| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
Есть необходимость установки дополнительного электромотора
причины для меня важные ( не обсуждаются в данной теме) 1 Основная -выход на воду в периоды осеннего и весеннего запрета на бензомоторы 2 Возможность тролить на электромоторе и в обычное время это тишина , и нет запаха выхлопа при попутном ветре Но боюсь пролететь при выборе - так как нет данных по реально требуемой тяге для данного катера , а равно, как расходу электроэнергии на каждой конкретной скорости . Если кто пробовал магнум с электомотором (хотя бы с 55 или 70 минкотой )очень прошу поделиться данными пока на примете 3 мотора выбираю из них Minnkota 80EM или (160EM -спарка) Minn Kota MK160EM Freshwater Engine-Mount Trolling Motor Напряжение 24v MAX тяговое усилие 36кг (72кг) ( что соответствует тяге бензиновых моторов 3 лс и 8лс) МАХ потреблямый ток 56A (116A) Ток на средней тяге 29А (58А) Ток на малой тяге 5А ( думаю бесполезна при массе катера 1.5т) достоинства 1 установка на основной мотор - не потребует доп рулевого и при троллинге будет работать штатный автопилот 2 удобная регулировка тяги 3 относительно не высока цена порядка 2000$ (в России) недостатки 1 сверление отверстий в кавитационной плите основного мотора 2 не позволяет поднять основной мотор - при проходе через подводные каменные гряды и при подходе к берегу ----------------------------------------------------------- Torqeedo Cruise 2.0R Напряжение 24v MAX тяговое усилие 49.9кг ( что соответствует тяге бензиновых моторов 5лс) МАХ потреблямый ток 85A Ток на средней тяге 12A (обещана скорость 5км\час на 3т яхте - думаю врут !!!) Ток на малой тяге менее 2А (обещана скорость 2.5км\час на 3т яхте - думаю врут !!!) достоинства 1 очень высокий КПД 51% что должно дать неплохую тягу и скорость при малом потреблении энергии 2 установка на доп транец позволит поднять основной мотор на мелководье и подходе к берегу недостатки 1 Придётся ставить доп рулевой гидроцилинр , шланги и переключающие клапана для управление им через штатное рулевое и автопилот 2 Зашкальная цена для электромотора (более 4000$) PS тему про электромоторы видел но там всё мелкие моторчики и лодки у меня есть мотор 46 минкотовский мотор от моего старого катера но разогнать лодку смог только до 3км\час на мах тяге (по ветру :)) Востаннє редагував electric123: 28.10.2013 о 16:25. |
А не рассматривается возможность взять на время запрета другую, какую-то не большую и лёгкую лодку, которая вместе с электромотором уже будет стоить 4 тысячи?
Или есть нужда именно на Магнуме ходить в запрет? |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
Не рассматривается
Я хожу по Ладоге и Онеге для этого и брал магнум , потому как мой старый 5ти метровый сильвер волну держал очень плохо а если меньше посудина - тогда только на прудах ловить :) обычная дальность лова от берега 5-20км - тоже табу для мелких посудин (3км) На онеге лосось начинает идти с конца сентября запрет на моторы жесткий, а ловля ну уж очень интересная , со щукой не сравнить PS Я потому и написал причины прошу не обсуждать Востаннє редагував electric123: 28.10.2013 о 17:23. |
БОНДЫК (28.10.2013)
#4 (permalink) |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Можете так-же рассмотреть такой вариант "электротяги"
Транцевые пластины в комплекте с электромоторами, Американци успешно эксплуатируют их на 20-ти футовых катерах (прибл. 700кг голого веса.) Lenco Electric Propulsion & Trolling System В прочем ифи по них в интернете хватает, и стоимоть в районе 900 уе. там. Востаннє редагував Евгенич: 28.10.2013 о 17:54. |
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
это действительно интересный вариант , поизучаю правда не пока представляю, как можно подключить такой вариант к автопилоту ... ну и транцевые плиты у меня уже есть , управляются джойстиком выкидывать жалко .... |
#7 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Не знаю как Магнум, но у меня на ЮМС-520 стоял носовой Моторгуд -70 на 24 вольта. Так тянул лодку до 5 км/час. Две сотки аккумуляторов хватало на 3-4 часа. Но Магнум гараздо тяжелее, не знаю как потянет
такой комплект, особенно в ветренную погоду...
#8 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Пользуюсь минкотой 55 12в,Траккер18,использую 2 АКБ по 100А на них также завязана лебедка 40-я,плюс зарядное на 3 канала(заряжаю основной тоже во время стоянки), заряда хватает на достаточно долго,до нуля не высаживал. Могу сказать,что по тихой погоде хватает с головой,но при ветре и против течения конкретный гимор,учитывая резмер и вес лодки нужно брать самое мощное устройство и дополнять максимально возможными АКБ
#9 (permalink) |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Мне кажется альтернативу Lenco Electric Propulsion & Trolling System или Minn Kota RT160EM Engine Mount Saltwater Trolling без кардинальных изменений в конструкции лодки вы навряд ли найдете. Для живучести моторов ставить надо максимально допустимые АКБ так же блок который позволяет их заряжать от сити 220 и от двигателя. Подобный блок продлит заряд ваших АКБ в полевых условиях на 20-30%. Автопилот вы навряд ли поставите на эти двигатели. Так как автопилот в основном предусматривается на носовые моторы. Цена подобных доработок может достичь 2000-3000 уе. Скорость не составит больше 5-10 км/ч. А длительность работы двигателей не составит 5-6 часов.
