-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/1303-как-вырубить-нос-и-сделать-2-консоли-на-южанка-2-a.html)
Руслан 35 14.06.2012 11:04
Re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Допис від Adolf2003 (Допис 123903)
Руслан, согласись - покрасить можно с глянцем или без него. Глянец может пропасть просто после передозировки растворителя. Ну и метод нанесения и руки маляра многого стоят
Совершенно согласен, поэтому и с ЭП-140 только кистью и валиком всегда работал так как видел результат после пульвера.
Но опять же, всегда хочется увидеть результат и сделать выводы, а лодок покрашенных пластиком и прошедших ресурсные испытания временем просто нету.
А так я ничего против не имею, наоборот, это хорошая альтернатива для палубы и бортов.
Гена 14.06.2012 11:12
Допис від Руслан 35 (Допис 123901)
Я видел лодку Андрея 09 которую этим пластиком Гена красил, вот поэтому и выводы сделал.
И я ведь написал, что неизвестен в миру этот жидкий пластик вот и недоверие к нему , а ЭП-140 уже раскрученный бренд среди лодкомоторников.
Так читай коменты все Руслан - там где ВЛ легла нормально, там пластик держится зубами.
Руслан 35 14.06.2012 11:15
Допис від Гена Б. (Допис 123910)
Гена я ведь не говорил про отвалившуюся краску, речь об отсутствии глянца и не более.
promokan 14.06.2012 22:16
Допис від Руслан 35 (Допис 123891)
и наносил валиком да кистью.
Допис від Руслан 35 (Допис 123906)
поэтому и с ЭП-140 только кистью и валиком всегда работал так .
Золотые слова..
oleglena 16.06.2012 19:17
Допис від promokan (Допис 123881)
oleglena1971, грунтовку наносил кистью или пульвиком?
Пульвером. Фотоотчет по покраске выше.
alex__k 27.02.2013 14:16
Парни подскажите какую толщину фанеры фсв использовали для заднего дивана на Южанке 2. Есть вариант или 6 мм или 10мм.
Спасибо!
oleglena 27.02.2013 14:25
У меня 10-ка стоит, правда я еще добавлял уголки на стенку, которая со стороны транца.
Гена 27.02.2013 22:06
ФСФ фанеры 10 не бывает. 6, 9, 12, 15 и так дальше с шагом 3 мм.
borabora 27.02.2013 22:29
У темі 1 долучень
Извиняюсь что не по теме:
как называется и где найти обшивка боротов что на фото.
Спасибо.:-)
Гена 27.02.2013 22:44
Допис від borabora (Допис 177171)
Спасибо.:-)
Если правильно понял из фото, тообычная ФСФ фанера с вырезанными окнами под рундуки и обклеенная ковролином без основы.
borabora 27.02.2013 22:50
Допис від Гена Б. (Допис 177181)
Да правильно.
Я чего -то думал что есть такой вид фанеры с коволином, а оказывается сверху клеят.
понял спасибо.
oleglena 28.02.2013 09:07
Допис від Гена Б. (Допис 177164)
Точно, Гена ты прав. У меня 9 мм.:smuschenie:
просто Андрей 03.03.2013 19:00
Допис від oleglena (Допис 123654)
Вот выкладываю фотки моей лодки без краски:'(
Банку к сожалению выкинул.
Такое обычно происходит если плохо обезжиривали корпус перед окраской, я обычно сильно, чуть не поливая, обезжириваю растворителем 650, бывает что и два раза надо пройтись, может и компрессор шнягу гнать, если без фильтров и влагоотделителей использовать его.
санек 75 03.03.2013 19:39
Ещё как бывает.Стоит в гараже и ждёт своей участи,только размер 3000*1500*10 мм,а не 1250*2500*9мм.Кто ищет тот всегда найдёт.:ok:
Гена 03.03.2013 19:52
Допис від санек 75 (Допис 178134)
Хотелось бы увидеть.
санек 75 03.03.2013 19:57
Допис від Гена Б. (Допис 178142)
В личке
alex__k 09.03.2013 13:41
Ребята подскажите пожалуйста, хочу нос зашить рифленкой, нужно ли убирать родную торпеду, а то она выпуклость ближе к стеклу дает.Ляжет ли рифленка?
Спасибо!!!
alex__k 17.03.2013 19:39
У темі 2 долучень
Вот начали с кумом восстанавливать лодочку. Смыли краску старую, ушло 8 банок смывки "зебра", грунтовка ВЛ 02 1,2 л., красил краска и грунт JOTUN. Палубу решили зашить рифленкой, ушло почти лист 1,5*3,0.
alex__k 07.04.2013 20:48
У темі 3 долучень
Вот покрасили рифленку, краска интернешинал с судозавода для палубы, посмотрим как будет держаться. С паелами тяжеловато получается, особенно ближе к носу:'(
просто Андрей 08.04.2013 21:43
У темі 2 долучень
Допис від alex__k (Допис 187597)
...С паелами тяжеловато получается, особенно ближе к носу
А что, сделай вот так. Фото не мои.:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:49.
