Старий 19.07.2012, 09:29   #381 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Допис від tesey06 Переглянути допис
Благодарю за ответ. А какая сейчас свежая прошивка?
посмотри здесь
HDS ALL units - 4.1 software version and demonstration files download page | Lowrance
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2012, 11:05   #382 (permalink)
Звідки Ви: Донецкая обл.
Карапь: катер
Дописи: 16
Сказал(а) спасибо: 2
Допис від Михалыч Переглянути допис
посмотри здесь
Эта прошивка стоит сейчас. Если не получится после отключения аккумулятора стоит еще раз ее перепрошить? Или лорик не захочет шиться на ту же самую прошивку?
tesey06 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2012, 13:14   #383 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Шьется на ту же прошивку, без проблем. но сначала попробуй с отсоединением аккумулятора,
Старий 19.07.2012, 15:03   #384 (permalink)
Карапь: катер
Дописи: 16
ок, будем пробовать, спасибо за совет!
Старий 19.07.2012, 15:20   #385 (permalink)
Звідки Ви: Александрия
Карапь: на ластах
Дописи: 2
Доброго всем дняочень хочу купить Lowrance HDS 5 и LSS-1 или LSS-2 посоветуйте пожалуйста как и где это лучше и дешевле сделать. за ранее благодарю
alex22051968 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2012, 16:50   #386 (permalink)
Карапь: Неман, бриг
Дописи: 14
Lowrance HDS 5 и LSS-1 или LSS-2.
Для LSS пятый HDS не годится, маловат экран. Я ходил с таким комплектом. Даже, я думаю и семерка маловата. Надо смотреть в сторону 8-10 HDS, но это другой бюджет.
Где взять дешевле, не подскажу я свои причандалы брал в пиндосии когда не было геофесинга. На motolodka.ru есть тема "посоветуйте картплоттер" там описано где подешевле, но в России другие таможенные правила для посылок. Короче проштудируй ту тему все поймешь.
vadonik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2012, 13:54   #387 (permalink)
Карапь: на ластах
Дописи: 2
Допис від vadonik Переглянути допис
я занимаюсь подводной охотой.мне главное коряги как то найти я думаю 5+сканер достаточно.или я ошибаюсь.И вся эта конструкция будет висеть на плотике
Старий 20.07.2012, 16:13   #388 (permalink)
Карапь: Неман, бриг
Дописи: 14
коряги определить можно и без сканера и без hds. любым простеньким эхолотом например cuda 168 (древняя) это был мой первый эхолот коряги определял исправно.
Старий 20.07.2012, 16:35   #389 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Для коряг проще взять Elite-5 dsi
Старий 24.07.2012, 13:35   #390 (permalink)
Дописи: 19.437
А могут уважаемые знатоки подсказать - чем вторая генерация отличается от первой.
А то читал на сайте но толком не понял...
Старий 24.07.2012, 16:50   #391 (permalink)
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Lowrance HDS второй генерации обладают увеличенным объемом памяти, и удвоенной скоростью работы процессора (по сравнению с моделями первой генерации). Эти изменения обеспечивают ускоренный запуск, быстрое управление меню, и скоростное обновление экрана с картой. При подключении модуля структурного сканирования LSS-1 или LLS-2, стало возможным сканировать структуру и в реальном времени накладывать ее полупрозрачное изображение на карту глубин. Созданная таким образом структурная карта отсканированных мест сохраняется в приборе или на карте памяти и может просматриваться на картплоттере без помощи компьютера.
ukrcsm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andron4ik (16.04.2013), Shara (24.07.2012), stp (24.07.2012)
Старий 11.08.2012, 21:34   #392 (permalink)
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Поблагодарили 47 раз(а) в 18 сообщениях
Сделал скины с экрана ..
P/S Может кому нить будет интересно ..
Ход сома на 25 кг
Ни с кем другим усатого перепутать не возможно..
Востаннє редагував A1eksandr: 11.08.2012 о 21:37.
