#801 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Надувнушка 360
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Верхний скриншот с покрышками (автомобильными, затопленными и покоящимися на дне) Первая покрышка справа чуть выше середины, вторая слева в самом низу. (кружки такие :) ). Тонкая светлая полоса по центру - это поверхность и ход лодки. Две темные полосы справа и слева это толща воды под лодкой. Ну а светлое поле с кружочками (покрышками) это плоскость дна, слева и справа по 25м в стороны по ходу движения от лодки. Все просто. "сижа" - деревянная конструкция, по типу площадки на ножках с которой удобно рыбачить, устанавливают в тех местах где берег не позволяет полноценно разложится и ловить мирную рыбу. |
#802 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Всем доброго времени суток.
Стал счастливым обладателем Lowrance HDS-7 Gen2 Touch Карта в комплекте NAVIONICS GOLD, датчик LSS2. Будем разбираться. Есть сразу вопрос. Кто-то может в курсе, как скрыть меню справа и вызвать дополнительное меню сверху? ![]() Спасибо. |
rigzone (29.09.2014)
#803 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Скрыть меню можно одним движением пальца (вправо),типа как бы "сдвинуть" панель вправо.Аналогично выдвинуть пальцем сверху вниз закладку доп. меню. Удачи !
Smysl68 (30.09.2014)
#804 (permalink) |
Дописи: 22
Есть еще в настройках фишка "скрывать панель" сейчас не помню точно ее расположение. Панелька сама прячется через несколько секунд бездействия, ее найти "полазив" в менюшке не сложно, там все очень хорошо продумано.
#805 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Спасибо, буду пробовать. Добавлено через 1 минуту Спасибо, пошукаю. Я пытался нажатием пальца вытащить доп. меню сверху, ничего не получилось. ![]() Либо пальцы толстые, либо я ![]() Спасибо. |
#806 (permalink) |
Дописи: 22
Попробуйте это делать не в помещении, а на свежем воздухе, так сенсор будет гораздо "послушнее"
Если не изменяет память как раз в скрытом подменю, в одной из закладок, находится эта галочка (скрывающая панельку).
#808 (permalink) |
Дописи: 22
Чтоб скрыть поля.
Утилиты-Установки-Расширенные настройки-Пользовательский интерфейс-Авто скрытие клавиш управления (галочку ставим) |
#811 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: KOLIBRI KM-360DSL, Yamaha 15 FMHS
Дописи: 3
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
В правом верхнем углу три кругляшка, покажи какая зона выделена в первом кругляшке. |
#812 (permalink) |
Дописи: 22
На скриншоте это все одна зона.
Я уже разобрался немного, к сканированию (проходам) нужно отнестись более серьезно чем думал по началу. 1. Установка датчика играет значение. 2. Нельзя во время записи играться с масштабом. 3. Проходы должны перекрываться, чем больше тем лучше, в идеале сделать сеточку из проходов над интересующим участком. 4. Выполнять развороты лодки при сканировании очень плавно. 5. Объединится с единомышленниками, иначе на построение карты уйдет все время предназначенное для рыбалки :)) |
rigzone (03.10.2014)
#814 (permalink) |
Дописи: 22
Там можно не покупать, а пользоваться долго триалом ;) Достаточно переставлять дату в настройках часов на компе.
Это участок какого размера? |
#815 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 3
Разработчики тратят время и ресурсы, они сделали хорошую программу. В конце концов они имеет право зарабатывать этим на жизнь. Оплата программы является лучшим результатом признания их трудов. Тем более инсталлировать можно на 2 компа и также в любое время переносить с одного компа на другой. И насколько я понял после приобретения программы обновления предоставляются на все время жизни программы а не в течении года.
840x460 м. |
Андрон23 (06.10.2014)
#816 (permalink) |
Дописи: 22
Хороший размер участка. А во время сканирования бывало такое, что записывает нереальную глубину? Сканируете без остановок на рыбалку, включая режим "останов"?
По поводу оплаты труда согласен, часы переставлять вечно не будешь. |
#817 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Подскажите пожалуйста , как включить запись трека на хдс 10
![]() Ну не нашел я где его включать ![]() ![]() ![]()
#818 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Валера,на странице эхолота входишь в меню (фото 1),там есть запись эхограммы (после активации записи будет мигать на дисплее красная точка,фото 3),настройки выставь куда писать (фото 2),на карту 1,2 или внутреннюю память прибора и разрешение сделай ближе к минимальному,для построения карты достаточно будет. Возьми это за правило,каждый раз при включении прибора - всегда пиши трек.
Востаннє редагував DneprZDN: 07.10.2014 о 22:21. Причина: Добавил фото |
Валера М (07.10.2014)
#819 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Дима спасибо , но чуть не понял- мне нужен навигационный трек ,пройденный путь с прорисовкой на карте,чтобы по нему вернуться на перспективные места
#820 (permalink) |
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Понял теперь,что не правильно понял
,просто перед тобой тут обсуждали построение карт,вот на этой волне я и подумал,что ты тоже решил пробовать карту строить ,ну если надумаешь,то теперь уже знаешь с чего начинать![]() По поводу отображения пройденного трека,заходи в меню страниц на последнюю (пункты,маршруты,пути),выбирай "пути" заходи в меню и настраивай,должно получится. |
Валера М (08.10.2014)
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