Карапь: Buster Magnum Honda BF225
Дописи: 2.154
Сказал(а) спасибо: 1.590
Поблагодарили 722 раз(а) в 296 сообщениях
И только по спокойной воде и без ветра, у Магнума достаточно большая парусность. С электротягой, на Магнуме, тоже получится ловить только на прудах, в волну и ветер ходить за 5-20км. НЕРЕАЛЬНО, только если с электростанцией на борту и минимум киловатт 20-30 движущей силы. Востаннє редагував Vitaliy M.: 29.10.2013 о 15:41. |
buratino (29.10.2013)
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
Ну по дальности - я надеюсь пролетать до места лова на бензомоторе :)
оно хоть и незя - но из за высокой скорости надеюсь тока издали на меня посмотрят да и штраф в принципе тока за бензомотор - не за шкальный ... а вот лов лосося без лицензии или запрещённым способом ( на бензомотре !!!) штраф ( по слухам ) доходит до 300 000 руб (10000$) и проверять правдивость слухов мне почему то не хочется :) ----------------------------------------------------------- Автопилот у меня стоит SPX-10, гидравлический, на основной мотор поэтому для минкоты 160ЕМ переделок никаких не понадобится. А для TORQEEDO поставлю ещё один рабочий гидроцилиндр и переключение гидравлики на него электрическими или механическими клапанами -------------------------------------------------------------------------------- Да по поводу тяги склоняюсь к максимальной 160EM = 160фунтов или 72 кг но в TORQEEDO привлекает очень высокой КПД - а значит и экономичность у них в каталоге стоит средний ход (= 5км\час ) для 3т яхты в течении 16часов от 2х 12v 200a\h AGM аккумуляторов а это означет что мотор на такой скорости потребляет всего 12.5 А !!!!!! либо они нагло врут , но если это правда хоть на половину то минкота тут и рядом не стояла ... короче собираесь съездить в финку , пощупать живьём эти моторы , и поговорить с финиками на ломаном английском если удасться :) ----------------------------------------------------------- по поводу спарки LENCO на транцевых плитах - подключить к автопилоту их не получится - так что отпадают да и не понял зачем они крепят моторы к ним ... на правом фото видно что при опущеных моторах плиты станут тормозом ! а при поднятых моторах плиты просто не работают ------------------------------------------------------------------ каталог моторов TORQEEDO выкладываю для информации |
БОНДЫК (29.10.2013)
Дописи: 2.224
Я конечно извиняюсь но мне даже любопытно стало где в магнуме поместятся 2 АКБ на 200a\h. Как по мне максимум влезет 1 АКБ на 150 a\h а это те же 6-8 часов. О какой супер экономии можно говорить? |
Дописи: 2.224
На мой тракер влез 80 амперачас. Можно было бы и 110 но тогда (-) носовой рундук. Может и на магнум в задний диван и поместится 2*200 и он не почувствует 120-160 кг. Но как по мне 2*200 + еще стартовый АКБ от 80-100 боюсь двигатель не сможет все это должным образом заряжать. Есть конечно зарядка от 220 встроенная в катер что бы АКБ не доставать. Боюсь когда все это запихнешь в магнум, может остаться мало полезного места. Востаннє редагував Виталий28: 29.10.2013 о 18:26. |
#15 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Ну это понятно ..... Вроде , как морская прогулка , покатушки .... ![]()
Ну дошли до места лова на бензомоторе , и начали промысел на электромоторе и ШО ??? Куда вы денете бензомотор , который весит на транце и естессно является весомым аргументом штрафануть вас на 10000$ ![]() . Кому вы будете доказывать , что в данный момент передвигаетесь на электрической тяге , хотя на транце "ваше всё" ??? Вернее , кому за 20 км это будет интересно , тем более в лодке рыба и снасти.... Может до места лова идти под парусом , а на месте лова перейти на электромотор....![]()
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
Ну во первых влезут - под задним сиденьем места немеряно ( я туда лично забирался целиком :) когда ставил автопилот и достаточно комфортно работать было ) а вообще я собирался литиевые батареи ставить они в 4 раза легче (правда и в 4 раза дороже) и гораздо меньше свинцовых Добавлено через 8 минут
В принципе уже подходили... 46 миникота на транце - уберегла от штрафа но тролить на ней никак ... 3км\час хочется нормальный электромотор а основной мотор - это принадлежность катера и если он заглушен, а электромотор работает - им приходится уходить без денег PS движение по судовому ходу на бензомоторе разрешено в течении всей навигагции Востаннє редагував electric123: 29.10.2013 о 19:29. |
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Как то всё нелепо ...., что стоит перейти с бензомотора на электромотор при приближении инспекции ?? Из-за угла ведь внезапно не выпрыгнут .....ну другое дело лосось "требует" тишины , тогда наличие правильного (нужного) электромотора оправдано , а так пусть весит прежняя 46 , которая просто убережёт от штрафа......Скоро все укомплектуются правильными электромоторами , а потом примут правильный закон ,вернее поправку к способу лова запрещающий использовать все виды моторов ....., напомнило наши скутера без доков у населения , а потом БАЦ и в автошколу ...
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
вот данные на литиевый аккумулятор 150a\h у нас в Питере их делают думаю что и к тебе такие поместятся |
#19 (permalink) |
Звідки Ви: Питер
Дописи: 92
ну вот наконец набрёл на информацию про подбор электрических тролинговых моторов
Technical Resources здесь ну очень много полезной информации вот под мой тип катера - V образный 2х консольник длина магнума 7м что есть 23 фута отсюда моторы с тяговым усилием менее 100 фунтов можно не рассматривать... |
Охотник (30.10.2013),
Сергей Хортица (01.06.2016)
| Магнум - подготовка к зиме | electric123 | Buster | 17 | 22.10.2013 17:14 |
| Тарга на Бустер Магнум. | MMYBuster | Buster | 1 | 22.09.2013 21:48 |
