#3341 (permalink) |
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Лодка будет загружена в первый и завершающий день, на заброску на остров и обратно. Для этого у меня есть винт с 12 шагом. Интересуют каждодневные рыбалки с экипажем 2,5 человека. Старых сатурнов найти не могу, а с Украины ни кто не шлет. |
#3344 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
За Ямаху не скажу, но на меркури 60 нью сатурн 13 у меня выдает 6000 оборотов с такой же загрузкой плюс полный аэратор! Редукция у ямы 1,85 если не ошибаюсь у мерка 1,83 близкая причем яма должна еще больше крутить! Добавлено через 4 минуты
Пока что солас сатурн нью сталь для меня самый оптимальный винт как по цене так и по тех параметрам скорость ускорение загрузка катера!! Идеал не найден ,но нужен ли ,вопрос пока самому себе)). Старый сатурн есть в техномарине для меркури ,он по идее под яму идет тоже с переходным установочным комплектом ,уточните сами! Или купите сразу на яму то что ищите на ебей. Напомню первая цифра в коде винта 3 это для ямахи , а 1 винт для меркури , они как бы взаимозаменяемы , но с другим установочным комплектом надо уточнить! https://www.technomarin.ru/index.php...roduct_id=7708 Solas 3321-111-13 Saturn Propeller: Yamaha - Stainless Steel Добавлено через 2 минуты
Руслан а какая максимальная скорость у вас на старом 12 сатурне? И на 5000 оборотах какая скорость? Спасибо У соласа есть еще сталь винт рубекс 3 и 4 лопастной, но по ним мало отзывов что там с толщиной и площадью лопастей по сравнению с сатурнами? Yamaha 60hp Propellers, F60 4-Stroke 13 Spline - prop charts) Вот винты под ямаху 60 . Востаннє редагував 99999: 18.08.2017 о 18:12. |
#3345 (permalink) |
С понедельника буду на воде, тогда и напишу точно. Но с тремя в лодке плюс куча вещей и электромотором + стронжер+ АКБ 105 Ач в носу, то скорость не ниже 53 км/ч.
99999 (18.08.2017)
#3346 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Если не затруднит записать время выхода на глиссер и обороты/скорость/расход/ на 4000,4500 и 5000 кмч?))) Заранее спасибо за хлопоты! |
#3352 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вот мои сегодняшние результаты: лоТка в полном боевом моторгайд+ два аккума 42 кг между консолей, я один в лодке, винт Балистик 15" , обороты 6200 и 61-62 км.час. и это против течения на Десне. С двумя пассажирками +100 кг на двоих обороты 5900-6000 и скороть соотственно 59-60. Хороший крейсер 3.3-3.6 км/л. После снятие лебеды потери ну максимум 100 об и 1 км. Балистик рулит.
#3353 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Хороший крейсер это какая скорость? У меня 3,7 км/л на 32 кмч всего на максималке 2,7( при 57 км/ч Может кто подскажет у кого стоят на прицепе килевые ролики и качель легко ли скатывается лодка в воду рещиновые ролики или пластик и какой уклон нужен чтобы она покатилась? И еще по килю на лодке приварен профиль но не до конца до транца а не доходит см 50 и получается порожек м в него еще упирается ролик качели при спуске кто как решает эту проблему? Заранее спасибо! |
#3354 (permalink) |
Дописи: 3.493
Хороший крейсер это 45 и выше. Я больше хожу при спокойнлй погоде 5000 и 50 км.ч расход при этом 3.0-3.1 км.л
#3355 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Дайте фото кормы лодки на лафете.Возможно проблема в отсутствии пары качалок по бокам или не правильной настройки вышеупомянутых
99999 (27.08.2017)
#3356 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Что такое пара качалок? Есть качель с двумя роликами на корме приципе и ролик по середине прицепа и на носу и все? Фото на днях лодка не рядом. Добавлено через 5 минут
У меня при 32 кмч и 4000 об расход 3.76 кмл , при 41 кмч 4500 об - 3,6 лкм при 46 кмч и 5000 об расход 3.06 ,при 52 кмч и 5500 об 3 кмл при 56 кмч и 6000 об 2.7 кмл....что сакзать можно за расход и крейсер? Востаннє редагував 99999: 27.08.2017 о 23:09. |
#3357 (permalink) |
Про крейсер можно сказать что его НЕТ....
![]() ![]() ![]() Он конечно есть, но никакой.
Ну, за рыбалку!!! |
#3359 (permalink) | |||||||||||||||||||
У вас совершенно разные моторы.
А у Кости при таком расходе скорость -42км/час, а это, как говорят в Одессе 2 большие разницы....
Ну, за рыбалку!!! |
#3360 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Все верно но у меня при скорости 42 расход 3,6 у кости 3,7 !! И это как раз при разных моторах! Что не так? Осталось узнать расход у Кости при 32 кмч? Парамерты расхода у него оптимальные верно? Востаннє редагував 99999: 28.08.2017 о 09:55. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 17 (учасників - 0 , гостей - 17) | |
