#141 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Рома, спрос на открытые лодки выше, чем на каютники. Каюта - это размер, следовательно вес, следовательно мотор, следовательно цена... И каюта съедает место. Помнишь темка была каюта или тент? Да и не всем нужен каютник. Прелесть катера в размере до 5 м. в его весе, мобильности, оперативности, цене. Для многих этот размер будет оптимальным. Рыбалка часто это два человека. Для небольших и средних водоемов под рыбалку достаточно. Опять таки, может и в гараж стать. Например, катер 5,5 метров требует гараж минимум 7 с хвостиком. Но цена должна отличаться от 505. В противном случае, будут брать последний. Имхо. Добавлено через 8 минут
Отличная ширина. Бустер и Сильвер сразу "уберутся" со своими 1,8-1,9. Это даст финику больше места в кокпите и лучшую статическую остойчивость. А это - комфорт! Комплектация впечатляет!
Cobra 1600 + Evinrude E60DPL / Sun Tracker Mega Hut 36+ Evinrude E200DSL |
#142 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Роман, не-а нету, как увидишь на горизонте черную полоску над водой, значит у тебя минут сорок, ну вот мотаешь в сторону берега, и вот ОНО, твое места для спуска то бишь подъема
. А там "раз два взяли..."
#143 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Тогда вам или надувную, или как писалось выше штото легкое похватное. Добавлено через 1 минуту
Вот поэтому пускай и придумают со сьемной каютой, пусть будут первыми!
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
#144 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Подразни народ, подкинь фоток или информации.... А по скуле какая ширина? А то от скулы борта идут без "слома" и обратного улона
#145 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AcidKiev (21.05.2014),
alex__k (21.05.2014),
dberegovoy (21.05.2014),
Dimakdo (21.05.2014),
Niyazovitsh (21.05.2014),
КТМОВ-- (21.05.2014),
Михаил33 (21.05.2014)
#146 (permalink) |
Спасибо.
Игорь я о том что судя по фото прототипа, Вы ушли от второй скулы (слома борта где привальник или как он правильно называется) и обратного уклона бортов после него. думаю ширина лодки по скуле сопоставима с соразмерниками. А вот "маркетинговая" (полезная площадь) ширина кокпита по планширю из-за этого получилась шире.
#147 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Так точно. Только, как вариант, назовем это так: во всех финиках что разрабатывались ранее, было "два борта" - выше привальника и ниже. Как во многих других лодках. Сейчас мы заканчиваем однобортный проект: как с точки зрения месторасположения привального бруса, так и со стороны наполненности плавучестью. Частично. Тоже - как и во многих других лодках. Отличие от всех остальных состоит даже не столько в наполненности лодки внутри, хоть и это тоже важно... При разработке 505-го мы ставили перед собой задачу создать сочетание помореходнее финов с неплохой подготовкой под рыбалку. Здесь же, новая, широкая по скуле лодка (аля мерикос) должна ходить как минимум не медленнее, нежели фин. Должна без нагрузок проходить по волне до 0,6м на полной скорости. А подготовка под рыбалку и метраж кокпита должны быть больше, чем у последних. С 505-м все понятно. А справимся мы или нет с задачей 475-го - решать, как всегда не нам .
Михаил33 (21.05.2014),
Старпом (21.05.2014)
#148 (permalink) |
На сегодняшний момент реализовано спальное место 192 см, поперёк лодки.
И это при длине 475. |
#149 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
![]() Не жадничай фотки. Если честно, когда увидел пиналы под спиннинги (силовой элемент с хорошей фунциональностью) первым делом подумал что это хорошая база для раскладного спасльного места аля Прог2
#150 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Это возможно, да и отрабатывалось во время развития проекта.
Но мы так и не пришли к окончательному решению делать ли дальнейшую раскладушку по полкам в базе. Действительно, надо ли это, если один из мужиков может ночевать на подиуме поперек, а для другого есть столько же места для ночевки в основном кокпите вдоль - на матрасе, что кидается на палубу? Лично мну спал бы комфортнее, в случае, если сосед не имел бы возможности меня обнять: мало ли что ему приснится... не совсем трезвому .
#151 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Таки да, в базе. А если соседка? Спинки сложенных кресел ниже или выше полки? В идеале как доп опция было бы не плохо раскладное продолжение подиума.
#152 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
С соседкой при желании ты справишься вне зависимости от ее местонахождения. А обнять ее во сне - опция. Это то имхо, к которому мы пока пришли .Об остальном пообщаемся около лодки, ок ?
Востаннє редагував Игорь ims: 21.05.2014 о 21:01. |
#153 (permalink) |
Я понял, народу нужен плавучий диван с гальюном вместо аэратора и пеналами не под спины, а под кухонные принадлежности.
Шутка конечно, но лодка ведь в первую очередь нужна для рыбалки, поэтому довольно сложно запихнуть все в размер 475. Хотя нам таки удалось реализовать в этом корпусе многие хотелки. |
#154 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Ну... Насчет кухонных принадлежностей ты абсолютно прав. Нужны
.И плитка и котелки со сковородками, да и от мангала, крепящегося на борт я тоже бы не отказался .
#155 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Поживем посмотрим. Когда доделаем серийную, я попробую впихнуть в нее все, что мне нужно в лодке.. Шоу будет еще то. |
#156 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.847
Мне кажется, в базе не нужно. База должна включать все что связано с безопасностью и минимальных требований эксплуатации, под которые создается лодка. А "люксы" и "хотелки" у каждого свои. Что бы просто база не стала неподъемной по цене.
#157 (permalink) |
Или оставить в базе хотелки, которые чаще всего заказывают и не сильно "поднимают" стоимость.
#159 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так то так да не здесь ![]() Обрати внимание на развал бортов и отсутствие слома. Без пеналов все равно место возле бортов навряд ли можно будет эффективно использовать, даже ногой думаю будет не удобно упереться. К тому же такому борту нужно придать жесткость (короб), вот и получаем все вместе полку, пеналы, жесткость, полезную ширину, место для блоков аварийной плавучести. Любая конструкция набор компромиссов, где то выигрываем где то проигрываем, остается выбрать их соотношение и приорететы. Нам остается ждать презентации, смотреть что получилось и сопоставлять со своими приоритетами и хотелками.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 22.05.2014 о 10:00. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
