Старий 23.07.2013, 09:10   #1 (permalink)
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Обоащайтесь к Вите 1961,недавно привёз ему такой винт.
Тот винт сразу друг забрал.
Старий 23.07.2013, 10:08   #2 (permalink)
Аватар для Starshinnn
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Карапь: Buster L+Yama 70i
Дописи: 141
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 79 раз(а) в 22 сообщениях
Прошу совета, стоит родной винт ,люминь, 13 3/4*15
-на первом отверстии скорость 59, крутит 5900, люминь
-на втором отверстии скорость 55, крутит 5600, люминь
Пробовал, на втором отверстии нержу Turning Point 13 3/4 *17, скорость 55, об 4900. Появилась непонятная вибрация на малых оборотах,причина не отбалансирован может?
Вариантов перебирать винты нет, продаются тока в столице, самое ближнее,с возвратом тяжело.
Подобрал пару вариантов Michigana, что скажите:
1) APOLLO 13-3/8 15
2) BALLISTIC 13-5/8 15
Я так понимаю в моем случае, при моей развесовки лодки, все таки двигло надо перевешивать на первое отверстие, после того как повесил на второе, наблюдается падение скорости, и глотание воздуха при разворотах, но выход на глисс и разгон прибавился.
Starshinnn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.07.2013, 10:32   #3 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
ИМХО - Яма 70 оказался довольно непростым в плане подбора винта двиглом..
Я пробовал нержу Соласы 15-й и 17-й шаг.. В результате недокрут (не выше 4700-5000).. 13-й шаг раскрутился до 6300, но скорость не более 55кмч, что на 5 кмч хуже стокового люминя. На Бастерах хорошо себя показала к-серия в 16-м шаге. Что будет на Финике сказать не могу - никак не потестю.. И искать их на Ебее..
Чисто теоретическая ИМХО - Баллистик в 15 шаге может быть интересным, но винт достаточно специфический.. Может раскрыться по максималке, но показать себя хуже на крейсере..
Starshinnn (23.07.2013), Охотник (23.07.2013)
Старий 23.07.2013, 19:12   #4 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
вот родной и сталь))
http://forum.fregat.kiev.ua/201010-post409.html
Старий 10.10.2013, 07:59   #5 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
все здрасте))
подскажите, а лучше покажите, как кто и куда крепит датчик эхолота, приобрел эхолот Lowrance Elite-7 HDI, вот теперь думаю как лучше его установить на лодку и куда и на что и как закрепить датчик, и протянуть провода?
Старий 10.10.2013, 19:27   #6 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Я поставил на стандартное место.Пластину сделал самодельную.Всё работает отлично.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
23 регион (10.10.2013)
Старий 10.10.2013, 19:49   #7 (permalink)
Допис від 23 регион Переглянути допис
Вот тут один из вариантов.
Старий 10.10.2013, 20:18   #8 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
был не давно на рыбалке, сфоткал скорость
oleglena (10.10.2013), Бодя (10.10.2013), в1961 (10.10.2013), Охотник (12.10.2013), Шурави (10.10.2013)
Старий 11.10.2013, 14:41   #9 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Выложите кто-нибудь фотку, с видом крепления датчика эхолота на Buster и как и куда провода от датчика идут
Старий 11.10.2013, 15:14   #10 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
фотк смогу выложить после вых. провода идут через сливное отверстие на транце.
23 регион (11.10.2013)
Старий 11.10.2013, 15:30   #11 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
В эту
Назва:  image.jpg
Переглядів: 485
Розмір:  69,3 КБ
Старий 11.10.2013, 15:30   #12 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Левей от стрелки?
Старий 11.10.2013, 18:37   #13 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Кто в сливное заводит.
У меня сверху. Кому как нравится
Назва:  2012-03-09 13.52.52.jpg
Переглядів: 564
Розмір:  87,4 КБ
ID:	51114   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN2135.JPG
Переглядів: 449
Розмір:  3,45 МБ
Востаннє редагував Гришаня: 11.10.2013 о 18:38.
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.10.2013, 21:39   #14 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Вот эта клепка для шурупа случаем не для датчика эхолота?
Назва:  image.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  530,2 КБ
Старий 12.10.2013, 15:25   #15 (permalink)
Дописи: 456
Если я правильно понимаю это ограничитель,что бы пластина не выпадывала.
Старий 11.10.2013, 22:47   #16 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Это наверное чтобы пластина крепления датчика не слетела вниз
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.10.2013, 13:30   #17 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
вот так в итоге сделал
Назва:  датчик эхолота.JPG
Переглядів: 744
Розмір:  814,5 КБ
ID:	51338   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  датчик эхолот а 1.JPG
Переглядів: 679
Розмір:  874,2 КБ
ID:	51339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  датчик эхолота 2.JPG
Переглядів: 705
Розмір:  881,1 КБ
Охотник (14.10.2013)
Старий 05.11.2013, 18:12   #18 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
в субботу был на море
Азовское море 2.11.13 - YouTube
Добавлено через 3 минуты
снимал на телефон, поэтому качество не очень
Старий 25.12.2013, 12:42   #19 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Рязань
Дописи: 141
Всех всех форумчан, товарищей и друзей
Поздравляю с наступающем Новым Годом!
Желаю успехов, радости и счастья!
Жирного всем жира!
23 регион (25.12.2013), alex__k (25.12.2013), Dillann (25.12.2013), Dimakdo (27.12.2013), АнтониоБандерас (27.12.2013), Бодя (25.12.2013), БОНДЫК (25.12.2013), в1961 (25.12.2013), Виталий28 (27.12.2013), Гена (25.12.2013), Михаил33 (25.12.2013), Охотник (27.12.2013), Саня Кремень (27.12.2013)
Старий 27.12.2013, 16:11   #20 (permalink)
Дописи: 456
И тебе того же!И от себя добавлю.Всем крепкого здоровья и семь футов под килем!
23 регион (27.12.2013), Dillann (27.12.2013), в1961 (27.12.2013)
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 00:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 18:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:50.
