Старий 16.03.2018, 12:06   #1181 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Допис від kuka62 Переглянути допис
А русский после перепрошивки останется?
Не слетает язык, если версия прошивки до обновления установлена не ниже:
-Elite Ti - не ниже 2.5
-HDS Gen3 - не ниже 3.5
-Carbon - не слетает вообще.
И это касается только официальных приборов.
ANRI-72 (16.03.2018), Валера М (17.03.2018)
Старий 16.03.2018, 15:37   #1182 (permalink)
Вот значит как. У меня на ген 2 пропал язык. Да и не очень мне нужен был.
Думал что так и на всех остальных приборах будет.
Старий 16.03.2018, 21:45   #1183 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Ларик, ты просто давно не обновлялся.
В ген2, начиная с прошивки 4.0, языки в прошивке.
И русский пропасть не может.
Востаннє редагував stp: 17.03.2018 о 07:23.
ANRI-72 (16.03.2018), Larik (17.03.2018), Валера М (17.03.2018)
Старий 16.03.2018, 23:52   #1184 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Обновился HDS Gen3 "серый" все стало нормально, язык на месте, по картам изменений ее вижу.
Востаннє редагував Kostass: 17.03.2018 о 00:00.
ANRI-72 (17.03.2018), Валера М (17.03.2018)
Старий 17.03.2018, 09:17   #1185 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Тоже обновился, тоже «серый» HDS Gen 3, все стало без проблем, язак у меня английский (русский просто не нужен) так что ничо не слететь не могло. А вот размер шкалы ECOGPS (кол-во колометров на литре бензеля) так и не появилась возможность изменять. Так и остантся неизменной от 0 до 4.
На воде еще не сравнивалл до и после, хотел вчера выйти на воду но дождь, мать его, все наломал!!
Востаннє редагував Andrey77: 17.03.2018 о 09:20.
Старий 17.03.2018, 10:35   #1186 (permalink)
А у тебя мотор с цифровой шиной?
Старий 17.03.2018, 10:59   #1187 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Тоже обновил официальный карбон . Ниче не слетело . Скажите , вопрос по подключению . Жёлтый провод от на кабеле питания никуда не подключать ? Просто заизолировать ? Там их два - один на питании к голове , а другой на питании блока 3д. Спасибо .
Старий 17.03.2018, 12:13   #1188 (permalink)
Дописи: 2.771
Да, показывает все, и пробег км на литре тоже показывает, проблема в том что размер шкалы на жтом показометре не меняется, он он 0 и до 4, и когда к примеру карыто пробегает 5 км на литре бензеля стрелка просто упирается в четверку (конец шкалы прибора) и так и стоит, а в пределах от 0 до 4х км показывает без проблем.
Я хочу шкалу прибора изменить от 0 до 6 что ли, а не получается, на всех остальных приборах можно поменять шкалу а на этом почему то нельзя.
От моцка мотора это не зависит, у меня их два есть 50 и 60 лс и подмена не дает ничено, это баг в прошивке Лорика!!
Фотка есть на предыдущей странице.
Может кто знает почту техподдержки Лорика, можно не наш а америкосовский, напишу им, спрошу шо за хрень!
Добавлено через 6 минут
Желтый провод это команда на одновременное включение вспомогательного оборудования при включении головы. То есть на голове кнопку «power»тык пальцем и тут же модуль 3D включится сам, или вторая голова если она есть. Если есть другие модули то скручиваешь желтый на голове и желтые на модулях, если нету их то изолируешь и прячешь его.
ANRI-72 (17.03.2018), Mykola234 (18.03.2018), в1961 (17.03.2018)
Старий 17.03.2018, 19:17   #1189 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Жёлтый Карбона соединить с жёлтым 3D.
Старий 30.03.2018, 16:38   #1190 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Кто то имел опыт сравнения HDS7 Carbon и HDS9 gen3?
