Re: Выбор мотора на Южанку 2
Сегодня были на сервисе, настроили правильно тахометр, крутит 6000 об/мин., скорость 53 км.ч.
Все таки тахометр был не правильно настроен. Всем спасибо!!!!:gan2: |
Мужики дайте совет! Собираюсь ехать 20.07.2013 покупать ю2. У меня мотор сузука 15 2тк будет двоих человек вытягивать на глис. Или нужно мощней мотор. Смотрю по весу длине ширине она как МКМ! Я МКМ пятнышкой раз гоняю до 33 км
Со временем поменяешь:cool2: |
Всем доброго времени. Не так давно стал обладателем Южанки 2, работу по переделке еще не начал но в планах вырезать нос и установить консоли, но об этому с подробным фото/видео отчетом буду писать в соответствующей ветке.
Не могу определиться с мотором хотя тем перечитал не мало. Лодка будет использоваться только для спортивной рыбалки, поэтому как правило загрузка 2 человека примерно по 70кг + немного экипировки не более 20кг на соревнованиях еще третий человек (судья) Понимаю что после переделки вес увеличится. Бюджет на мотор очень ограничен хватит в лучшем случае на новую Ямаху 30-40 л.с. 2т либо б/у 4т. Скорость нужна 38-40 км/ч при максимальной загрузке. Понимаю что 40 л.с. будет в самый раз но не могу понять какой примерно будет расход топлива у 40ки 2т и 4т. Раньше ходил только на 15ках. Буду очень благодарен всем кто поможет с выбором. |
Пользую Ю 2 под 40 4 такта 3 цилиндра, вдвоем скорость 52-53 км, винт 13, крутит 6000об\мин.Лодка тюнингом не сильно утяжелена, расход радует, расход в час не замерял, но туда куда ездил на надувнухе с 15 л.с. 4 такта разница в два литра.
Только 4 такта, помимо расхода бензина учитывай стоимость масла для 2т а это недешево. Ю2 будет неплохо ходить и под 30 но 40 это песня...
Когда мы делали свой карапь то у нас была 25 4т и мы старалиси при изготовлении максимально облегчить лодку. Но потом так получилось что появилась 40 4т. Теперь лодочка летает правда появились сопутствующие проблемы( в соседней ветке) которые нужно было учесть. Корпус под 40 нужно усиливать. |
У меня к сожалению 4т ни когда не было, на парсуне 15bms и пвх 360 мне хватало бака примерно на 100км или чуть больше.
ПС год назад разговор с однокласником я свою тоху 40-2т поменяю тока на инжекторную 2-т разгон, набор.... Уже повесил 60-ку 4-т инжектор расход даже меньше стал - масло для 2-т моторов. Доволен шо слон. |
А 40ку 4т без трима наверное даже не стоить брать? так понимаю рукой ее уже не потягаешь при каждом выходе на мелководье? Какие то примерные цифры есть по расходу например на 100км?
Хонды у нас в ближайших городах не обслуживают, тут развиты Ямахи, Сузы, Тохатсу с ними нет проблем по зап.частям. Как дела обстоят с долговечностью, можно ли рассчитывать на покупку мотора 3-4 летней давности например с Японии или они как правило отжатые? |
Смотря на какую суму Вы расчитываете, Мотор только с тримом без всяких там пневмопомощников (у хонд часто встречаются). По расходу пощитайте сколько литр масла для 2-т и сколько используете за сезон, и для 4-т (3 литра + фильтр масл) Бенза 4-т будет жрать больше , но учитывая цену масла для 2-т выйдет чуток дороже (експлуатацыя за сезон).
ПС у меня была яма 30 2-т сейчас мерк 40 4-т по всем расходникам (даже по бензу) мерк дешевле в эксплуатацыи (это на одном и томже корпусе лодки). |
Ну врятли сороковки бывают без трима а если и есть то у них там всеравно есть устройство которое обленчает поднимать мотор ( сам не видел но слышал про такое).
А по поводу 3-4 летних моторов то можно рассматривать т.к. эти моторы уже инжекторные и их можно уже почитать компом соответственно о состоянии уже можно сделать более полную картину. Одно могу сказать чт о с моря можно брать мотор только свежий (3-4 в принципе еще допустимо ) а более старые кот в мешке. Соль делает свое дело. А вообще у вас ведь должен быть свой бюджет, вот и исходите из него и смотрите конкретные моторы. А потом спрашивайте и сравнивайте и здесь вам уже по конкретному мотору или моторам подскажут и посоветуют стоит не стоит. Удачи вам в правильном выборе. |
[QUOTE=Ковальский В.С.;359442]А 40ку 4т без трима наверное даже не стоить брать? так понимаю рукой ее уже не потягаешь при каждом выходе на мелководье? Какие то примерные цифры есть по расходу например на 100км?
Может я ошибаюсь но на крейсере у меня расход 7-8 литров в час, ни когда не замерял, просто есть места рыбалки и туда я знаю сколько нужно бенза. |
Добавлено через 4 минуты http://vit-motors.com.ua/page.php?140 Первая попавшаяся ссылка из гугля Добавлено через 23 минуты И даже эти цифры для 4т считаю завышенными т.к. они даны для движения на полном ходу что я никогда не делаю, лишь только для выхода на глисс. Из опыта: расход моей 40 хонды ПРИМЕРНО 5.5 -6 л. в час. На троле вообще мизер. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:56. |
