралельно, но использовал их (для дальних или длительных походов, а иначе теряется смыл затеи) только поочередно!
Москаль мені не брат |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
вот схема.Сам я не проверял,рабочая или нет
я бы так не подключал...
#9 (permalink) |
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Народ, подскажите. Еще в катере не разобрался. Что означают эти положения? Ну выключить - я понял :)
#10 (permalink) |
Там же подписано:
1 - подключён 1-й аккумулятор; 2 - подключён 2-й аккумулятор; both - подключены оба. |
Пух (21.03.2013)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
А смысл ? Если нехватает ёмкости, ставте два по 6 последовательно (проверено " мерседесом " на маленьких (609-814) бусах там правда 2 по 12 =24) В другом варианте на тракторах. Там стартёр на 24,а вся "бижутерия" на 12, там стоят тоже два по12 , но подклю чаются последовательно только при старте. Если Вы хотите запускать 12 на 12 двумя то сядет первый тот который лучше. Принцип " прикуривания " Меньший пытается тянуть на себя " одеяло " даже при простое. Будет всё время просить подзорядки. Выход- стартер на 24 и готовое решение вместе с запчастями или два по 6. |
#13 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Пух (21.03.2013)
Дописи: 19.436
Два по 6 вольт. Этот вариант не имеет НИКАКОГО отношения к обсуждаемой теме. Не вводите людей в заблуждение. P.S. Да еще и емкость повысить аж никак не получится. Но это уже в другой теме.
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
А какие цели преследуются, если не секрет? Не хватает емкости (продолжительности работы)? Или чтобы один всегда был заряжен (резервный)?
Не ждите чуда, чудите сами! |
Дописи: 19.436
Сергей, ну это же очевидно. Вариантов разных много а результат частенько один - невозможно завести двигатель из-за севшего аккумулятора. У меня их два. И голова не болит. Хотя последнее время НЕОДНОКРАТНО сажал один аккумулятор холодильником. (хотя холодильник у меня со встроенным аккумулятором)
Sedobor (21.03.2013)
#17 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Не ну прямо за живое. 6 вольтовые и 12 вольтовые при одинаковых размерах и сравнительная стоимость- 2 по 12 как 3 по 6 плюс отпадает переделка оборудования Востаннє редагував P_Petrovich: 21.03.2013 о 15:47. |
#18 (permalink) |
Дописи: 19.436
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Нет. Просто нужно нажать на ссылки, или взять бутылку водки и разлить в рюмки по 50 грм. или в стаканы по 100 грм. вопрос где тара займёт больше места на столе. и какая из них влезет в корпус аккумулятора. Востаннє редагував P_Petrovich: 21.03.2013 о 16:14. |
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Получается лучше взять один большой аккум для всего (главное чтобы генератор его заряжать мог) а для запуска можна и шестидесятку использовать, но больше к ней ничего не подключать. Чтобы было 12В 165 А/ч нам надо 2 шестивольтовых АКБ каждый размером 346*175*239 (по ссылке), так может лучше взять 2 АКБ 12Волтовых по 100А/ч размером 353*175*190, вроде как в габарите и в емкости выигрываем. Плюс чтобы запитать что-то на берегу, мне тащить прейдется 2 АКБ по 6В, при этом встает вопрос надежности, если гавкается один, то вторым живым я мотор не запущу, а для резерва мне еще надо 2 АКБ по 6В
Не ждите чуда, чудите сами! Востаннє редагував Sedobor: 21.03.2013 о 16:28. |
| установка бк-06 на нептун 23 | cuba5986 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 1 | 30.06.2016 13:26 |
| Оружие в массы | Вовчик | Флудилка | 82 | 24.02.2014 19:51 |
| Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора | dberegovoy | Электрика | 35 | 01.07.2012 14:35 |
| Установка Win7 | dimon | Бытовые вопросы | 45 | 19.12.2011 13:39 |
| Установка командера | Highlander® | Крым | 53 | 22.10.2011 22:34 |
