#662 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
напряжение на эхолоте посмотрите, желательно не выше 13 вольт, выше экран сильно темнеет
#664 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 500 DF70A
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Поставил сетку, выдает инфу, мотор S DF70A:
RPM + Alternator Voltage + Engine Hours + Engine Temperature + Engine Trim + Fuel Rate + Fuel Used + Seasonal Fuel Used + Transmission Gear - надо найти Trip Fuel Used + Water Pressure -не показывает, похоже нужен датчик Water Speed-не показывает Для экономии 50$ за SIMS Adapter, есть вариант подключения к мотору, цена вопроса 20-30 грн.! _______________________________________________________________
может во что то другое врубается? Трим и так показывае. На датчик 3 провода входит, а на кабеле 2. может это к датчику давление масла или...ХЗ? Востаннє редагував serg_od: 01.07.2013 о 23:00. |
#666 (permalink) |
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Всем доброго дня, производство LSS1 прекращено , LSS2 и LSS1 взаимозаменяемы?
#667 (permalink) |
Псевдо: вася
Звідки Ви: Керчь Крым Украина
Карапь: ррд-120
Дописи: 227
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 113 раз(а) в 47 сообщениях
такой вопрос знатокам,у 8ки разрешение экрана 800на 600 у 10ки разрешение экрана 600 на 800, это получаетса что разрешение экрана у 8ки выше? ну как бы площадь экрана меньше а количество точек одинаковое, знатоки утверждают что 10ка однозначно лучше, неспорю но сталкнулся с тем что у 5ки изображение от структур сканера четче чем у 10ки
#668 (permalink) |
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Казанка/18Тоха
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
кто уже пробовал вай-фай на планшет? - товарищ хочет взять пятерку с вай-фай и планшет...официалы говорят что бестолково - если картинка будет больше чем монитор прибора - будет зернистое изображение...
#671 (permalink) |
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Уважаемые одноклубники, вопрос на засыпку, мешкаюсь между двух огней, что посоветуете. Что лучше взять мультиприборы ямаха 6У8 или ХДС 5 и построить сеть НМЕА 2000? Они я так понимаю будут оторбажать одинаковые показатели.
#672 (permalink) |
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
По сетевому кабелю информации приходит больше
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других ! |
#674 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Можете перечислить в столбик, какая информация отсутствует в приборах? 1. 2. 3. 4. 5.
Ну, за рыбалку!!! |
#676 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 112
Виктор, приветствую. Давайте , для начала, посчитаем бюджет для организации девайса и получения ДАЖЕ одной и той же информации. Сколько стоят отдельно новые приборы к Ямахе Вы знаете лучше меня, а все , что нужно для сети до 200 у.е. Стоимость эхолота не включаю т.к. он по любому должен быть на плавсредстве. Ну , а дальше все уже написано до нас... не надо нажимать много кнопок... смотреть сразу на несколько приборов и т.д. и т.п ![]() Поставил сетку, выдает инфу: RPM + Alternator Voltage + Engine Hours + Engine Temperature + Engine Trim + Fuel Rate + Fuel Used + Seasonal Fuel Used + Transmission Gear - надо найти Trip Fuel Used + Water Pressure Water Speed- Даже это уже намного больше чем в приборах. Ну, а полезность наличия этой информации каждый оценивает по своему. С ув.
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других ! Востаннє редагував СергейUOMO: 11.07.2013 о 18:19. |
hooker (18.07.2013)
#677 (permalink) |
Господа, может кто-то подскажет - эти приборы поддерживают карточки формата SDHC ????
#680 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если не рыбак, то эхолот и нафик не нужен. Приборы будут дешевле(ссылку давал недавно), а если ещё и старые продать.... Всё что Сергей перечислил показывается на приборах в онлайн режиме и + допнастройки. И прямой ответ на вопрос Сан Саныча.....я за то что бы в лодке был и картплотер и цифровые приборы. ПСЫ: Пропиваем больше!
Ну, за рыбалку!!! |
Igorenya (11.07.2013),
СергейUOMO (12.07.2013)
