Re: Buster L by в1961
Ну что!!!! Вышла новая 115ка!!! Вес как у сотки, в Штатах уже продаётся.
Немного увеличили объём.Редуктор 2,15. Чешу репу%OD%OD%OD%OD%OD Yamaha F115LB Outboard Motor (Four Stroke In-Line) Вот старый объём Displacement: 106.2 ci (1741 cc) Bore x Stroke: 79 x 88.8 mm (3.11 x 3.49in) Новый Displacement: 111.8 ci (1832 cc) Bore x Stroke: 81 x 88.9mm (3.19 x 3.5in)) Поршня стали толще. |
Если финансы позволяют,можно и поставить.Разве сотки тебе Витя маловато?Или ты на формулу собрался?Слишком много лошадей,тоже не есть гуд.Один раз я прокатился на лодке с сильным превышением мощности мотора и чуть не перевернулся.После той поездки считаю,что всё должно быть в меру.
Если бы мой кто купил..... |
Кстати, 70ка моя была первой в Украине.Когда приехал на Ямаху заказывать, они и не знали что такая есть. 115ка будет в понедельник в Киеве.....сказали, тестовая......может это мой мотор???%-}%-}%-}%-} |
Да уж. Когда хочется,- хуже чем болит...
Ещё 175ка вышла новая, редуктор 1,86:cool2::cool2::cool2:
Бодю жалко!!!! Yamaha F175LA Outboard Motor (In Line Four Stroke) Цитата:
Надо начинать нефть в огороде искать,что бы угнаться за новинками от Ямани
Итак, добрался таки до надписи на винте. Там по ходу следующее = 13 5/8 X 13-К. В том, что первая цифра "13" и последние цифра и буква "13-К" - это 100%. А вот середина в виде «5/8 Х» - неразборчиво выгравировано.
До надписи добрался сам, после первого путнего выезда, ибо продавец ничего о винте не помнит. Так что ждал вот столько времени. Что еще засек. Был (и есть) у меня на старом двигле (60-ка с нержавейкой от от Соласа "Нью Сатурн" в размере 11 1/8х 13) такой алгоритм = сколько еду оборотов, то такая примерно и скорость (обороты делить на 100). Например, еду 5800 об/мин. значит и скорость 58 км/час. Это в идеале. А на средневзвешенной практике работало так = не загруженная лодка (один в лодке и нету барахла): где-то 1-4 км/ч ниже от идеала. Т.е. обороты допустим 5800 об/мин. то скорость 57-54 км/час. Загруженная лодка (1-2 человека + барахло): где-то 3-6 км/ч ниже от идеала. Т.е. те же обороты в 5800 км/ч, а скорость 55-52 км/ч. Это так было на Яме-60 и вот на том винте. А теперь, еду на новой 70-ке (с этим люминиевым 13 5/8 X 13-К) и при оборотах 4900-4800 вижу скорость в 35-36 км/час. Как говорил Швондер: «Это какой-то позор….»:-):-). Зато на рывок, хоть с водным мотоциклом соревнуйся:-). |
Тебе нужно попробовать 13,5 Х 15 (этот мотор с ним идёт с завода)....
Я думаю, что у многих 70точников он валяется в запасе, только клич брось. |
Я тоже игрался винтами на 70-ке. Нашел ямаховский винт нержу 13 на 17, винт "свиное ухо". Отлично подошел на мой комплект.
Витя привет! Пасибо, я согласен. Моё мнение: чтобы было эффективнее, нужно мне сосредоточить в руках несколько винтов (на момент испытаний). Отсюда просьба: 1. Ты можешь дать мне наименования 3-4 возможных потенциально-подходящих винтов на мой комплект? 2. Если да, укажи пожж их в точном (технически правильном) названии-наименовании, так, чтобы я смог наверняка разыскать этих "претендентов". Далее, я постараюсь их найти, с условием пробной поездки. Ну а далее, вода покажет:-) , тот который будет самым эффективным в плане крейсерского хода, того и заберу:-) . |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:10. |
