Старий 23.09.2014, 16:42   #801 (permalink)
Карапь: Надувнушка 360
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
АШДИСИ такой сложный прибор? Други, проясните картинки, я нифига не понял где покрышки, как развернут рельеф, и что такое "сижа"?
Верхний скриншот с покрышками (автомобильными, затопленными и покоящимися на дне) Первая покрышка справа чуть выше середины, вторая слева в самом низу. (кружки такие :) ).
Тонкая светлая полоса по центру - это поверхность и ход лодки. Две темные полосы справа и слева это толща воды под лодкой. Ну а светлое поле с кружочками (покрышками) это плоскость дна, слева и справа по 25м в стороны по ходу движения от лодки.
Все просто.
"сижа" - деревянная конструкция, по типу площадки на ножках с которой удобно рыбачить, устанавливают в тех местах где берег не позволяет полноценно разложится и ловить мирную рыбу.
Андрон23 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Antonkiev (23.09.2014), popovitch (29.09.2014), Михаил33 (29.09.2014)
Старий 29.09.2014, 12:26   #802 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Всем доброго времени суток.
Стал счастливым обладателем Lowrance HDS-7 Gen2 Touch
Карта в комплекте NAVIONICS GOLD, датчик LSS2.
Будем разбираться.
Есть сразу вопрос.
Кто-то может в курсе, как скрыть меню справа и вызвать дополнительное меню сверху?
Спасибо.
Smysl68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (29.09.2014)
Старий 29.09.2014, 21:02   #803 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Скрыть меню можно одним движением пальца (вправо),типа как бы "сдвинуть" панель вправо.Аналогично выдвинуть пальцем сверху вниз закладку доп. меню. Удачи !
Smysl68 (30.09.2014)
Старий 30.09.2014, 11:10   #804 (permalink)
Дописи: 22
Есть еще в настройках фишка "скрывать панель" сейчас не помню точно ее расположение. Панелька сама прячется через несколько секунд бездействия, ее найти "полазив" в менюшке не сложно, там все очень хорошо продумано.
Старий 30.09.2014, 11:37   #805 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Спасибо, буду пробовать.
Допис від Андрон23 Переглянути допис
Спасибо, пошукаю.
Я пытался нажатием пальца вытащить доп. меню сверху, ничего не получилось.
Либо пальцы толстые, либо я
Спасибо.
Старий 30.09.2014, 13:24   #806 (permalink)
Дописи: 22
Попробуйте это делать не в помещении, а на свежем воздухе, так сенсор будет гораздо "послушнее" Если не изменяет память как раз в скрытом подменю, в одной из закладок, находится эта галочка (скрывающая панельку).
Старий 30.09.2014, 13:26   #807 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Попробуйте это делать не в помещении, а на свежем воздухе, так сенсор будет гораздо послушнее
Дык в субботу на воде был и пытался - не получилось :(
Старий 30.09.2014, 15:47   #808 (permalink)
Дописи: 22
Чтоб скрыть поля.
Утилиты-Установки-Расширенные настройки-Пользовательский интерфейс-Авто скрытие клавиш управления (галочку ставим)
Старий 30.09.2014, 15:53   #809 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Чтоб скрыть поля.
Понял, спасибо.
В субботу попробую, если выйду на воду.
Старий 30.09.2014, 22:02   #810 (permalink)
Side Imaging and Down Scan Structure Scan Sonar: How to set it up and how to read your graph - YouTube
Старий 03.10.2014, 01:05   #811 (permalink)
Карапь: KOLIBRI KM-360DSL, Yamaha 15 FMHS
Дописи: 3
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Подскажите пожалуйста, где ошибка? Ходил от одного к берега другому, след от сканирования по 25м в обе стороны, старался чтоб перекрывался, не везде правда, но тут уж совсем "обрезочек" вышел
В правом верхнем углу три кругляшка, покажи какая зона выделена в первом кругляшке.
Abrasha зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.10.2014, 12:19   #812 (permalink)
Дописи: 22
На скриншоте это все одна зона.
Я уже разобрался немного, к сканированию (проходам) нужно отнестись более серьезно чем думал по началу.
1. Установка датчика играет значение.
2. Нельзя во время записи играться с масштабом.
3. Проходы должны перекрываться, чем больше тем лучше, в идеале сделать сеточку из проходов над интересующим участком.
4. Выполнять развороты лодки при сканировании очень плавно.
5. Объединится с единомышленниками, иначе на построение карты уйдет все время предназначенное для рыбалки :))
rigzone (03.10.2014)
Старий 03.10.2014, 14:15   #813 (permalink)
Дописи: 3
Программа хорошая.
Вот небольшой результат ее работы:
Она стоит своих денег.
Планирую к покупке.
Востаннє редагував Abrasha: 03.10.2014 о 14:27.
Larik (03.10.2014), popovitch (03.10.2014), Smysl68 (03.10.2014), Андрон23 (03.10.2014)
Старий 03.10.2014, 17:02   #814 (permalink)
Дописи: 22
Там можно не покупать, а пользоваться долго триалом ;) Достаточно переставлять дату в настройках часов на компе.
Это участок какого размера?
Старий 03.10.2014, 23:04   #815 (permalink)
Дописи: 3
Разработчики тратят время и ресурсы, они сделали хорошую программу.
В конце концов они имеет право зарабатывать этим на жизнь.
Оплата программы является лучшим результатом признания их трудов.
Тем более инсталлировать можно на 2 компа и также в любое время переносить с одного компа на другой.
И насколько я понял после приобретения программы обновления предоставляются на все время жизни программы а не в течении года.
840x460 м.
Андрон23 (06.10.2014)
Старий 06.10.2014, 12:06   #816 (permalink)
Дописи: 22
Хороший размер участка. А во время сканирования бывало такое, что записывает нереальную глубину? Сканируете без остановок на рыбалку, включая режим "останов"?
По поводу оплаты труда согласен, часы переставлять вечно не будешь.
Старий 07.10.2014, 22:39   #817 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Подскажите пожалуйста , как включить запись трека на хдс 10
Ну не нашел я где его включать
Старий 07.10.2014, 23:07   #818 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Валера,на странице эхолота входишь в меню (фото 1),там есть запись эхограммы (после активации записи будет мигать на дисплее красная точка,фото 3),настройки выставь куда писать (фото 2),на карту 1,2 или внутреннюю память прибора и разрешение сделай ближе к минимальному,для построения карты достаточно будет. Возьми это за правило,каждый раз при включении прибора - всегда пиши трек.
Назва:  Фото-0287.jpg
Переглядів: 511
Розмір:  94,3 КБ
ID:	73357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0288.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  101,1 КБ
ID:	73358   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0289.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  50,7 КБ
Востаннє редагував DneprZDN: 07.10.2014 о 23:21. Причина: Добавил фото
Валера М (07.10.2014)
Старий 07.10.2014, 23:44   #819 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Дима спасибо , но чуть не понял- мне нужен навигационный трек ,пройденный путь с прорисовкой на карте,чтобы по нему вернуться на перспективные места
Старий 08.10.2014, 00:02   #820 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Понял теперь,что не правильно понял ,просто перед тобой тут обсуждали построение карт,вот на этой волне я и подумал,что ты тоже решил пробовать карту строить ,ну если надумаешь,то теперь уже знаешь с чего начинать
По поводу отображения пройденного трека,заходи в меню страниц на последнюю (пункты,маршруты,пути),выбирай "пути" заходи в меню и настраивай,должно получится.
Переглядів: 493
Розмір:  64,6 КБ
Валера М (08.10.2014)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:41.
