re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Удлинить Днепр - не проблема, у него крутка 1,5 гр от миделя до транца, примрно 2-2,2 м. У Южанки практически на той же длине крутка приблизительно 8 гр, данных точных у меня нет, предположение основано на том, что серийный выпуск всех лодок в СССР в той или иной форме был поднадзорен ЦКБ "Нептун", кторый давал готовые проекты или рекомендации к проектам. К примеру у Немана 2 крутка 8 гр, при 8 гр на транце - не похоже на Южанку? Если промеряю корпус Южанки ( может и Днепра) после морозов, смогу дать точный совет.
2 Олегатор - хорошо ваш Днепр склепан и даже зиговки повторили.Если можно - немного подробностей по работе.Клепали судя по фото встык через накладку изнутри.Или внахлест? Жаль на Ю-2 сложновато повторить будет ее зиговки. |
На ю2 зиговку повторить-пенопласт ,эпоксидка |
Ваши расчёты выложенные на мотолодке для Днепра за основу брать не хочется, а реданы я уже приготовил с полками 50мм на 30мм длиной 2метра. Если не затруднит расчетайте для мотора в 40 л.с. С уважением Павел:smuschenie: |
Результаты обмеров килеватости днища Ю-2:
-транец - 8 градусов, -0.86 м (2-й шпангоут от транца) - 10 -1.4 м - 12 -1.85 м - 14 -2.12 м (мидель) - 16 градусов.Погрешность измерений конечно присутствует так как реальная форма днища имеет некоторые отклонения:-) от теоретической.Замерял приложением углового шаблона к наружной стороне днища - шириной 1 метр прочерченного исходя из данных таблиц Бразиса. Ширина по скуле - 1.4 м. Имхо при добавке 0.5 м можно свести к килеватости на транце 6.5 - 7 градусов. |
Ну приколистов Геша и без тебя хватает;-).Сегодня сделал еще раз прикидку - ровно 7 градусов на транце получится.Имхо один градус погоды не сделает - а вот полметра длины будут весьма полезны.
Гена - причем тут Днепр и его развороты ? Я помню ту темку но не совсем понимаю зачем там так сделали.
Вот попалась такая Южанка 2http://www.torg.ua/items/nikolaev_vo...nka-2_63784226
Хозяин уверяет в заводском происхождении. |
Как раз стационар станет))).
У темі 3 долучень
Вот постепенно делаю свою Южанку-2. Пока только установил баки и сделал консоли и стекло. Потеплело, думаю на выходных красить и вкидывать все остальное. Вото консоли в стадии производства. На сегодняшний день они готовы но фотки выложу на следующей неделе.
Продолжение следует... |
Re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
У темі 16 долучень
Наконец то пришла весна и первое тепло. Лодка ждет покраски, и вот он час пик. С самого утра забираю товарища и едем в гараж красить свою Южанку-2. Перевернули лодку вверх дном и вперед. Первой лягла ВЛ 02, дальше эпокситная грунтовка и раздумья, как будем красить в комуфляж. Сначала развели краску цвета оливки и нанесли тонким слоем, так сказать создать фон. Далее пошла краска цвета беж, положили пятнами. После положили пятна цвета хаки, далее коричневые пятна.:*-)%*:russian::garmonist: . Подсохло чуть и взяли в руки аэрографы и в две руки принялись за розрисовку "под камыш". Поизгалялись двумя оттенкаи и :*-)%*:russian::garmonist: , принялись за лак. Положили два слоя твердого лака. Вот так закончился первый день.:*-)%*:russian::garmonist:
Завтра предстоит установка консоли и покраска верхней части лодки. Сильно не ругайте, как смогли так и покрасили, но мне нравится.:*-)%*:russian::garmonist: Продолжение следует... |
Отлично получилось!!!
Чем красили (производитль и название), сколько пошло каждого цвета, какой компрессор (объем ресивера), что за краскопульт (собпло),побольше нюансов... Реально интересна любая информация, т.к. свою лодку никак не могу расчухаться покрасить:-) |
Краска акриловая дюксон, оливки пошло одна зарядка краскопульта, дальше беж, его ушло около одного бачка краскопульта, дальше хаки, его ушло тоже около одного бачка, коричкевого пол бачка, на аэрографию ушло два цвета по 70 грамм. Лака ушло один комплект, это гдето полтора литра. Краскопульт с соплом 1,4 со стандартным бачком, компресор с ресивером 20л плюс рессивер на 100 л. Эпокситного грунта ула банка. На верх надо будет докупить. ВЛ 02 около 700 грамм уже готовой смеси.
Как то так. |
Пока еще краска не стала , советую подрезать сантиметров на 50 киль в корме , меньше прохватов будет.
Красиво покрасили. А зачем лак на камуфляже?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:50. |
