-   Buster (http://forum.fregat.club/buster/)
-   -   Buster L by в1961 (http://forum.fregat.club/buster/7453-buster-l-в1961.html)
в1961 31.07.2013 21:04
Re: Buster L by в1961
Разложи на столе все детали и сфоткай.....а мы посмотрим.
vigor777 01.08.2013 17:12
в1961
Сколько будет стоить этот винт К-16 -?
Точнее 13 1/2 х 16-К
Охотник 01.08.2013 17:24
У темі 8 долучень
Диск и две инструкции фоткать не стал.
Сан Саныч 01.08.2013 17:39
на 5 фото я так понимаю датчик температуры двигателя или датчик давления охлаждающей магистрали?
Охотник 01.08.2013 17:56
Допис від Сан Саныч (Допис 211952)
Разъём на двигателе есть ,где масляный фильтр ,а куда его подключить на 70ке не пойму.В инструкции нет фото Ямахи 70.
Dillann 01.08.2013 19:07
Похоже на датчик спидометра , подключается к разьему с заглушкой с буквой S
Охотник 01.08.2013 19:13
Допис від Dillann (Допис 211978)
Это 60V-8A4L1-11-00 Sensor Speed Kit.Но как его подцепить?Куда эти трубки вставлять.И нужен ли он вообще.У меня эхолот с GPS скорость я и на нём могу посмотреть.
Гена 01.08.2013 20:16
Это датчик спидометра, точнее датчик Пито. Должен быть ещё такой датчик давления воды в охлаждающей системе. Подключается к трубочке, которая идёт из редуктора, второй конец в проводку мотора, там должен быть разьём, в инстркуции описано, где находятся оба разьёма.
в1961 01.08.2013 22:28
Допис від vigor777 (Допис 211942)
в1961
У меня таких винтов больше нет. Есть 13-1/4 Х 16К Сергей Перегуда пробовал на своей лодке 5300 крутит и скорость 65.
Добавлено через 7 минут
Допис від Охотник (Допис 211979)
Можешь его не подключать.
Два коротких провода с приборов на ХАБ в твоём наборе нету.....
Я вообще не видел наборов с такими жгутами. Придётся докупать.
Нужно поискать в Штатах.
Гена 01.08.2013 22:34
Витя, так чего не советуешь к ГПС спидомтру подключить, ведь кабель для этого есть в комплекте.
в1961 01.08.2013 22:38
Он подключит с картплотера.
Ген а как называются те жгуты с прибора на ХАБ, и они одинаковы????
Гена 01.08.2013 22:42
Допис від в1961 (Допис 212036)
Витя, номер такой же почти как и на длинном с разьёмами на 4 контакта, там только цифирь в конце перед 00 различается бывают 10, 20 и так далее. Вот списал с 2 футовго кабеля, валяется у меня - 6Y8-82251-11-00, вместо 11 могут стоять другие цифири, они означают длинну кабеля, 3 фута будет иметь 21 и так далее.
в1961 02.08.2013 09:17
Один жгут 2фута нашёл у себя....думаю что ещё один найду сегодня , может ГенаБ или СерБастер пожертвуют для брата из России.:ok:
Короче, пиши адрес, вышлю почтой подарок!!!
Охотник 02.08.2013 10:44
Допис від Гена Б. (Допис 212033)
А ,что такое ГПС спидометр?
У меня нет картплотера ,я себе купил "стрекозу" Раймарин с структур сканером.В нём GPS сразу есть.
Может мне надо поставить ГПС? Объясните "тёмному" с Урала,что мне надо сделать и что докупить.Скорость в принципе я и на эхолоте могу посмотреть.Мне ещё наверное надо датчик давления воды?Деньги я могу на Сера Бустера перевести или на тебя Витя.
в1961 02.08.2013 11:49
ГПС - это ЖПС....
Датчик давления воды не ищи....контролька (струйка)рулит и зумер сработает, и мотор перейдёт в аварийный режим.Так что защита есть.
Датчик скорости твой подключается к разъёму который в скрутке с проводкой на форсунки (рампа)возле фишки наклейка с буквой "S".
Раскручиваешь изоленту, что бы освободить жгут и заворачиваешь на заднюю часть мотора там есть место для датчика(вкручивается одним болтиком) и подводишь тудаже трубку ПИТО.
Охотник 02.08.2013 19:28
Допис від в1961 (Допис 212144)
ГПС - это ЖПС....
Нашёл я трубку с заглушкой.Значит ,трубки которые в комплекте мне не нужны.Просто нужно достать заглушку и вставить трубку в датчик.Спасибо!
в1961 02.08.2013 21:45
Допис від Охотник (Допис 212207)
Дерзай!
в1961 04.08.2013 13:58
У темі 1 долучень
Что народ скажет по этому винту
в1961 04.08.2013 14:54
Часто сам и многие называют лодку Buster -Бастер, а финны говорят Бустер...
Buster kierrättää - aluminium recycling - YouTube
A 04.08.2013 15:16
Допис від в1961 (Допис 212393)
Навеяло :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:39.
