Старий 08.04.2013, 20:39   #1 (permalink)
Аватар для 23 регион
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
Типово Re: Buster Lx. Кто что скажет?
Допис від Ser Buster Переглянути допис
На каком отвертии мотор установлен?
Старий 08.04.2013, 21:05   #2 (permalink)
Всё верно!
23 регион (08.04.2013)
Старий 08.04.2013, 08:59   #3 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
На втором
Старий 08.04.2013, 09:10   #4 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Пишу ж 11 часов накатал уже, обкатка 10...
Добавлено через 41 секунду
И не пять чел, а четыре..
Добавлено через 3 минуты
Разговаривал с диллером, тот вообще сказал не заморачиваться, мотор с завода уже обкатан, а 10 часов нужно больше для тестирования мотора, чтоб выявить какие -либо дефекты, если будут таковые, ну и масло после 10 часов поменять......
Старий 08.04.2013, 09:26   #5 (permalink)
130+125+100+100 кг.) плюс всякой всячины примерно 70 кг
Под такую загрузку нужен другой винт....и катай без проблем.
А я уже соточку заказал....на майские думаю выехать, повставлять все эти супермоторы, собранные из автопрома.
Старий 08.04.2013, 11:33   #6 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Главное резиновые сапоги одевать при вытащенной пробке
Старий 08.04.2013, 20:06   #7 (permalink)
Ты готовься к триумфальному заезду на майские......надо организовать тотализатор, посмотрим сколько на твою Сузу поставят денюжек
Старий 08.04.2013, 09:29   #8 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
в1961, Вить, давай уже не обманывай сам себя))))) бери XL со 150-кой)))))
Igorenya (08.04.2013), Бодя (08.04.2013), Игорь ims (08.04.2013)
Старий 08.04.2013, 12:13   #9 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Скоро лето, вода теплая будет)))))
Хотя в субботу открыл купальный сезон, два раза купался в Азовском море)))
Добавлено через 25 минут
Кстати, отверстия на моторе считают сверху или снизу?
А то может мы с разных сторон считаем?
Старий 08.04.2013, 12:37   #10 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Допис від 23 регион Переглянути допис
и винт хочу стальной поставить на 16, может солас .....
Стальные винты более лёгкие, примерно на два шага. Если поставите 16 нержу, это будет как 14 люминий.
Старий 08.04.2013, 13:44   #11 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Наоборот ,обычно перекручивает аллюминий при одинаковом шаге...он легче, один шаг вперед будет достаточно
Старий 08.04.2013, 22:26   #12 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Стальной более легкий? Вы шутите?
Старий 09.04.2013, 00:14   #13 (permalink)
Допис від Supervitold Переглянути допис
Да Виталик предстваь себе, стальной винт имеет более высокий КПД и соответсвенно меньше нагружает мотор. Массу в расчёт не берём, хотяона тоже играет свою роль в меньшей нагрузке на мотор при определённых условиях.
23 регион (09.04.2013), Dimakdo (22.04.2013)
Старий 09.04.2013, 01:21   #14 (permalink)
Дописи: 360
Более тяжелый стальной винт МЕНЬШЕ нагружает мотор? Гена, при всем уважении....
Стальной винт при определенных условиях дает 2 вещи:
1) прибавку 1,5....2км/час в скорости ( и то не всегда)
2) боле долговечен, не боится песка, меляк и прочего (до определенной конечно степени)
При этом он тяжелее и зачастую обороты при одинаковом шаге с алюминиевым у него трохи ниже.
Старий 09.04.2013, 01:50   #15 (permalink)
Виталик,значит ты не ходил на стальных винтах или брал их с намного большими параметрами, чем люминявые. Поэтому они тебе и не дали нормального прироста в скорости.
Добавлено через 20 минут
И ещё добавлю Виталик. С какого материала сделан маховик на моторе? с чугуна,А люминявые видел клгда нибудь. Так чугунный маховик что то не сильно нагружает мотор.
Добавлено через 58 секунд
А вот это из разряда фантастики.
Старий 08.04.2013, 22:35   #16 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Здается мне что речь идет о легкости не как о массе, а как о нагрузке на двигатель
Старий 09.04.2013, 08:02   #17 (permalink)
Дописи: 4.039
Нет не наоборот, всё правильно я написал. Имеется ввиду "лёгкость", не в весе самого винта, а "лёгкость" в гидродинамике. Вот ссылка на подтверждение моих слов.
http://www.vodnyimir.ru/Grebnoi_vint...uminievyi.html
Да, наверное пошутил.... Каким ножом – острым и тонким или тупым и толстым – легче отрезать кусок копченой колбасы?
Востаннє редагував Dimakdo: 09.04.2013 о 08:06.
23 регион (09.04.2013), igor67 (09.04.2013), Valeron (10.04.2013), Гена (09.04.2013)
Старий 09.04.2013, 08:06   #18 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Valeron, спасибо за науку,
Лодка на полном ходу немного зарывается не в море, а в каналах по тихой воде в основном, и то как зарывается, ощущение, что нос немного ниже, чем нужно, но не критично, поднимаешь мотор чуток и чувствуешь, что ехать комфортнее немного.
Перерыл инет, пообщался с диллером ямы, и из всего для себя сделал вывод, что на стальном винте должен идти лучше.
По собственному опыту, стоял на мерке 200 л/с стальной, был очень доволен его работай))
а про обороты и хождение на максималке, так это после обкатки всегда есть желание на что способен комплект)))
а так хожу обычно на обкатаном моторе 4500 максимум 5000 оборотов))
Востаннє редагував 23 регион: 09.04.2013 о 08:16.
Старий 09.04.2013, 08:20   #19 (permalink)
Дописи: 4.039
Почитайте ссылку по статье выше. Рассказывает, заслуженный тренер России Александр Беляевский, один из лучших спортивных «винтовиков» РФ.
Добавлено через 9 минут
Вячеслав, надо по тахометру (при положенных оборотах Вашего движка по мануалу), а GPS (должен показывать мах. скорость, в зависимости от нагрузки Вашей Lx) и таким образом подобрать нужный Вам винт. И будет счастье.
Старий 09.04.2013, 08:33   #20 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Дописи: 1.043
Dimakdo, да это все понятно, по мануалу 5800-6300, вот Витя 9 винтов поменял уже, тут поиск конечно рулит, но с учетом опыта соклубников примерно определился с размером, но есть еще маленький вопрос - отличие стальных винтов черных и блестящих (не знаю, понятно написал?), есть в чем-то или нету? черных еще не пользовал...
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 10:07
Двигатель для Buster L Бодя Buster 98 19.01.2012 13:59
Содрано с Buster... RINO Buster 14 10.03.2011 00:21
Продаётся свойский BUSTER-M в1961 Архив 12 05.02.2011 18:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:39.
