Старий 29.03.2011, 23:51   #1 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Установка ЯМА 115 AETL на Бастер XL
Совсем не давно установили мне мотор на катер и вроде бы специалист приезжал аж с самого Киева ,но вот вчера полистав руководство по эксплуатации и увидел ,что на моторе должна крепится анодная пластина не маленьких размеров,которую мне механик не поставил.Но на самой лодке уже стоит анод. И все бы ничего,но провод массы на схеме в "умной книге" крепится от двигателя к анодной пластине прикрепленной на самом моторе,а мне закрепили от двигателя на катер .На сколько это правельно,если на схеме однозначно видно,что от двигателя к аноду на корпусе мотора,а не наоборот.Поговорив с механиком узнал,что Бастер свои аноды крепит на катера и Ямаховские вроде,как не нужны . И анод на катере разов в 5 меньше родного.Если бы я эти моторы ставил часто то может и возразил,а так сказав спасибо и извините за неуместный вопрос....Но эта схема в "умной книге" не дает мне покоя.Приехал на следующий день в бокс,где стоит катер попросив охранника подержать пластину анодную в "разных позах" сделал для "водномоторной бригады"для обсуждений несколько фото.Приложить анод к своему месту не получилось так ,как мешает пластина на катере но перевернув ее на 180 градусов прикрутил на штатные отверстия ,где отметил штрих пунктиром линию пересекания анода на моторе с анодом на катере.Что бы установить его на свое штатное место ,мотор придется поднять на 2 отверстия выше .Есть правило,что мотор следует устанавливать таким образом,что бы антикавитационная пластина была выровнена по одной линии с донной частью лодки.Ниже или выше это ухудшения в показателях работы двигателя.У меня это сочетание (кавит.пластина+ донная линия) установлены правильно. Если поднять выше,что бы всетаки втулить этот родной анод на мотор то тогда нарушается важный и правильный момент в установке.В пятницу лодка будет на воде,но хотелось,чтобы все было правельно установлено без всяких последствий.Если у вас хватило терпения дочитать это до конца то надеюсь,что хватит сил на толковый аргумент.
Назва:  28032011153.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  204,9 КБ
ID:	8176   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28032011147.jpg
Переглядів: 775
Розмір:  251,8 КБ
ID:	8175   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28032011145.jpg
Переглядів: 841
Розмір:  342,7 КБ
ID:	8173   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28032011159.jpg
Переглядів: 811
Розмір:  381,0 КБ
ID:	8177   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28032011146.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  306,1 КБ
ID:	8174   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28032011144.jpg
Переглядів: 863
Розмір:  346,2 КБ
ID:	8172   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28032011143.jpg
Переглядів: 840
Розмір:  352,5 КБ
ID:	8171   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  28032011140.jpg
Переглядів: 971
Розмір:  293,9 КБ
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 22:34
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Крым + Ямаха 30 AETL 4 такта Су-37 Архив 6 26.01.2011 16:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:03.
