Старий 08.01.2011, 18:20   #1 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!!
Для всех не равнодушных к водной глади рассекаемой лодкой с правильно подобранным винтом на моторе!!
Родной винт в комплекте :13\17 к2. металлический
Вопрос :1/ Этот винт на скорость или на тяговитость лодки?
2/Если на тяговитость то какой взять для скорости?(и наоборот)
Ваше знание в используемых материалах винтов,а также их стоимость и фирмы производители,будут тоже не лишними!!
Востаннє редагував dimon: 08.01.2011 о 18:45.
Старий 08.01.2011, 19:47   #2 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Re: Подбор винта Buster XL, ЯМА 115? Плиз!!
На незагруженной лодке обороты должны быть 6000-6150 при отжатой ноге. Каждый шаг винта(при увеличении) -300 оборотов. Необходимо пройтись на штатном винте, а потом подбирать более подходящий. Цена на солас нерж 3000-3600 грн.
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.01.2011, 20:11   #3 (permalink)
Дописи: 308
Рекомендую мотор на второе отверстие вешать. Приборы примерно как на фото.
Назва:  DSC02140.jpg1.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  65,0 КБ
ID:	5494   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC02119.jpg1.jpg
Переглядів: 573
Розмір:  161,6 КБ
Valeron (09.01.2011)
Старий 08.01.2011, 20:16   #4 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Наверное ЭТО ты имел в виду - стальной, т.к. люминь - тоже металл...
Ваше знание в используемых материалах винтов,а также их стоимость и фирмы производители...
Скорее всего это средний винт для твоего комплекта... точно не скажу - надо пробовать. Лично я перебрал более 20-ти винтов разных производителей... , остановился на Соласе нерж.
Для начала советую тебе порыться в Нэте... Введи в поисковик "подбор винта", "выбор винта", "винт аллюм. или нерж", почитай - полезно...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 08.01.2011, 21:30   #5 (permalink)
Какой винт поймёте только после выхода на воду. Кстати сейчас в Баркасе цены на Мичиган Баллистик очень хорошие - они их распродают и отдают за полцены. Винты огонь.
Старий 08.01.2011, 21:40   #6 (permalink)
Винты то огонь!Но какой размер брать?
Старий 08.01.2011, 22:19   #7 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
... сейчас в Баркасе ... Мичиган Баллистик - ...Винты огонь.
Может они и "огонь"(я их перепробовал штук пять) , но Солас показал лучшие результаты...
з.ы. А полцены - это скока??? ...если были по 6000, сейчас - 3000... , Солас всё равно дешевле...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 08.01.2011, 22:46   #8 (permalink)
Игорь, а у тебя какие винты стоят по размеру - грузовой и скоростной. Ведь от твоих размеров можно отталкиватся.
Старий 09.01.2011, 00:01   #9 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
15 1/4 х 19 груз тяга
14 1/2 х 21
Постоянно пользуюсь 19-тым, т.к. керейсер лучше, а тяга просто самашечча... один раз стаскивал/стащил 3-х тонный кораблик товарища с мели и ещё раз буксировал такой же... довольно живенько (12-13 км/ч)
Но низзя ему(115) от этого отталкиваться... ни тэ пальтэ...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 09.01.2011, 15:05   #10 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Допис від Ser Buster Переглянути допис
Сергей,а почему на второе? Что это даст??
Старий 09.01.2011, 16:18   #11 (permalink)
Дописи: 308
Это особенность килеватых лодок. Обороты поднимутся на 200 ед. меньше сопротивление. Проверенно путем проб.
Старий 09.01.2011, 21:47   #12 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Интересно,учту!
Старий 24.12.2011, 01:53   #13 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
В итоге : для моего комплекта ,родной 17 самое ОНО (железяка) !!!! Для моря возьму родной yamaha 19 (алюмишку) в прессной не докручивает :5600,значит в морской будет отлично.
Подбор винта для Меркрузер stp Винты 42 01.12.2015 23:39
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 17:25
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 21:09
Подбор винта Buster XL, Honda BF150 RINO Buster 9 28.04.2012 11:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:23.