Стоит ли гнаться за разрешением экрана и быстрой прорисовкой против большей диагонали?
Датчики : LSS-2 и 83-200
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.03.2018, 16:57   #1191 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Допис від esavchenko Переглянути допис
7-ка имеет смысл, только в виде второго (не основного) прибора, не зависимо от разрешения. Можете сами на 9-ке разделить экран и понять, что вы там разглядите.
esavchenko (30.03.2018)
Старий 30.03.2018, 17:17   #1192 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
а если вариант взять андроид планшет и к карбону подцепить его на прорисовку?
процессор помощнее и разрешение опять же таки 1024x600
пс. опять же таки связка с будущим моторгайдом и работой на носу или на корме ... второй экран - перспектива
Востаннє редагував esavchenko: 30.03.2018 о 17:22.
Старий 30.03.2018, 18:33   #1193 (permalink)
Дописи: 19.431
Это слишком грубо.
Особенно если речь не про карту а про эхолот.
ANRI-72 (30.03.2018)
Старий 30.03.2018, 19:19   #1194 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Ну вот и я поставил Карбон 12 . О 7 не думал. А думал о 9 или 12 . Выбор пал на 12 и не жалею . В панель не влазил и пришлось чуть переваритьа вернее доварить почти 3 см . Ранее там стоял 7 элит чирп. Видел на воде и 7 ти ай и 9 ,но все-равно 12 как-то удобнее. Осталось в настройках разобраться.
Назва:  29366425_950227351820312_7945839641066733568_o (1).jpg
Переглядів: 646
Розмір:  768,8 КБ
ID:	145824   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29497506_952096998300014_8342821625695043584_o.jpg
Переглядів: 657
Розмір:  1,06 МБ
ID:	145825   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  29511943_952098391633208_8538427858127683584_o.jpg
Переглядів: 629
Розмір:  164,2 КБ
Старий 30.03.2018, 20:16   #1195 (permalink)
Дописи: 746
Это слишком грубо.
Согласен, что грубо.... но, не думаю, что ради одного эхолота (сонара), стоит покупать HDS.
Старий 30.03.2018, 20:44   #1196 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не советую с планшетами заморачиваться. Имел горький опыт. Тоже думал, возьму семерку и поставлю айпад. Но... первый же выезд на воду показал что вся эта затея не стоит ломаного гроша. Во первых блики на экране, что бы что то разглядеть нужно яркость ставить на максимум. От этого батарея садится оооочень быстро. Экран так греется, что можно яичницу жарить. Топом подключит планшет от самсунга гелекси ноут 2014. Та же хрень. Очень жалею что не взял девятку
esavchenko (31.03.2018)
Старий 30.03.2018, 20:55   #1197 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Трасдьюсер приподнять надо, петух БУДЕТ.
logvinenko (18.08.2018), Mykola234 (30.03.2018)
Старий 30.03.2018, 21:01   #1198 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Петух немного есть и не смущает особо , но устанавливал так чтоб он был в одной линии не с днищем ,а с ватерлинией , то есть днище лодки при скорости 3-5км/ч не параллельно поверхности воды. Если ставить параллельно как по книжке , то не то получится. По этому поводу полно видео.
Старий 30.03.2018, 21:23   #1199 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Этот трасдьюсер на скорости бесполезен, а когда он работает в нормальном режиме 3-5 км/ч уровень ватерлинии совсем другой.
Старий 30.03.2018, 21:41   #1200 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Так я об этом и писал . Я когда ехал с 3-8 км\час ,то смотрел угол и соответстенно этому углу и ставил датчик .
ПС: аааа,дошло.... ВЫ про поднять совсем выше говорили. Неее не буду поднимать . Петух не смущает))) Ну и как бы на расход возможно влияет,но думаю незначительно)
Возможно подниму уже аж через пару месяцев.
Востаннє редагував Mykola234: 30.03.2018 о 21:44.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:25.
