Старий 11.10.2015, 20:18   #1641 (permalink)
Аватар для domik__
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Finval475 Honda BF-60
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 91 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Я вот если честно не помню как у меня. Крутит однозначно. Просто помню, что у Anri-вроде более стабильно стояло. Надо будет с ним стать рядом и посмотреть в течении 10 минут. И ещё вопрос к владельцам Моторгайдов и Миннкот со встроенными сонарами- оно реально того стоит? И если можно скрин картинки. Как оно показывает.?
Однозначно НЕ НУЖЕН. Мало того .что нужно два прибора (получается 2 датчика,основной и на мотогайде).Так еще картинки отличаются чисто символически. Если подключишь датчик только на мотогайде ,то ,что делать ,когда поднятый двигатель!!??
domik__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (12.10.2015)
Старий 11.10.2015, 20:30   #1642 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Блин, вчера такой 475 видел, даже видео снял, не могу загнать на форум, большое, переконверчу и загоню. По моторам тогда точно все вопросы отпадут.
Ждем с нетерпением
Старий 11.10.2015, 21:12   #1643 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Подкручивае лодку мотором только в одном случае,когда нет ни ветра ни теченияСегодня на 4м/с стоял рядом с"привязанными"лодками -заколупался смотреть на приборы,все думал меня"сорвало"На шнурке крутит лодки "мама не горюй",а на i Pilot все гуд
rigzone (12.10.2015), Валера М (11.10.2015)
Старий 11.10.2015, 23:56   #1644 (permalink)
Аватар для Grigorii
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Москва
Карапь: Водоизмещающий катер "Новик"
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Интересная идея. У меня от генератора мотора заряжается только основная батарея. А тяговая заряжается только от Minn Kota зарядника. Так вот вопрос. Нужно ли ставить power amplifier для зарядки от генератора, если переходы в основном минут по 10-15? Или так и оставить и заряжать от зарядника?
Для зарядки от генератора(магнето) 12 вольтового мотора обычно используем зарядное реле Blue Sea 7601
https://www.bluesea.com/products/7601
Для зарядки 24 вольтовых моторов зарядник Minn Kota DC-DC http://www.trollingmotors.net/docs/M...nersmanual.pdf
Но с переходами по 10-15 минут эти девайсы нужны скорее всего как рыбе зонтик. Зарядить батареи троллингового мотора сколь-нибудь заметно они навряд ли смогут.
Grigorii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (12.10.2015), rigzone (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 10:04   #1645 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Для спортсменов берущих рыбу рукой это действительно проблема, но высота надводного борта не позволяет средне статистическому человеку, дотянутся до воды и проделать это, без опасности выпасть за борт...
Уточню: речь о носовой палубе 475-го, ну и носовой палубе 505-го. Во всех остальных случаях всегда достаю рыбу рукой, благо езжу на рыбалку чаще всего без подсаки .
Допис від ADyachenko Переглянути допис
Взять рукой рыбу с палубы 555 мне пока не удалось - зимой буду отращивать руки подлинее, может тогда...
После твоей лодки мы немного поигрались и на эту тему тоже . Хотя с кормы безусловно удобнее - что брать, что отпускать.
Назва:  GOPR8631.new.01.jpg
Переглядів: 863
Розмір:  828,6 КБ
ID:	101755   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  GOPR8631.new.01_2.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  664,0 КБ
ID:	101756   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  GOPR8631.new.01_3.jpg
Переглядів: 820
Розмір:  624,6 КБ
ID:	101757   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  GOPR8633.new.01_2.jpg
Переглядів: 863
Розмір:  657,8 КБ
ID:	101758   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  GOPR8633.new.01.jpg
Переглядів: 819
Розмір:  656,4 КБ
ID:	101759   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  GOPR8634.new.01_2.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  568,4 КБ
ID:	101760   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  GOPR8634.new.01_3.jpg
Переглядів: 809
Розмір:  645,2 КБ
Востаннє редагував Игорь ims: 12.10.2015 о 10:08.
ANRI-72 (12.10.2015), Dmytro Taran (22.10.2015), Kostass (12.10.2015), Niyazovitsh (12.10.2015), Shel (12.10.2015), БОНДЫК (12.10.2015), в1961 (12.10.2015), Валера М (12.10.2015), Михаил33 (12.10.2015), РоманSpyder (13.10.2015)
Старий 12.10.2015, 10:36   #1646 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Игорь ims насколько я помню, при производстве вы используете алюминий марке 5052? Не Д16?
