Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > ЮМС
ЮМС Катера и лодки из алюминиевого сплава
Старий 21.01.2021, 13:02   #1 (permalink)
Псевдо: Bkmz
Звідки Ви: Боярка
Карапь: UMC460 TT
Дописи: 4
Типово TUNA 460TT/Suzuki DF60
Добрый день!
в 2017г взял новую TUNA 460TT с бу Suzuki DF60.
По лодке ничего плохого не скажу, все устраивает для рыбалки 1-2 чел., сравнить с другими новыми лодками немогу - не катался. Но по сравнению с финвалами выглядит чуток топорненько)), хотя для меня это не пренципиально, она у меня для рыбалок, а не для "пить, гулять, девочек катать". Магнртофон выкинул, вообще не использовал. Задние складные сидушки в этом году планирую вырезать и переварить место под полноценный рундук.
Установлен электроякорь и два аккума EXIDE по 23 кг в (передней части). стартовый - 90Ач в (середине).
Изначально стоял ал. винт 11 1/4х15
При 2 рыбаках движок раскручивает его достаточно быстро, и на глис также выходит легко (но зарывает зад и поднимает перед, видать коротковата лдодка), максимальная скорость до 45км..
Чуть позже поставил нержавейку 11 3/4x16 на пробу, но так она и остался. Движок раскручивает только до 5000-5200, что с одним что с двумя рыбаками.
При 2х рыбаках:
Обороты 3600, скорость 33км/ч, это +/- минимальная (оптимаьная) скорость глисирования.
Об. 4000-4100, скорость 40км/ч
Оборты 4900-5000, скорсть52 км/ч
Я понимаю что движку тяжело, и необходимо брать чтото по меньше, а вот что - непонимаю, хотя судя из предложение в нете есть несолько вариантов:
11-1/8х16
11-1/4х16
10-3/4х16
Подскажите кто что посоветует.
Глобально, как для этой лодки, это слабоватый движок, можно былобы рассмотреть следующий 70-90 лс, но этот движок уже весит 156 кг, т.е. почти на 50 кг тяжелее моего, а если учитывать что сзади еще и аэратор, то зад походу будет перегружен (ограничения на движок по этой лодке - 150 кг и 70лс). А по расходу топлива, при спокойных переходах на оборотах 3500-3800 +2,5л (по симулятору расхода).
Также в планах этой зимой поставить транцевые плиты для быстрого выхода на глис - должны помочь, т.к. при наличии 3го рыбака приходится одному бегать по лодке при разгоне))
Просьба подсказать кто что знает по винтам и транцевым плитам.
Востаннє редагував ilia1120: 21.01.2021 о 13:52.
ilia1120 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2021, 13:33   #2 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: TUNA 460TT/Suzuki DF60
ilia1120, Перед грандиозным кипишем посмотрите правильность навески мотора и поменяйте развесовку.Судя по Вашим словам,то у Вас недогружен нос.
Старий 21.01.2021, 13:52   #3 (permalink)
Аватар для qa_Dmitriy
Карапь: Tracker 175 TXW Merc 90
Дописи: 122
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 34 сообщениях
У меня 425 СС - немного поменьше но принцип тот же.
Плиты там ничего не решат. Грузите нос - делайте легче корму. С пригруженным носом лодка поедет лучше по волне - добавится мореходности, и сразу остойчивость корпуса добавит. Ну и на глис естественно легче будет выходить.
Если стоит спереди моторгайд - то лиферный акум ставьте на место скрытого стронгера. (акум чемоданчиком надо брать - как раз влезет). Топливный бак если есть возможность - то в центр мас лодки (в середину где то) но точно не на корме надо. Задний складной диван - тоже можно болгаркой вырезать, только вес дополнительный. Стартовый аккум тоже в центр масс - ближе к носу. Свинцовые тяговые батареи естественно долой из лодки )
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 21.01.2021 о 13:56.
qa_Dmitriy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2021, 13:53   #4 (permalink)
Псевдо: Bkmz
Звідки Ви: Боярка
Карапь: UMC460 TT
Дописи: 4
Учту, спасибо.
Старий 21.01.2021, 14:59   #5 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Как я вижу,попробуйте 13 или14 шаг винта и все станет на место...Это очень ходкая лодка и движок в самый раз,не утяжеляйте транец мощным и тяжелым мотором...Потому и задирается нос при выходе на глис,что стоит тяжелый для этого мотора винт
ANRI-72 (21.01.2021), sofyart (17.02.2021)
Старий 21.01.2021, 15:40   #6 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Допис від qa_Dmitriy Переглянути допис
Дмитрий... плиты не просто решают... а убирают проблему... )))
у меня 410 полный обвес... с ТП, про развес и шо где лежит, не думаю вообще.
+100500 согласен....
Старий 21.01.2021, 15:41   #7 (permalink)
Дописи: 122
Допис від mig29 Переглянути допис
Ну, а у меня товарищ на такой же лодке как у меня снял их и радуется
Я и без плит не думаю шо где лежит ) но для этого надо было напильником трохи лодку доработать и положить в другие места все что плохо лежало...
