Старий 12.10.2015, 14:34   #1661 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Re: Финвал 475
В холодной морской воде чаще всего используются Al-лодки как раз нашими европеоидными северянами .
У того же Бустера стык борта и днища 5083 происходит через профиль сплава 6060. Стрингера у него также из 6060. То же самое и у нас.
То есть насколько я правильно вас понял. Подобный процесс вызван лучшими характеристиками прочности а не техническими возможностями?
Старий 12.10.2015, 14:35   #1662 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Ничего не понял, перефразируйте, если возможно .
Старий 12.10.2015, 14:40   #1663 (permalink)
Дописи: 2.224
Да, с учетом этого пункта, Вами все сказано верно.
Это серьезный аргумент, в сторону покупки вашей лодки.
Добавлено через 4 минуты
Я хотел спросить. Что ваш подход к изготовлению корпуса методом "стык борта и днища 5083 через профиль сплава 6060" вызван тем что он прочнее, чем метод "линейного сгиба" цельной детали из АМГ 5083? А не отсутствием возможности производить корпуса методом "линейного сгиба".
Игорь ims (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 16:21   #1664 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Скуле нужна повышенная прочность. Потому днище и борт стыкуются через профиль. Сейчас нахожусь вне офиса, не имею пока возможности выложить фото. Гибка же применяется во всех Финвалах, в 475-м - в том числе.
rigzone (12.10.2015)
Старий 12.10.2015, 17:22   #1665 (permalink)
Дописи: 2.224
Игорь ims благодарю вас за ответы, они действительно помогли мне понять некоторые тонкости.
Старий 12.10.2015, 18:30   #1666 (permalink)
Шеф - неужли и фины не могут заказать профиля из Амг ? Ну или 6082 на худой конец ?
Старий 19.10.2015, 13:33   #1667 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
Вчера по приезду с рыбалки, возле гаража попытался слить аэратор....водичка не течет, хотя после каждой рыбалки я мою лодку и аэратор- керхером, потом пошла мальнькая сруйка, а потом показался хвост...этого хЫшника. См.фото. Вопрос к Руслану, а можно сливную трубу из аэратора поставить диаметром миллиметров 100 например, чтобы сразу хайло на два-три кило залазило?...
Назва:  IMAG1586.jpg
Переглядів: 834
Розмір:  929,4 КБ
ID:	102280   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG1588.jpg
Переглядів: 881
Розмір:  887,8 КБ
Востаннє редагував Kostass: 19.10.2015 о 13:36.
Старий 19.10.2015, 13:53   #1668 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Раз хвостом вперед вышел, так это он точно снаружи лез .
Вопрос: что за приманка была в аэраторе ?
БАКЕНН (20.10.2015), Иванович 1962 (20.10.2015), РоманSpyder (20.10.2015)
Старий 19.10.2015, 14:13   #1669 (permalink)
Игорь, уже от многих слышу нарекание на сливной штуцер аэратора. Труба подходит 19 мм диаметром, а сам штуцер 10 мм диаметром. Неужели сложно просто вваритть кусочек трубы с внутренним диаметром 19 мм, как и у трубы??
Старий 19.10.2015, 14:41   #1670 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Самое непонятное, мы возвращались со Страхов в Ровжи достаточно быстро, т.к. ветер усиливался....как он рыб от туда не выпал???
Добавлено через 3 минуты
В аэраторе трохи было....
Старий 19.10.2015, 15:08   #1671 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
У меня такая же проблема с аэратором. Судаки с бершами наблевали тюлькой, забило. Игорь огромная просьба!!! Пожалуйста примите решение и опишите действия для устранения этой проблемы, чтоб зимой мы смогли этот косячок исправить.
rigzone (19.10.2015)
Старий 20.10.2015, 14:31   #1672 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Как не крути,а "встречное" соединение будет давать повод для забивания.Предлагаю в аэраторе под пластиковую трубку положить сьмную сетку с максимально возможной ячейкой.
Старий 20.10.2015, 15:04   #1673 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Игорь, мы все еще ждем от Вас решения по аэратору.
Старий 20.10.2015, 20:01   #1674 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Допис від Sergey44 Переглянути допис
Ясно, даже на рыбалку Игорю сходить нельзя .
Решение простое. Сверху съемной трубки (можно взять бОльшую длину) делаем достаточное количество отверстий и если хочется отфильтровать воду при сливе - просто переворачиваем трубку вверх ногами. Фото делать надобно?
Отверстий должно быть достаточно для:
1. Обеспечения нормального слива.
2. Обеспечения "неломучести" трубки.
зы: все другие варианты усложняют систему, делая ее либо более геморройной, либо менее надежной.
Добавлено через 8 минут
Штуцер имеет 15 мм внутреннего диаметра.
Любые сочленения имеют свойство быть более узкими, нежели сама труба, но уж совсем не так как ты говоришь.
Востаннє редагував Игорь ims: 20.10.2015 о 19:56.
Kostass (21.10.2015)
Старий 20.10.2015, 20:06   #1675 (permalink)
Звідки Ви: киев, позняки
Карапь: LUND 1425 + YAMAHA 60, Аквастар + ямаха 4 и ямаха 15
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 170
Поблагодарили 63 раз(а) в 14 сообщениях
У меня на лунде с аэратором такая же проблема. Судаки, сволочи, отрыгивают рыбу и она застряет в трубе. Спасаюсь шлангом туда или оттуда. Вот думаю америкосам позвонить чтобы решили эту проблему......
Микола Затхей зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ferro_dn (20.10.2015), Sergii79 (20.10.2015)
Старий 20.10.2015, 20:34   #1676 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Игорь, спасибо. Фото не помешает однозначно.
Старий 21.10.2015, 22:19   #1677 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
[QUOTE=Игорь ims;390404]Ясно, даже на рыбалку Игорю сходить нельзя .
Гениально!!!!!
Старий 21.10.2015, 22:36   #1678 (permalink)
Не переживайте так по аэратору. Все исправим, так как у меня тоже забился щучьими ошметками. Я знаю причину, так, что результат не заставит долго ждать. Как выйду из отпуска, сразу начнем решать этот вопрос.
До конца отпуска осталось два дня, так, что не долго.
Назва:  IMG_20151019_170312.jpg
Переглядів: 1088
Розмір:  395,8 КБ
ID:	102541   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151019_170045.jpg
Переглядів: 1083
Розмір:  461,0 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 21.10.2015 о 22:48.
alex__k (22.10.2015), hooker (22.10.2015), zhdanok (22.10.2015), в1961 (21.10.2015), Валера М (22.10.2015), РоманSpyder (22.10.2015)
Старий 21.10.2015, 22:49   #1679 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Руслан, если аэратор забит щуками, значит отпуск удалсЯ...
Руслан 35 (21.10.2015)
Старий 21.10.2015, 23:00   #1680 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Русик, ты нудный . Сиди там в своем щучьем отпуске подольше .
A (21.10.2015), hooker (22.10.2015), Руслан 35 (21.10.2015)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:39.