Старий 12.10.2015, 10:43   #1647 (permalink)
Никак нет, корпус из 5083.
Виталий28 (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 10:53   #1648 (permalink)
Дописи: 2.224
Руслан 35 можно продолжить вопрос, вы дно катера обрабатываете дополнительно защитным покрытием (краской или лаком).
Старий 12.10.2015, 11:26   #1649 (permalink)
Не обрабатываем. Там чистый гладкий алюминий.
Назва:  11127766_755607544555068_5725657516578716256_n.jpg
Переглядів: 758
Розмір:  156,0 КБ
rigzone (12.10.2015), БОНДЫК (12.10.2015), Валера М (12.10.2015), Виталий28 (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 11:42   #1650 (permalink)
Дописи: 2.224
Руслан 35 если правильно понял, полоскать выделенная мной ниже, не гнутая, а сваренная?
Старий 12.10.2015, 12:24   #1651 (permalink)
Естественно борт и донышко это разные детали .
Старий 12.10.2015, 12:40   #1652 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
...соединенные через специальный профиль.
Старий 12.10.2015, 13:09   #1653 (permalink)
Дописи: 2.224
Руслан 35 насколько мне известно, серьезные затруднения при сварке алюминия и его низколегированных сплавов создаются из-за возникновения кристаллизационных трещин. АМг5.... более стойки к образованию подобных трещин но все же они имеют место быть. Меня в свое время проинформировали, что подобные трещины являются очагом для контактной коррозии, которая возникает в конструкциях из однородных металлов, если для соединения деталей применена сварка, заклепки или болты. Так как металл сварного шва, незначительно отличающийся по своим электрохимическим свойствам от металла корпуса, может образовать с ним гальваническую пару. Я обратил внимание, что пендосы (законодатели моды на АМГ) изменили выбор метала в сторону АМГ 5052, уменьшив долю магния, что дало возможность им гнуть метал для уменьшения сварных швов. А также для пущей уверенности корпуса вмести со швами покрывают краской или лаком. Конечно мы говорим о коррозии которая проявится через лет 6-8 и к этому времени лодка может поменять владельца "но все же".
Сами американцы на своих профильных форумах отмечают, что хоть АМГ 5052 и 5083 имеют великолепную стойкость к коррозии на протяжение 7 лет беспрерывной эксплуатации в морской воде, но вот сварные швы АМГ в холодной морской воде имеют свойства к деформации, методом отслаивания и.... (лично я связываю этот эффект с локальной коррозией в совокупности с высокими нагрузками). Конечно изготавливая большие катера АЛЯСКА пендосы по прежнему варят корпуса но вот при производстве малых катеров они стараются использовать метод штамповки из цельного листа, при этом следя, что бы углы были не более 60 градусов). В связи с этим у меня возник вопрос. Как при производстве лодок "Финвал" подготавливается материал к сварке? И какие технологии переменяется для предотращения трещин во время сварки. Конечно было бы здорово посмотреть некий рекламный ролик о производстве ваших лодок, который демонстрировал весь цикл от картинки до готового продукта.
Востаннє редагував Виталий28: 12.10.2015 о 13:14.
Старий 12.10.2015, 13:20   #1654 (permalink)
Пендосы гнут и клепают свои лодки из тонкого АМГ (как раз ты об этом и пишешь) ес-но такую толщину варить опасно и сложно.
НОРМАЛЬНЫЕ производители не жалеют АМГ, берут потолще и смело варят их.
Кстати у Бастера в 90х годах на корпус была пожизненная гарантия.
Могу тебе даже такой корпус показать и продать.
Старий 12.10.2015, 13:25   #1655 (permalink)
Дописи: 2.224
Сложно после 6 мм. До, не каких проблем. По крайней мере на "Артеме" заверяют, что проблем не имеют. А вот используют пендосы тонкий метал для снижения веса и (как я думаю) в связи с тем, что при штамповки АМГ толщиной от 4 мм. в местах сгиба больше 45 градусов образовываются опять таки трещины, и приходится выбирать более тягучий материал с меньшей долей магния в ущерб прочности.
Востаннє редагував Виталий28: 12.10.2015 о 14:00.