Плиты то когда уже нет что положить с кормы в нос в лодке , a то так и до гидрокрыла можно дойти на моторе и транцевых булей - кринолинов ))))
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 21.01.2021 о 19:11.
Старий 21.01.2021, 18:29   #8 (permalink)
Добрый вечер.
Для начала, я поставил бы клин под мотор и выставил высоту навеса мотора по срезу донышка или чуть выше киля.
Винт рекомендую с шагом 15 так как у Сузы редукция для него подходящая.
Ну и как верно подметили, грузите рундуки в носовой палубе.
ANRI-72 (21.01.2021), Niyazovitsh (21.01.2021), rigzone (22.01.2021), Святовит (21.01.2021)
Старий 21.01.2021, 19:12   #9 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
У вас відмінний човен,але не вірно підібраний гвинт.Він у вас не дає двигуну розвинути повну потужність,оберти замалі.Потрібно гвинт попробувати на 13,і при виході на гліс погратися трімом.Швидкість повинна бути 55-60.
милка 1970 зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2021, 20:09   #10 (permalink)
Я дико извиняюсь, но у ТС на транце Сузука, а не Ямаха. Редукция там такая, что винт 15 шага для него как 13 для Ямахи.
ANRI-72 (21.01.2021), rigzone (22.01.2021), Shel (22.01.2021)
Старий 21.01.2021, 21:14   #11 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Просто в нього не розкручується двигун,тому і радив зменшити шаг
Старий 21.01.2021, 21:18   #12 (permalink)
Мотор поднять нужно. Ну и не факт что мотор здоров.
Из 4т 60-ток, Суза самая тяговитая.
Старий 21.01.2021, 22:28   #13 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Згоден.З чогось треба починати.
Старий 21.01.2021, 23:37   #14 (permalink)
Псевдо: Bkmz
Звідки Ви: Боярка
Карапь: UMC460 TT
Дописи: 4
Всем спасибо за советы!
Сузуки свежая, в прошлом году поменял, забыл написать, до этого стояла уставшая.
По рундукам принято, буду перебирать на передок.
Двигатель выставлен вроде нормально, ребята ставили на Новоконстантиновской, по срезу дна, но для точности завтра померяю.
а вот по винту всеравно чуток не понятно:
До этого стоял ал. винт 11 1/4х15 и движок его расскручивал на полную и быстро, он конечно немного почуханый и уже видал каменную деснянскую гатку, но в принципе ровный, без вибраций было.
Что касается винтов с 13 шагом, у меня лежит два винта ал. 11-1/2х13, с ними все печально было, после 5000 вообще скорость не менялась, даже не помню скорость, просто положил в сторону, никак в барахолку не выставлю...
Стандартно, при переходах - в начале движения, я давлю на газ, выхожу на глис и потом скидываю до 4000 об и выставляю тримом оптимальный угол для этих оборотов.
"Клин под мотор" - это транцевая накладка между корпусом и двигателем - для острого угла?
Исходя из собственных ощущений (которые могут подводить) и прочитанного получается что в моем случае смотреть надо на стальной (хочу нержавейку) винт с шагом 15 ну и диаметром от 11-3/4 и выше до 13ти?
Или, к примеру от винта 13-1/2X15, будет еще хуже эффект?, т.е. увеличение диаметра винта не даст увеличения тяги в начале и негативно повлияет на скорость и расход?
Старий 22.01.2021, 00:05   #15 (permalink)
Дописи: 122
Допис від ilia1120 Переглянути допис
увеличение диаметра винта даст увеличения тяги в начале и негативно повлияет на скорость и расход
ну это в теории ) ))
Востаннє редагував qa_Dmitriy: 22.01.2021 о 00:17.
Старий 22.01.2021, 06:04   #16 (permalink)
Клин на этой лодке необходим.
Винт должен быть 15 шага с диаметром около 11.
Мотор при этом должен стоять как я ранее написал. И всё станет на свои места.
Niyazovitsh (22.01.2021)
Старий 22.01.2021, 19:46   #17 (permalink)
Псевдо: Bkmz
Звідки Ви: Боярка
Карапь: UMC460 TT
Дописи: 4
Спасибо)
Старий 16.02.2021, 21:45   #18 (permalink)
Звідки Ви: Херсонщина
Карапь: тюна 460 суза 90
Дописи: 1
Назва:  20200622_110018.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  1,46 МБ
Игорь 75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2021, 10:15   #19 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Допис від Игорь 75 Переглянути допис
Долучення 166608
Замечательное фото. Вот еще бы понять, к чему оно?
Morgh_Olegovsky (17.02.2021)
Старий 17.02.2021, 10:37   #20 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
это на лодку длиной 460 и весом 380 повесили сотку ;)
ИМХО
TUNA 410 mig29 ЮМС 124 22.06.2021 10:53
Tuna 750 Dobermann ЮМС 4 14.09.2018 21:40
Продам чехол для Suzuki df60 Юрий-dp Оснащение лодок 9 28.10.2017 23:22
UMS/TUNA 410+ 20 4T suzuki+лафет kukankiev Архив 23 13.01.2017 16:10
мотор Suzuki DF60 TL.2012г в.так уж и хорош? ANRI-72 Подвесные импортные брендовые 27 21.01.2015 18:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:03.
