-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Buster L by в1961 (http://forum.fregat.club/buster/7453-buster-l-в1961.html)
в1961 20.05.2014 11:14
Re: Buster L by в1961
Чем выше шаг, тем лучше крейсер!Это моё личное мнение(после испытаний 20-25 винтов).Четырёхлопастные во внимание не беру.
Вот этот тоже может тебе подойти
Я тоже игрался винтами на 70-ке. Нашел ямаховский винт нержу 13 на 17, винт "свиное ухо". Отлично подошел на мой комплект.
Ямовский 13 Х 17 найдёшь без проблем.Сейчас найду фото.
http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225...B8TCrAUKlw.jpg
Starshinnn 20.05.2014 11:38
Вот еще как вариант:
YAMAHA STAINLESS STEEL 3 BLADE RH PROPELLER 13 1/2 X 16
в1961 20.05.2014 11:42
Допис від Starshinnn (Допис 288362)
Такой вообще ураган, но редкий и дорого.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTMzMVgxNj...oqg~~60_12.JPG
Starshinnn 20.05.2014 13:22
Пару месяцев ловил его Ebay, обошелся в 230 баксов
Охотник 20.05.2014 19:08
Допис від Starshinnn (Допис 288388)
Сколько сейчас скорость на твоём комплекте?Новый винт брал или Б/У?
Starshinnn 21.05.2014 11:47
62 км -это предел, с задроным движком
Dimakdo 21.05.2014 12:11
Допис від Starshinnn (Допис 288635)
Это с этим конкретно винтом или вообще данный комплект???
В прошлом году, Сергей-Сер Бустер, показывал фото, что его комплект с подобранным винтом, 68 км/час идёт. А у него он тяжелее, чем обычный L.
Starshinnn 22.05.2014 12:46
Да, именно с этим винтом 13 1/2 X 16 идет 62, катер комплектации аля Lx.
Если мотор переставить на первое отверстие, думаю что скорость увеличится, но груженым в глис тяжелее вставать будет, если смотреть по форуму, у всех скорость на этом винте свыше 62, не знаю почему и как, винт раскручивает мотор до 6100 один-два чел в лодке и 62 предел у меня
в1961 23.05.2014 09:11
Вань, а ты новый брал винт??
Если у тебя в лодке 200-300 кг загрузки, то это нормально.
У Сергея 68 км/час на пустой лодке. Даже Миннкоты нет.
Охотник 23.05.2014 15:50
На скорость малейшая деталь в лодке играет роль.Был у меня Амур и когда приятель с заднего сидения переходил ко мене в перёд скорость падала на 1км/час.
Куда пропал Сэр Бустер?Обещал выложить отчёт о своей переделке и что-то тишина.
Гена 23.05.2014 23:08
Допис від Охотник (Допис 289077)
Ага, лебёдка с тяжёлым якорем снижает скорость до 5-7 км в час.
Сергей занят очень. Ну и не ходок он по форумам.:-)
Starshinnn 26.05.2014 10:47
Кстати помнитца, када тока обкатывал, на стоковом винте, на комплекте L1, скорость была 62-64 верх по течению (скорость течения 4-5 км/ч), на самом деле, все таки загруженность лодки на все влияет, а в лодку все ставим и ставим, то эхолот, то якорь, не хватает бочки пива с краном :*-)%*
Роман 37 26.05.2014 11:33
Допис від Гена (Допис 289129)
С опущеным якорем штоли? Или лебедка с яхты?
Larik 26.05.2014 11:43
Допис від Роман 37 (Допис 289588)
Из практики, лодка с опущенным якорем на глиссер таки выходит, но как то заметно тяжелее. А вот когда якорь сзади начинает из воды выпрыгивать как дельфин, то скорость уже ближе к нормальной. :-))
Роман 37 26.05.2014 12:01
Допис від Larik (Допис 289591)
Я вот непойму как это надо установить лебедку (20-30кг) штобы скорость упала на 5-7 км в час.