Старий 12.10.2015, 13:40   #1656 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
...А вот используют пендосы тонкий метал для снижения веса..
...а также срока службы себестоимости. И далеко не все, насколько мне известно .
...(как я думаю) в связи с тем, что при штамповки АМГ толщиной от 4 мм. в местах сгиба больше 45 градусов образовываются опять таки трещины...
После снятия с производства тундры, в Америке больше не производится штампованных корпусов. Насколько мне известно сегодня есть только один производитель, применяющий штампы: Linder.
Старий 12.10.2015, 13:50   #1657 (permalink)
Дописи: 2.224
Спасибо у меня уже есть 10 летняя гарантия на машину которая распространяется на сквозную ржавчину кузова при условии, что его не деформировали.
Оптимальная толщина для сварки полуавтоматом (опять таки со слов мастеров) 2-4 мм. Именно подобная толщина применяется на катерах из США.
Добавлено через 6 минут
Не совсем! В серии катеров Тракер Deep V и Bass применяется технология штамповки. корпус Deep V изготавливается методом вырезание из листа АМГ 2 плоскостей, который затем гнутся и свариваются посредине. корпус Bass режится с цельного листа, затем штампуется (гнется) после чего сваривается в носу и в корме.
Востаннє редагував Виталий28: 12.10.2015 о 14:08.
Старий 12.10.2015, 14:13   #1658 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сами американцы на своих профильных форумах отмечают, что хоть АМГ 5052 и 5083 имеют великолепную стойкость к коррозии на протяжение 7 лет беспрерывной эксплуатации в морской воде, но вот сварные швы АМГ в холодной морской воде имеют свойства к деформации, методом отслаивания....
В холодной морской воде чаще всего используются Al-лодки как раз нашими европеоидными северянами .
У того же Бустера стык борта и днища 5083 происходит через профиль сплава 6060. Стрингера у него также из 6060. То же самое и у нас.
...В связи с этим у меня возник вопрос. Как при производстве лодок "Финвал" подготавливается материал к сварке? И какие технологии переменяется для предотращения трещин во время сварки. Конечно было бы здорово посмотреть некий рекламный ролик о производстве ваших лодок, который демонстрировал весь цикл от картинки до готового продукта....
Несколько месяцев назад я отвечал на очень похожий вопрос следующим образом:
1. Мы не выдумали ничего нового и пользуемся технологиями, что доступны в открытых источниках.
2. Для любого, даже самого продвинутого пользователя самое главное - честная гарантия качества лодки.
С каждым годом мы увеличиваем гарантийный срок эксплуатации корпуса на 1 год. Сегодня это 7 лет. Для лодок, производства 2016-го года будет 8 лет - гарантии от трещин швов и сквозной коррозии.
Мы не придумываем пожизненного срока эксплуатации, но каждый год существования производства Finval добавляет год честной гарантии.
Добавлено через 5 минут
Штамповка ЛИСТА не применяется сейчас нигде в штатах. Гибка - да. "Местной линейной штамповкой" ее, конечно можно назвать, но не более. Для того, чтобы у листа 5083 Н111 во время гибки не появлялось трещин надо просто задавать нужный радиус.
Kostass (12.10.2015), Виталий28 (12.10.2015), КТМОВ-- (13.10.2015)
Старий 12.10.2015, 14:21   #1659 (permalink)
Дописи: 2.224
Расскажите поподробнее об этой гарантии. То есть если я эксплуатирую катер с двигателем разрешенной мощности при волнение разрешенной производителем со соблюдение скоростного режима. То в случае протечки корпуса или его деформации (в виде трещин в сварных швах или ....), производитель гарантирует бесплатный и качественный ремонт по устранению проблемных очагов? Или если иначе то как это выглядит на практике?
Востаннє редагував Виталий28: 12.10.2015 о 14:26.
Старий 12.10.2015, 14:33   #1660 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Вычеркнул то, что не нужно, простите . Просто: если Вы эксплуатируете лодку с двигателем разрешенной мощности.
Под гарантию не попадают деформации, течь или иные "нарушения" возникшие при внешнем воздействии на корпус тяжелым тупым или не тупым предметом . Да, с учетом этого пункта, Вами все сказано верно.
rigzone (12.10.2015), Виталий28 (12.10.2015)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:28.
