Старий 18.08.2017, 15:50   #3341 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Этим винтом будет Солас Сатурн из старых с шагом 12. У него тонкая лопасть и минимальное проскальзывание на крейсере будет. При этом снизится и минимальная скорость глиссирования. А лодка ведь будет загружена по полной программе.
Лодка будет загружена в первый и завершающий день, на заброску на остров и обратно. Для этого у меня есть винт с 12 шагом. Интересуют каждодневные рыбалки с экипажем 2,5 человека.
Старых сатурнов найти не могу, а с Украины ни кто не шлет.
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.08.2017, 16:04   #3342 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Я так понимаю 12"шаг на крейсере экономичнее13"?
Старий 18.08.2017, 16:12   #3343 (permalink)
При загрузке можно идти медленнее с меньшим путевым расходом.
На своём 510-том именно так и хожу независимо от нагрузки, обороты 3600 скорость при этом 35,5 км/ч и 4,3 км/л. И это винт 12-го шага.
ANRI-72 (18.08.2017), Larik (28.08.2017)
Старий 18.08.2017, 16:43   #3344 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Алексей Магн-ск, Сатурн больше 5400 крутить не будет(2тела по100,моторгад,и 50кг между консолями)Может китаец с меньшим диаметром и ракрутится больше,но какую скорость выдаст-вопрос.Да и вопрос по балансировке х..знает
За Ямаху не скажу, но на меркури 60 нью сатурн 13 у меня выдает 6000 оборотов с такой же загрузкой плюс полный аэратор! Редукция у ямы 1,85 если не ошибаюсь у мерка 1,83 близкая причем яма должна еще больше крутить!
Добавлено через 4 минуты
Допис від Алексей Магн-ск Переглянути допис
Пока что солас сатурн нью сталь для меня самый оптимальный винт как по цене так и по тех параметрам скорость ускорение загрузка катера!! Идеал не найден ,но нужен ли ,вопрос пока самому себе)).
Старый сатурн есть в техномарине для меркури ,он по идее под яму идет тоже с переходным установочным комплектом ,уточните сами! Или купите сразу на яму то что ищите на ебей.
Напомню первая цифра в коде винта 3 это для ямахи , а 1 винт для меркури , они как бы взаимозаменяемы , но с другим установочным комплектом надо уточнить!
https://www.technomarin.ru/index.php...roduct_id=7708
Solas 3321-111-13 Saturn Propeller: Yamaha - Stainless Steel
Руслан а какая максимальная скорость у вас на старом 12 сатурне? И на 5000 оборотах какая скорость?
Спасибо
У соласа есть еще сталь винт рубекс 3 и 4 лопастной, но по ним мало отзывов что там с толщиной и площадью лопастей по сравнению с сатурнами?
Yamaha 60hp Propellers, F60 4-Stroke 13 Spline - prop charts)
Вот винты под ямаху 60 .
Востаннє редагував 99999: 18.08.2017 о 18:12.
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.08.2017, 18:52   #3345 (permalink)
С понедельника буду на воде, тогда и напишу точно. Но с тремя в лодке плюс куча вещей и электромотором + стронжер+ АКБ 105 Ач в носу, то скорость не ниже 53 км/ч.
99999 (18.08.2017)
Старий 18.08.2017, 20:06   #3346 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Если не затруднит записать время выхода на глиссер и обороты/скорость/расход/ на 4000,4500 и 5000 кмч?)))
Заранее спасибо за хлопоты!
Старий 18.08.2017, 21:05   #3347 (permalink)
Допис від 99999 Переглянути допис
Корпуса сильно разные. 510-тый под 60-кой это очень динамичный комплект.
Ну и сидя на румпеле записывать как бы не с руки но постараюсь.
Старий 22.08.2017, 18:49   #3348 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Руслан до воды добрались?)
Старий 22.08.2017, 20:40   #3349 (permalink)
Добрались, но погода капец....
Валера М (22.08.2017)
Старий 25.08.2017, 19:38   #3350 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
новостей нет
Старий 25.08.2017, 21:48   #3351 (permalink)
новостей нет
А вы ждете результатов тестов при ветре 6-7 м/с ?
К сожалению погода нам не благоприятствовала.
99999 (25.08.2017)
Старий 27.08.2017, 20:16   #3352 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вот мои сегодняшние результаты: лоТка в полном боевом моторгайд+ два аккума 42 кг между консолей, я один в лодке, винт Балистик 15" , обороты 6200 и 61-62 км.час. и это против течения на Десне. С двумя пассажирками +100 кг на двоих обороты 5900-6000 и скороть соотственно 59-60. Хороший крейсер 3.3-3.6 км/л. После снятие лебеды потери ну максимум 100 об и 1 км. Балистик рулит.
Назва:  20170827_113313.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  3,18 МБ
ANRI-72 (27.08.2017), Rodriguez (27.08.2017), zhdanok (05.09.2017), в1961 (27.08.2017), Валера М (28.08.2017)
Старий 27.08.2017, 20:38   #3353 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Хороший крейсер это какая скорость?
У меня 3,7 км/л на 32 кмч всего на максималке 2,7( при 57 км/ч
Может кто подскажет у кого стоят на прицепе килевые ролики и качель легко ли скатывается лодка в воду рещиновые ролики или пластик и какой уклон нужен чтобы она покатилась? И еще по килю на лодке приварен профиль но не до конца до транца а не доходит см 50 и получается порожек м в него еще упирается ролик качели при спуске кто как решает эту проблему? Заранее спасибо!
Старий 27.08.2017, 20:43   #3354 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Хороший крейсер это 45 и выше. Я больше хожу при спокойнлй погоде 5000 и 50 км.ч расход при этом 3.0-3.1 км.л
Rodriguez (27.08.2017), в1961 (27.08.2017), Валера М (28.08.2017)
Старий 27.08.2017, 22:17   #3355 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Дайте фото кормы лодки на лафете.Возможно проблема в отсутствии пары качалок по бокам или не правильной настройки вышеупомянутых
99999 (27.08.2017)
Старий 27.08.2017, 23:04   #3356 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Что такое пара качалок? Есть качель с двумя роликами на корме приципе и ролик по середине прицепа и на носу и все? Фото на днях лодка не рядом.
Добавлено через 5 минут
У меня при 32 кмч и 4000 об расход 3.76 кмл , при 41 кмч 4500 об - 3,6 лкм при 46 кмч и 5000 об расход 3.06 ,при 52 кмч и 5500 об 3 кмл при 56 кмч и 6000 об 2.7 кмл....что сакзать можно за расход и крейсер?
Востаннє редагував 99999: 27.08.2017 о 23:09.
Старий 28.08.2017, 07:54   #3357 (permalink)
Про крейсер можно сказать что его НЕТ....
Он конечно есть, но никакой.
Старий 28.08.2017, 09:09   #3358 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Поясните если не трудно у меня схожий крейсер на 50 кмч с Kostass в районе 3 кмл ,получается у нас обоих крейсера нет и какой он должен быть?
Старий 28.08.2017, 09:30   #3359 (permalink)
У вас совершенно разные моторы.
3,7 км/л на 32 кмч
А у Кости при таком расходе скорость -42км/час, а это, как говорят в Одессе 2 большие разницы....
Старий 28.08.2017, 09:34   #3360 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Все верно но у меня при скорости 42 расход 3,6 у кости 3,7 !! И это как раз при разных моторах! Что не так? Осталось узнать расход у Кости при 32 кмч? Парамерты расхода у него оптимальные верно?
Востаннє редагував 99999: 28.08.2017 о 09:55.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:33.