в1961 26.05.2014 12:16
Допис від Роман 37 (Допис 289593)
Когда установишь штук 10, тогда поймёшь.А пока учись, тренируйся.%OD
Starshinnn 26.05.2014 12:18
да)) практика есть с выходом в глис с опущенным якорем:-)):-)):-)):-)):-))
Starshinnn 28.05.2014 11:52
Кто в курсе, по шлицам винт с сузуки 175 подойдет на ямаху 300, а то нашел интересный винт, затестить хотел, а ехать снимать,туда обратно, далеко просто в холостую
в1961 29.05.2014 09:35
Допис від Starshinnn (Допис 290191)
Подойдёт. Прижимную шайбу придётся химичить по-другому.
Биос-Кремень 02.06.2014 01:25
Допис від Биос-Кремень (Допис 288302)
Итак, добрался таки до надписи на винте. Там по ходу следующее = 13 5/8 X 13-К. В том, что первая цифра "13" и последние цифра и буква "13-К" - это 100%. А вот середина в виде «5/8 Х» - неразборчиво выгравировано.
До надписи добрался сам, после первого путнего выезда, ибо продавец ничего о винте не помнит. Так что ждал вот столько времени.
Что еще засек. Был (и есть) у меня на старом двигле (60-ка с нержавейкой от от Соласа "Нью Сатурн" в размере 11 1/8х 13) такой алгоритм = сколько еду оборотов, то такая примерно и скорость (обороты делить на 100). Например, еду 5800 об/мин. значит и скорость 58 км/час. Это в идеале. А на средневзвешенной практике работало так = не загруженная лодка (один в лодке и нету барахла): где-то 1-4 км/ч ниже от идеала. Т.е. обороты допустим 5800 об/мин. то скорость 57-54 км/час. Загруженная лодка (1-2 человека + барахло): где-то 3-6 км/ч ниже от идеала. Т.е. те же обороты в 5800 км/ч, а скорость 55-52 км/ч. Это так было на Яме-60 и вот на том винте.
А теперь, еду на новой 70-ке (с этим люминиевым 13 5/8 X 13-К) и при оборотах 4900-4800 вижу скорость в 35-36 км/час. Как говорил Швондер: «Это какой-то позор….»:-):-).
Зато на рывок, хоть с водным мотоциклом соревнуйся:-).
Выборы продолжаюцца. Попал мне в руки вот этот Солас. Немедленно я его установил и сделал пару пробных выездов. Итоги: мотор крутит максимум 5500-5600 об./мин. (т.е. недокрут 700-800 оборотов) и это полный упор ручки газа. Скорость при этом 52-53 км/час. Старт куууууда плавнее. Это с одной стороны, с другой стороны на этом сонливом ускорении, лодку выводит на глисс уже в 3800-3900 об./мин. (вместо 4300 на том "грузовом" винте). Там где на "грузовом" винте ручку газа отсекало (6300 об./мин) на этом винте всего лишь 4400-4500 об./мин. На таких оборотах (4400-4500) скорость 42-43 км/час, т.е. уже якобы нормально (если бы не недокрут).
Ясень пень что нужно искать дальше. Отсюда вопросы:
1. На каком из двух пока имеющихся у меня винтов лучше временно ездить = на том "грузовике" или на этом недокруте"? Имею в виду, с точки зрения экономии горючки и износа движки;
2. Какой таки винт лучше взять следующий для пробного поиска. Вот тот супер эксклюзивный металлический (16-к) я уже ищу, но это ж время. Может я его буду год искать. Поэтому мне нужно паралельно искать из реально-допустимых в плане наличия на рынке Украины;
Что-то интуитивное плюс опыт поиска винта на прошлой Яме-60ке, подсказывает, что скорее всего мой оптимум - это нержа. И наверное нужно брать на пробу этот.
Витюха, помогай:-). Токко ж на все вопросы обрати пожж внимание (т.е и первый и второй):-).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:10.
