#3362 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Пара синих качалок видна на фото Finval 550 Evo Суть в том ,что эти ролики берут на себя нагрузку с ложементов,когда те опускаются домкратами и лодка спокойно скатывается по ним и килевым роликах.Если их нет или они просажены,катер катится только по килевым и човгае по лож,ементу
Валера М (28.08.2017)
#3363 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Этих качалок у меня нет,( а ка спускают остальные владельцы столько видео спуска в ютубе без качалок или что то там другое? |
#3364 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
На Перегудовском тоже нет этих качалок. При правильно настроенном лафете, лодка сама скатывается с него очень легко, даже при минимальном наклоне. При подьеме ни куда целиться не надо, лодка сама направляется реданами. Главное не перебарщивать с заездом в воду. |
#3365 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Как это нет, когда есть. Может "качалки" с "воротами" перепутали? На лафете под 500-й они уже были, при чём лафет один из первых, которые Серёга делал для Финвалов (не самый первый, но первый пяток-десяток точно). Тут есть фоты, где они есть и видны. |
#3366 (permalink) |
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
На 475-ом корпусе с его обводами и килеватостью эти качалки не работают.
A (29.08.2017)
#3368 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 746
Если у вас прицеп типа Перегуды, с роликами по центру и качелькой у транца и плохо скатывается лодка, то центральный и передний ролик (килевые) стоят ниже положенного уровня. Корпус уперается в ролики кормовой качельки, тем самым окончанием киля, про который вы спрашивали ранее (вроде). Ну или качелька стоит выше чем должна. Смысл думаю понятен. При правильной регулировке, ни чего не "човгае" и при сбросе больше переживаешь про то как ее (лодку) придержать. На 550 возможно и есть смысл в этих доп роликах, но 475 они точно не к чему. Часто езжу один и нет ни каких проблем со спуском и подьемом. А вот до настройки и в три тела был вынос мозга. |
#3369 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Что означает правильная регулировка кроме выше описанного? У меня прицем МЗСА Е то еще чудо поперечных балок меньше и они с прогибом и еще пропеллером приварены(, все как обычно на отвали сделано! Изготовили дополнильную балку с роликами разместили по середине лодки. Возможно проблема именно в неправильной настройке развесовке по центрам тяжести лодки и роликами под ней как я понял надо балку с роликами сместить ближе к кормовой качели? В итоге сейчас кормовая качель с двумя роликами , балка с двумя роликами посередине и носовой ролик но он не о чем! Как то так с фото пока трудно сделать. Ролики черные каучуковые внутри втулка и ось без подшипника, нужен ли он там и какой ролик с ним? И еще по ветру трудно попадать носом на качель особенно в одиночку лодка вечно становиться перпендикулярно прицепу ворота наверное не решат так как нос упирается в качель и они стоят дальше, кто как выходит из положения? И еще кормовые качалки на прицепе с синими роликами продавливают ли металл корпуса у 475 ? Всетаки площадь малая а карабль почти тонна весом!( Востаннє редагував 99999: 29.08.2017 о 19:59. |
#3370 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Лично я не люблю когда лодка свободно съезжает на роликах в воду.Очень много случаев когда ,,провтыкал"с лебедкой,расфиксировал раньше времени собачку и корпус на большой скорости транцем врезается каменистое дно...Сильно травмируется транец,ломают перья на моторах,забывают закручивать пробки и т.д.Закатывать на сухую по роликам тоже мазохизм ещё тот...может ещё 475 и ничего,корпус полегче,но 555 я один раз пробовал,при этом задняя часть лафета начала в бараний рог выгибаться когда только 1/3лодки затащил.После этого перестал этой херней заниматься,всегда нормально заглубляю лафет(колесо почти все заходит под воду)Ориентируюсь по ложементам и на лодке захожу прямо на лафет,свободно выпрыгиваю на трапик и цепляю крюком лодку.Всегда все делаю сам без помощников,они только путаются под ногами.Конечно,всегда сбрасываюсь на нормальных слипах или там где благоприятный рельеф дна,в говна не заезжаю,хотя тягач позволяет...
99999 (29.08.2017)
#3371 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Очень много мелких водоемов рек где только камыш и прогал в них и слипануться не вариант так ка далее чем по ось прицепа его не загнать тут и важна роликовая система! Причем почему то на глубоких сдипах никак не получалось до конца загнать по ложементам в воде катер до упора а по ним на сухую лебедка не тянет и остается 5-7 см еще и роме садомазохизма это не решалось(. Так что у меня только один вариант это роликсистема но правильно отстроенная причем даже на спуск одному. |
#3372 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Тогда желаю успехов Вам в ,,танцах с бубном" по регулировкам...Не знаю как ваши МЗСА,наши хорошо регулируются,жестко сварена только рама,всё остальное-детский конструктор...
Добавлено через 3 минуты Сбросьте фото лафета без лодки (подробнее)думаю всем миром подскажем чего-нибудь... |
99999 (29.08.2017)
#3373 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Вот такое чудо ролики два штуки качель на задней балке ,возле оси поставл еще олну доп балку с 2 роликами , на носовой один, ложементы с домкратами... По типу как на фото только ложементы длинные цельные заводские Приваренный по килю финвала п образный профиль не полностью доходит до транца осьается см 50 и у всех так? Он своим окончанием вообще распарывает предпоследний ролик на кормовой качели(.. Востаннє редагував 99999: 30.08.2017 о 00:02. |
Rodriguez (30.08.2017)
#3374 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
https://youtu.be/UVAJ6sGfHiY Наши лафеты
Добавлено через 2 минуты У нас килевые ролики из жёсткого пластика Добавлено через 2 минуты https://youtu.be/Kzce6qIRxKE |
99999 (30.08.2017)
#3375 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Тоесть черные килевые ролики это не резина каучук а пластик? Тогда все понятно она скользит и вращение нормальное а на мягких все тормозиться!(( Подшипники в роликах есть? Вот нормальный сброс на мелководье к чему и стремлюсь еще бы разобраться с правильным расположением роликов по длине катера в соответствии с развесовкой? |
Miroslav77 (17.09.2017),
Кацан (18.09.2017)
#3376 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Это тоже наш лафет |
#3377 (permalink) |
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Я в курсе все эти лафеты я давно изучил и жаль купить нет возможности вот и доробатываю свой! Все видео со слипованием финвалов и бастеров знаю , осталось раскрыть тему вляния расположения балок с роликами на ваших лафетах на легкость спуска и все же есть подшипник в ваших пластиковых килевых роликах или нет?
#3378 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
https://youtu.be/G14DzdGbEMc А здесь в главной роли уважаемый водномоторник,главный специалист по винтам всех времён и народов...Да простит меня дядя Витя...
![]() ![]() Добавлено через 19 минут
Подшипников по-моему нет,они хорошо вращаются за счёт жесткости |
99999 (30.08.2017)
#3379 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
У нас такое есть:
https://www.youtube.com/watch?v=-kclbvWFJzo&t=38s https://www.youtube.com/watch?v=NjhIUKRLWkY У меня такая система. Правда, косяков хватает. |
#3380 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Сергей спасибо я знаю все системы какие есть и их не так много и эту тоже , цена у нее не гуманна в полтора раза дороже самого прицепа(((, косяки есть у многоих, есть еще от Аривы но там тоже не все гладко , самый идеальный прицеп это Сер Бастер но увы недоступен потому вояю из того что есть! |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 9 (учасників - 0 , гостей - 9) | |
