Старий 30.06.2013, 09:59   #661 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Допис від Maxwell Переглянути допис
и как его настроить?
Попробуйте "поиграться" с настройкой контрастности прибора(лично мне кажется что она у Вас завышена)...
А ещё можно "поиграть" с настройками при просмотре записей с эха в программе SonarViewer ...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.06.2013, 20:36   #662 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
напряжение на эхолоте посмотрите, желательно не выше 13 вольт, выше экран сильно темнеет
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2013, 03:39   #663 (permalink)
Звідки Ви: Владивосток
Карапь: Princess 415
Дописи: 15
Допис від Михалыч Переглянути допис
Да такое у меня бывает, раз, и экран темный. Буду занать , спасибо.
Но в данном случае это не то. Яркость нормальная. посто такое впечатление что конус луча мал
Maxwell зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2013, 21:45   #664 (permalink)
Карапь: Finval 500 DF70A
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Поставил сетку, выдает инфу, мотор S DF70A:
RPM +
Alternator Voltage +
Engine Hours +
Engine Temperature +
Engine Trim +
Fuel Rate +
Fuel Used +
Seasonal Fuel Used +
Transmission Gear - надо найти
Trip Fuel Used +
Water Pressure -не показывает, похоже нужен датчик
Water Speed-не показывает
Для экономии 50$ за SIMS Adapter, есть вариант подключения к мотору, цена вопроса 20-30 грн.!
_______________________________________________________________
Допис від serg_od Переглянути допис
ещё вопрос,
на кабеле 2 выхода
один втыкается в диагностический разъём, через адаптер.
второй, куда его...?
По идее на датчик трима врубается.
может во что то другое врубается? Трим и так показывае.
На датчик 3 провода входит, а на кабеле 2.
может это к датчику давление масла или...ХЗ?
Востаннє редагував serg_od: 01.07.2013 о 23:00.
serg_od зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
hooker (01.07.2013), Shara (02.07.2013)
Старий 01.07.2013, 21:56   #665 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
RPM -? (не знаю, что это)
Transmission Gear - не понятный для меня пункт "трансмиссия", что такое "Gear"?
1. Обороты в мин
2. Передача (мб вперёд или взад)
serg_od (01.07.2013)
Старий 04.07.2013, 10:29   #666 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Всем доброго дня, производство LSS1 прекращено , LSS2 и LSS1 взаимозаменяемы?
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.07.2013, 21:37   #667 (permalink)
Псевдо: вася
Звідки Ви: Керчь Крым Украина
Карапь: ррд-120
Дописи: 227
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 113 раз(а) в 47 сообщениях
такой вопрос знатокам,у 8ки разрешение экрана 800на 600 у 10ки разрешение экрана 600 на 800, это получаетса что разрешение экрана у 8ки выше? ну как бы площадь экрана меньше а количество точек одинаковое, знатоки утверждают что 10ка однозначно лучше, неспорю но сталкнулся с тем что у 5ки изображение от структур сканера четче чем у 10ки
тритон-61 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.07.2013, 21:52   #668 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Карапь: Казанка/18Тоха
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
кто уже пробовал вай-фай на планшет? - товарищ хочет взять пятерку с вай-фай и планшет...официалы говорят что бестолково - если картинка будет больше чем монитор прибора - будет зернистое изображение...
DmitryPioneer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2013, 06:49   #669 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від Walentin Переглянути допис
Взаимозаменяемы
Walentin (07.07.2013)
Старий 07.07.2013, 23:02   #670 (permalink)
Псевдо: вася
Карапь: ррд-120
Дописи: 227
Допис від DmitryPioneer Переглянути допис
мне тоже очень интересно, будет какая нибудь инфа сообщите
Старий 11.07.2013, 11:22   #671 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Уважаемые одноклубники, вопрос на засыпку, мешкаюсь между двух огней, что посоветуете. Что лучше взять мультиприборы ямаха 6У8 или ХДС 5 и построить сеть НМЕА 2000? Они я так понимаю будут оторбажать одинаковые показатели.
Старий 11.07.2013, 16:12   #672 (permalink)
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
По сетевому кабелю информации приходит больше
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других !
СергейUOMO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2013, 16:26   #673 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Допис від СергейUOMO Переглянути допис
Так что? Все таки лучше купить HDS и стоить сеть, я вас правильно понял?
Вы я так понял этим занимались, какие нужны кабеля и во сколько мне это все выльется? Кроме самого эхолота. Двигатель Яма 100 инжектор 2011 год.
Старий 11.07.2013, 17:04   #674 (permalink)
Можете перечислить в столбик, какая информация отсутствует в приборах?
1.
2.
3.
4.
5.
Старий 11.07.2013, 17:29   #675 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Витя, а что вы скажете по этому поводу?
Старий 11.07.2013, 18:12   #676 (permalink)
Дописи: 112
Виктор, приветствую.
Давайте , для начала, посчитаем бюджет для организации девайса и получения ДАЖЕ одной и той же информации. Сколько стоят отдельно новые приборы к Ямахе Вы знаете лучше меня, а все , что нужно для сети до 200 у.е. Стоимость эхолота не включаю т.к. он по любому должен быть на плавсредстве.
Ну , а дальше все уже написано до нас... не надо нажимать много кнопок... смотреть сразу на несколько приборов и т.д. и т.п
Поставил сетку, выдает инфу:
RPM +
Engine Hours +
Engine Trim +
Fuel Rate +
Fuel Used +
Trip Fuel Used +
Water Pressure
Water Speed-
Даже это уже намного больше чем в приборах.
Ну, а полезность наличия этой информации каждый оценивает по своему.
С ув.
Востаннє редагував СергейUOMO: 11.07.2013 о 18:19.
hooker (18.07.2013)
Старий 11.07.2013, 18:41   #677 (permalink)
Дописи: 19.436
Господа, может кто-то подскажет - эти приборы поддерживают карточки формата SDHC ????
Старий 11.07.2013, 19:06   #678 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Вы вроде грамотный человек в ИТ сфере, но чем отличаются эти карточки от простых СД кроме скорости чтения/записи? - ни чем. Значит поддерживает.
Старий 11.07.2013, 19:57   #679 (permalink)
Звідки Ви: Воронеж
Дописи: 55
Счастье Re: Эхолоты Lowrance HDS
у меня с сандиском 32 гб sdhc отказался работать
Старий 11.07.2013, 20:19   #680 (permalink)
Если не рыбак, то эхолот и нафик не нужен.
Приборы будут дешевле(ссылку давал недавно), а если ещё и старые продать....
Всё что Сергей перечислил показывается на приборах в онлайн режиме и + допнастройки.
И прямой ответ на вопрос Сан Саныча.....я за то что бы в лодке был и картплотер и цифровые приборы.
ПСЫ: Пропиваем больше!
Igorenya (11.07.2013), СергейUOMO (12.07.2013)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:24.
