Старий 30.03.2013, 13:13   #581 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Допис від Странник Переглянути допис
Да действительно,фенсинга там нет и русского тоже.Уже проверено,прибор с датчиком сканера и кабелем NMEA 2000 куплен и пришел на днях на Украину.
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2013, 06:30   #582 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
На серию HDS GEN 2 и HDS GEN 2 TOUCH новые прошивки вышли
существенно изменили, версию подняли до 2
DmitryPioneer (10.05.2013), Shara (10.05.2013)
Старий 11.05.2013, 16:36   #583 (permalink)
Карапь: Finval 500 DF70A
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Допис від Михалыч Переглянути допис
обновил, пропал русский.
прошивка не русифицированная.
serg_od зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A (11.05.2013)
Старий 12.05.2013, 07:11   #584 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Да русского в них нет, тоже обновил, извините, что сразу не написал :(
у меня оказался один лишний новый HDS-9 GEN2 TOUCH 85 т.р.
Востаннє редагував Михалыч: 12.05.2013 о 07:15.
Старий 12.05.2013, 12:03   #585 (permalink)
Дописи: 39
это не страшно!
Но может лишний русификатор есть?
Старий 12.05.2013, 15:48   #586 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
если покупал уместных дилеров , зайди е ним должны сделать
Старий 12.05.2013, 21:33   #587 (permalink)
Дописи: 39
Есть желание подключить мотор сузу дф70атл к хдс9тач!
Стоит это делать, что я получу?
Старий 15.05.2013, 19:45   #588 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Допис від serg_od Переглянути допис
Если есть картплотер конечно же стоит.
По этой Сузе так понимаю нет такого протокола NMEA2000?
NMEA 2000
На Хонде 60 ке,такой есть .Выводить на экран можно разную инфу по выбору.
Вот пару фото,при том показывает все в реальном времени.
[/URL
Востаннє редагував Странник: 15.05.2013 о 19:47.
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
serg_od (16.05.2013)
Старий 15.05.2013, 20:19   #589 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
NMEA 2000
[/URL
На Сузу все есть и все работает!
Востаннє редагував stp: 16.05.2013 о 07:13.
Старий 16.05.2013, 00:35   #590 (permalink)
Случайнономеркомкабеля для включения Сузы в НМЕА не поделитесь.
Старий 16.05.2013, 05:38   #591 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
http://www.lowrance.com/Global/Lowra...Connection.pdf
Старий 16.05.2013, 08:47   #592 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Речь идет о Suzuki DF70ATL,я давал ссылку выше по Сузе таv и так все понятно что на Сузе все работает.....NMEA 2000
Вынесу сюда,что бы искать не пришлось долго.
We are able to configure a NMEA 2000 Network with any compatible outboard engine and can work with SUZUKI, YAMAHA, HONDA ,MERCURY and E TEC’s.
Конкретно, по существу можете ответить,по той семидесятке что спрашивал человек?
Востаннє редагував Странник: 16.05.2013 о 08:51.
Старий 16.05.2013, 08:59   #593 (permalink)
Дописи: 39
Спасибо Михалычу, дал ссылку
кабель нужен такой
т.к. сайт лорика ссылается на 134 кабель. На пендосовских форумах пишут, что 134 старый из-за смены у сузы коннекторов.
Только не понял по поводу программирования нового кабеля, нужно или нет???
Михалыч (16.05.2013)
Старий 16.05.2013, 09:15   #594 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
кабель нужен такой
Переходник делал сам и программировал тоже сам.
Старий 16.05.2013, 15:56   #595 (permalink)
Дописи: 39
программировал через лорик?
для 134 кабеля?
Старий 16.05.2013, 20:09   #596 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
для 134 кабеля?
Да!
Старий 16.05.2013, 22:39   #597 (permalink)
Дописи: 39
буду брать такой комплект:
15' Extension cable (990C0-88107)
$19.95
Modular Instrument System Engine Interface (990C0-88146)
$99.95
Terminating Resistor 120 ohm Female (990C0-88113)
$6.35
Terminating Resistor 120 ohm Male (990C0-88114)
$6.35
T-Connector (990C0-88110)
$12.45
SMIS Power Cable (990C0-88112)
$28.30
2' Extension cable (990C0-88104)
$13.95
Subtotal:
$199.75 + ship 55 баксов + Датчик расхода топлива EP-60R -150 баксов
если что не так, скорректируйте!
Старий 17.05.2013, 05:48   #598 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
$19.95
$99.95
$6.35
$6.35
$12.45
$28.30
$13.95
Subtotal:
Т конеторов мало, один на питание, второй на кабель к сузе и третий на ЕР.И к прибору еще один.
Востаннє редагував serk 12: 17.05.2013 о 05:58.
Старий 17.05.2013, 09:41   #599 (permalink)
Дописи: 39
покупаю 2 тройника, т.к. к кабелю питания и, к кабелю для сузу идут тройники в комплекте.
тотал: 4 тройника.
Востаннє редагував serg_od: 17.05.2013 о 09:44.
Старий 18.05.2013, 10:27   #600 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
А зачем датчик,еще и за 150 баксов,он там не нужен...Посмотри внимательно таблицу,что семидесятка покажет по топливу.Еще можно бак откалибровать,будет высчитывать по текущему расходу с показаний и показывать остаток бензина на дисплее,в баке.
Fuel
Rate
Fuel
Used
Востаннє редагував Странник: 18.05.2013 о 10:41.
serg_od (18.05.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:57.