A1eksandr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Shara (22.08.2012), ukrcsm (13.08.2012), Vodnik-D (12.08.2012), БОНДЫК (02.09.2012), сомяра1970 (10.12.2012)
Старий 12.08.2012, 21:37   #393 (permalink)
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Работа сканера по донным целям
( затопленная баржа.. в этом году ей оторвало борт во время работы сливной плотины) сам лазил с аквалангом смотрел.
Реально Лорик работает на 5+ .. С его помощью найдено очень много завалов,затопленных лодок и при том под самым носом ,при этом минимум затрат(не считая покупку Лорика и Скана ) и нервов .Завалы нужны для поиска крупных сомов. Это не реклама HDS !! Это реальность!
Добавлено через 42 минуты
Допис від alex22051968 Переглянути допис
Без обид .. ты реально жгёшь
попробую объяснить!?
У пятёрки очень маленький экран для скана. ( на семёрке и то не хватает если честно нужна восьмёрка)
Если ты собрался это запихнуть на плотик какими пользуются подвохи то ты либо романтик либо не исправимый оптимист в режиме скана аккумулятор достаточно быстро убивается ! после падения напряжение ниже 12 вольт начинает часто виснуть и перезагружаться . Ну и у тебя получится достаточно объёмная конструкция.
Востаннє редагував A1eksandr: 12.08.2012 о 21:25.
vadonik (13.08.2012), БОНДЫК (02.09.2012), сомяра1970 (10.12.2012)
Старий 22.08.2012, 08:02   #394 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Гена,как я понял у Вас можно заказать HDS + LSS из штатов,если да,то сколько будет стоить 8 с учетом приведения к нашим стандартам или подскажите где можно его перепрошить и за сколько денег?
buratino зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2012, 09:50   #395 (permalink)
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Подскажите как можно вытащить пункты из HDS-7 , что то похожее там на экспорт этих точек не черта не нашёл..%) а делать скрины с экрана а потом их в ручную забивать в комп?? похоже на танцы с бубном !
Старий 02.09.2012, 18:22   #396 (permalink)
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
А всё похоже мир не без добрых людей ! помогли на одном форуме..
Может кому нибудь пригодится..
Для копирования файлов данных/журнала Эхолота:
1. Выберите пункт Файлы меню Утилиты и нажмите ENTER.
2. Выберите нужную категорию файлов и нажмите кнопку вправо. Появится список подкатегорий.
3. Выберите подкатегорию и нажмите кнопку вправо. Выделите нужный файл данных/журнала Эхолота.
4. Нажмите MENU. Выделите Копировать и нажмите ENTER. Появится окно копирования файла.
5. Выберите куда копировать файл (например, карту ММС). нажмите ENTER
Shara (02.09.2012), stp (02.09.2012)
Старий 03.09.2012, 11:35   #397 (permalink)
Псевдо: валерий
Звідки Ви: самара
Карапь: казанка5м4+honda BF 50
Дописи: 2
Здравствуйте! Такая проблема. Мой HDS 10 не видит сеть NMEA 2000, в разделе диагностика пишет, что Buss off и выдает 255 ошибку. У меня к сети подключен датчик топлива EP-60R и двигатель Suzuki 90 ATL. Иногда он показывает обороты и температуру двигателя, но это все мигает и постоянно перезагружается, иногда на доли секунды пишет Buss on. Даже трим не показывает. В источниках данных он видит только двигатель-центр, а датчик EP-60R не видит. Все Т-коннекторы прозвонил, все нормально, питание в сети есть. Остальное все работает, structurescan, радар и т. д. В моем городе нет специалистов, которые могли бы мне помочь.
vhunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.09.2012, 12:45   #398 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Посмотри в меню система снизу расширенные настройки, там вроде было
Старий 06.09.2012, 08:31   #399 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Допис від vhunter Переглянути допис
Выложите фото всех соеденений.Там посмотрим чем помочь.
Старий 06.09.2012, 20:48   #400 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Доброго вечера!Куплен SIMRAD NSS8 ,подскажите где поискать инструкцию на русском?На всякий для информации,прибор работает без ограничений,язык и еденицы установились наши без проблем.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:06.
