Re: Buster L by в1961
ИМХО - ходить на первом и искать К 16. Я70 интересное двигло. По сути это форсированная литровая 60-ка и "объём" ничем не заменишь - "чуда" от винта не будет. Я перепробовал все Соласы (13-15-17 шаг, Нью-Сатурн и Титан), но наилучшие характеристики на всех режимах оказались на родной люминьке (тот что "грузовой") и на К-шке 16 нерже - на ней и ходю. :-) Понятно, что лодка другая, но всё же..
В том то и дело, что на сколько я понял, мне с Ф70 попался не совсем родной (а точнее вовсе не родной) люминиевый винт. Т.е. тот который у меня стоял - это 13 5/8 X 13-К. А на сколько я осведомлен, то родная люминька от Ф-70 имеет 15-й размер. Поэтому, если я правильно осведомлен, то мой нынешний "грузовой" - есть мега-грузовым:-)) и отсюда такие феноменальные рывковые качества. Далее. Купить К-16 я готов, хоть сейчас, но этой заразы фик найдешь в интернете. Поиск может длицца целый сезон. От я и мыслю: а не лучше ли взять нержу в точном размере оригинального родного винта. Сама по себе нержа - это 4-6% плюса в эффективности (я уже это на 60-ке проверял) в сравнении со сходным винтом (в размерах) но из люминя. Отаки справы...:-) |
Родной люминь (ну почти родной - хорошая копия) есть (были) у Серёги Бастера. Солас нержа в "родном" размере у меня никак себя не показал (лепили и Нью-Сатурн, и Титан).. Подробностей не помню уже что именно не так.. Кажется тоже недокрут.
Солас не бери, не поедет. Купи пока 13,5 Х 15 и попутно ищи 16 шаг.
За 400 с хвостиком есть в продаже на Ебей. |
Вот пока единственный винт на 16 на Ебей, дороговато, но других пока нет
Yamaha Boat Prop SS 13 1 2 x 16 K Part 688 45987 60 98 PR | eBay |
Если подойдет от Эвика-60,то могу дать на пробу Мичиган раптор 13 1\2 -15.
А кто может это подсказать, в плане станет ли по крепежу или нет? Я готов взять на пробный выезд. |
Может Гена:neznayu:
Упсс...:-) То бишь ты можешь выяснить?:-) Или ты уже знаешь - подойтет или не подойдет? :-) Или ты какого-то другого Гешу имеешь в виду?:-) |
Ну вот и выяснили.:*-)%*
Купил. Провел испытания. Докладываю. После испытания двух винтов ниже: Цитата:
Разгон. Ну не такой ураганный как на первом винте, но и не такой надрывно-сонливый как на втором. Лодка на глисс выход очень бодро, рвет не ураганно, но очень уверенно. Обороты. Крутит против течения и против ветра 6100 об./мин. За течением не вышло до конца понять ибо выезд спонтанный а по течению дальше уже стояли судоходчики, а я без номеров летаю. Не хотел терять время на разборки. Скорость. При оборотах в 6100 и против течения и ветра = 57 км/час. Это довольно бодро и ниже я поясню почему. Так вот. Есть вероятность, что за течением и ветром, выйду как на максимальные обороты (6300) так и на скорость свыше 60 км/час. Теперь пояснение по скорости. Я, вдру=-Oг поймал себя на мысли, недавно, что забыл указать некоторые особенности :-Dмоего стиля лодки. А именно: я в 99,9% использования лодки не опускаю ходовой тент. Т.е. все эти эксперименты - это все с установленным ходовым тентом, открытым смотровым окошком. Далее. У меня на борту (на передней части) установленно 7 (семь) спиннигодержателей и в 6 (шести) из них стоят спиннинги. Далее. У меня стоит там же, в одной линии со спининнгами огромная подсака и подсака по меньше - они торчат обе выше линии тента. Далее. У меня на носу висит два огромных пластиковых буя, а за ними (от их окончаний) свисают пластиковые бутылки и они волочацца по воде. Т.е. конструкция какова: есть буй (их два) я их использую для установки якорных точек, когда бомблю судака. Но так как я ловлю в прямой близости от турбин ГЭС, напор воды таков, что он забивает даже пластиковые буи под воду. И для того, что приподнять буи из такой струи, я как косички к каждому бую прицепил по пластиковой бутылке. Далее - у меня торчат и ласты по бокам, как собачьи уши и т.д. Я к чему. Моя лодка имеет более чем НЕаэродинамичный профиль. Кроме того, это не чистый Ель-икс, а тюнингованный. У меня вторая консоль не из алюминия, а из нержавейки. Леерные трубы, не люминий, а нержа и т.д. Кроме того, даже без людей в этой лодке столько хлама =-O:-D(одних якорей, а каждый кил 10-12 это минимум, три штуки) что ой-йо-йой. Поэтому, при моих условиях, скорость на штатном винте (а это еще и люминь) в районе 60-и километров - это бомба. Отдельное пасибо, куратору проекта, старшему товарищу - Вите 1961. :-):happy: |
Ну и слава Богу!
Псы: хорошо что хоть якорь не забыл поднять на испытаниях!%OD%OD%OD |
Еще вспомнил:-D = на самом носу, там дуга-ручка, стоит стульчик.:-)):-)) |
Поставил я наконец то свои круглые новые приборы 6Y8.Сейчас надо настраивать,а мануал только на английском.Может у кого есть на русском?Скинте в личку,или ссылку.А то скоро на рыбалку надо ехать ,а приборами пользоваться не умею.
И уже зашуршал в Украину, ко мне в лапы:-):-) |
Молодец! Нарыл.
У этого продавана ещё 2 винта есть. |
Было 4 шт.:smuschenie: спасибо Владу Вихрёву привез:super:. Надо будет по весне сравнить показатели, пока винт новый. Кстати самые тонкие лопасти которые видел имхо.
Виктор, есть ли фото установленной лебедки и роульса, как она на носу помещается.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:10. |
