#381 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
посмотри здесь HDS ALL units - 4.1 software version and demonstration files download page | Lowrance |
#382 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Донецкая обл.
Карапь: катер
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 2
Эта прошивка стоит сейчас. Если не получится после отключения аккумулятора стоит еще раз ее перепрошить? Или лорик не захочет шиться на ту же самую прошивку? |
#383 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Шьется на ту же прошивку, без проблем. но сначала попробуй с отсоединением аккумулятора,
#385 (permalink) |
Звідки Ви: Александрия
Карапь: на ластах
Дописи: 2
Доброго всем дня
очень хочу купить Lowrance HDS 5 и LSS-1 или LSS-2 посоветуйте пожалуйста как и где это лучше и дешевле сделать. за ранее благодарю
#386 (permalink) |
Карапь: Неман, бриг
Дописи: 14
Lowrance HDS 5 и LSS-1 или LSS-2.
Для LSS пятый HDS не годится, маловат экран. Я ходил с таким комплектом. Даже, я думаю и семерка маловата. Надо смотреть в сторону 8-10 HDS, но это другой бюджет. Где взять дешевле, не подскажу я свои причандалы брал в пиндосии когда не было геофесинга. На motolodka.ru есть тема "посоветуйте картплоттер" там описано где подешевле, но в России другие таможенные правила для посылок. Короче проштудируй ту тему все поймешь. |
#388 (permalink) |
Карапь: Неман, бриг
Дописи: 14
коряги определить можно и без сканера и без hds. любым простеньким эхолотом например cuda 168 (древняя) это был мой первый эхолот коряги определял исправно.
#390 (permalink) |
А могут уважаемые знатоки подсказать - чем вторая генерация отличается от первой.
А то читал на сайте но толком не понял...
#391 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Lowrance HDS второй генерации обладают увеличенным объемом памяти, и удвоенной скоростью работы процессора (по сравнению с моделями первой генерации). Эти изменения обеспечивают ускоренный запуск, быстрое управление меню, и скоростное обновление экрана с картой. При подключении модуля структурного сканирования LSS-1 или LLS-2, стало возможным сканировать структуру и в реальном времени накладывать ее полупрозрачное изображение на карту глубин. Созданная таким образом структурная карта отсканированных мест сохраняется в приборе или на карте памяти и может просматриваться на картплоттере без помощи компьютера. |
#392 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Поблагодарили 47 раз(а) в 18 сообщениях
Сделал скины с экрана ..
P/S Может кому нить будет интересно .. Ход сома на 25 кг ![]() ![]() Ни с кем другим усатого перепутать не возможно.. Востаннє редагував A1eksandr: 11.08.2012 о 21:37. |
Shara (22.08.2012),
ukrcsm (13.08.2012),
Vodnik-D (12.08.2012),
БОНДЫК (02.09.2012),
сомяра1970 (10.12.2012)
#393 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Работа сканера по донным целям
( затопленная баржа.. в этом году ей оторвало борт во время работы сливной плотины) сам лазил с аквалангом смотрел. ![]() Реально Лорик работает на 5+ .. С его помощью найдено очень много завалов,затопленных лодок и при том под самым носом ,при этом минимум затрат(не считая покупку Лорика и Скана ) и нервов .Завалы нужны для поиска крупных сомов. Это не реклама HDS !! Это реальность!Добавлено через 42 минуты
Без обид .. ты реально жгёшь попробую объяснить!? У пятёрки очень маленький экран для скана. ( на семёрке и то не хватает если честно нужна восьмёрка) Если ты собрался это запихнуть на плотик какими пользуются подвохи то ты либо романтик либо не исправимый оптимист в режиме скана аккумулятор достаточно быстро убивается ! после падения напряжение ниже 12 вольт начинает часто виснуть и перезагружаться . Ну и у тебя получится достаточно объёмная конструкция.
Востаннє редагував A1eksandr: 12.08.2012 о 21:25. |
#394 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Гена,как я понял у Вас можно заказать HDS + LSS из штатов,если да,то сколько будет стоить 8 с учетом приведения к нашим стандартам или подскажите где можно его перепрошить и за сколько денег?
#395 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Подскажите как можно вытащить пункты из HDS-7 , что то похожее там на экспорт этих точек не черта не нашёл..%) а делать скрины с экрана а потом их в ручную забивать в комп?? похоже на танцы с бубном !
#396 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
А всё похоже мир не без добрых людей ! помогли на одном форуме..
Может кому нибудь пригодится.. Для копирования файлов данных/журнала Эхолота: 1. Выберите пункт Файлы меню Утилиты и нажмите ENTER. 2. Выберите нужную категорию файлов и нажмите кнопку вправо. Появится список подкатегорий. 3. Выберите подкатегорию и нажмите кнопку вправо. Выделите нужный файл данных/журнала Эхолота. 4. Нажмите MENU. Выделите Копировать и нажмите ENTER. Появится окно копирования файла. 5. Выберите куда копировать файл (например, карту ММС). нажмите ENTER |
#397 (permalink) |
Псевдо: валерий
Звідки Ви: самара
Карапь: казанка5м4+honda BF 50
Дописи: 2
Здравствуйте! Такая проблема. Мой HDS 10 не видит сеть NMEA 2000, в разделе диагностика пишет, что Buss off и выдает 255 ошибку. У меня к сети подключен датчик топлива EP-60R и двигатель Suzuki 90 ATL. Иногда он показывает обороты и температуру двигателя, но это все мигает и постоянно перезагружается, иногда на доли секунды пишет Buss on. Даже трим не показывает. В источниках данных он видит только двигатель-центр, а датчик EP-60R не видит. Все Т-коннекторы прозвонил, все нормально, питание в сети есть. Остальное все работает, structurescan, радар и т. д. В моем городе нет специалистов, которые могли бы мне помочь.
#399 (permalink) |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Выложите фото всех соеденений.Там посмотрим чем помочь. |
#400 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Доброго вечера!Куплен SIMRAD NSS8 ,подскажите где поискать инструкцию на русском?На всякий для информации,прибор работает без ограничений,язык и еденицы установились наши без проблем.
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
