Старий 12.03.2020, 12:18   #4361 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
Типово Re: Финвал 475
Допис від Безопасный КЕКС Переглянути допис
Докладываю в порядке информации.
После переделки шланга слива, воды в трюме нет. Сухо.
А можете немного по подробнее - как переделали шлангу слива, после чего воды в трюме не стало? Спасибо!
Востаннє редагував stp: 12.03.2020 о 22:15.
Старий 13.03.2020, 12:04   #4362 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
Допис від Elinnas Переглянути допис
Шланг шел от сливного отверстия вверху к помпе вниз по прямой, грубо говоря. Я у сливного отверстия сделал изгиб, сифон, или как еще назвать...короче сделал горб, верхняя точка этого горба выше сливного отверстия. Теперь шланг от помпы идет к сливному отверстию не напрямую, не по самой короткой траектории, грубо говоря, а делает перед сливным отверстием подъем и потом спускается к сливному отверстию. Верхняя точка шланга выше сливного отверстия и теперь вода, которая набиралась через него через этот затвор не попадает в трюм. Я бы сфоткал всю эту конструкцию, но катер сейчас оставил на Дону. В конце марта притащу его и, если не поленюсь, разберу все и сфоткаю. Само сливное отверстие близко к воде расположено. Если вдвоем наклонится , что бы посмотреть идет вода из него, когда помпу вручную включаешь, или нет, то даже при таком крене сливное отверстие немного уходит под воду. А так верхняя точка шланга находится выше сливного отверстия и этого хватает, что бы вода самотеком не попадала в трюм.
Востаннє редагував Безопасный КЕКС: 13.03.2020 о 12:18.
Безопасный КЕКС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (06.04.2020), Don Pedro (13.03.2020), Elinnas (13.03.2020), hooperau (16.03.2020), Kostass (13.03.2020), sashko (17.03.2020), zhdanok (13.03.2020)
Старий 06.04.2020, 11:44   #4363 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Карапь: Finval 475+ Mercury 60
Дописи: 144
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Доброго дня! Мужчины, подскажите, был ли опыт у кого с электромотором 12в 137см (минн кота или моторгайд)?
Есть возможность взять, но есть большое сомнение... кто пользовал на финике, дайте информацию, какие минусы, какие плюсы, если они есть
horoller зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.04.2020, 18:25   #4364 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Допис від horoller Переглянути допис
У меня такой, 55 дюймов 12в. Ни каких проблем не испытываю. Прохватывает немного при волнении, но это не мешает ему держать на точке. Справляется при любой погоде, разумной для любительской рыбалки. Но, я не рыбачу на сильном течении, где 12-ти вольт может не хватить. Пробовал рыбачить в 500-тах метрах от ГЭС на сбросе воды, так переставиться против струи без помощи основного мотора не получалось. Но это наверное уже перегиб.
Rodriguez (07.04.2020)
Старий 06.04.2020, 20:12   #4365 (permalink)
Аватар для Elinnas
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Комплект с 12 в - дешевле, легче и места меньше требует. И в большинстве случаев его хватает. Но из моего окружения почти все поменяли 12 в на 24 в именно на таких типах лодок, и я не пожелел, что поставил себе сразу 24в - держит лучше при большом ветре и течении, передвижение по волне/ течении и переходы ощутимо быстрее, аккумов хватаеет на больше, так как работает чаще всего не на максималке....И длину «ноги» брать по возможности максимально длинную....Каждому - свое!:)
Востаннє редагував Elinnas: 06.04.2020 о 20:22.
horoller (06.04.2020), Rodriguez (07.04.2020)
Старий 06.04.2020, 21:18   #4366 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Спасибо! В теории это понимаю, но есть люди которые просто убеждают, что 12 не чуть не хуже 24, по этому такой вопрос.
Elinnas (06.04.2020)
Старий 07.04.2020, 00:41   #4367 (permalink)
Аватар для sashko
Псевдо: Сашко
Звідки Ви: Эстония
Карапь: Finval 555 FishPro + Merc 150, Сарепта + Yam 60
Дописи: 680
Сказал(а) спасибо: 441
Поблагодарили 209 раз(а) в 72 сообщениях
на советских лодках 12-вольтовая 55-ка весьма прыткая. Но тут лодки в два раза тяжелее
sashko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
horoller (07.04.2020), Rodriguez (07.04.2020)
Старий 07.04.2020, 10:17   #4368 (permalink)
Звідки Ви: Зеленоград
Карапь: Finval 475 Evo + Yamaha 70
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Пока 475 ваяяют на заводе, поделюсь опытом использования на 470 спиннинглайне. Стоит 12в 55 нога, АКБ 120ач (свинцово-кислотный), на вдхр за глаза на 2-3 дня рыбалки, в сильный ветер (7+м/с), на день. На течке (у нас нижняя волга) на день рыбалки,не более, НО заказал АКБ Life4po, его КПД почти в два раза выше обычных тяговых, от этого и время работы увеличится, проверим. Поставил трех лопастной винт от мачете 3, тоже испытаю в этом сезоне, но уже на 475м :). Думаю замена АКБ и новый винт дадут в купе + к КПД. Менять на 24В для меня смысла не имеет.
Finval475Evo+Yamaha70+Lowrance 16"+Point-1+MG Xi5
Hitman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.04.2020, 13:33   #4369 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Вот и мне товарищ говорит, что смысл?
Как думаете 100а/ч 24 в на сколько будет хватать, в ваших условиях?
Старий 07.04.2020, 13:58   #4370 (permalink)
Дописи: 87
Лучше брать Life4po, она будет 1 батарейкой и вес меньше, плюс КПД выше.... Думаю в полтора раза дольше свинца однозначно будет.
Старий 07.04.2020, 14:31   #4371 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
да, я не уточнил Life4po 100а/ч 24в
Старий 07.04.2020, 21:11   #4372 (permalink)
Псевдо: Antoni
Звідки Ви: Минск РБ
Карапь: Finval
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 2
Lifepo 4 100 а/ч 24 в пользовал год, ни разу не высадил в ноль, 3 дня рыбалки на реке хватает, но стоит альтэрнатор на 24 в вес 24 кг
Antoni зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dmytro Taran (04.05.2020), horoller (09.04.2020)
Старий 03.05.2020, 15:42   #4373 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Приветствую Мужчины!
Прошу помочь разобраться.
Хочу поставить 100 а/ч в лодку, стартер, лебедка, огни, аэратор. Но как выяснилось я столкнулся с проблемой: высота аккумуляторов выше 20,5см у меня всего 18см высота, так как идет уклон ... для меня это была новость, что аккум не входит...
У кого какие аккуммы? подскажите...
На фото видно
Назва:  IMG_2198.jpeg
Переглядів: 314
Розмір:  3,71 МБ
ID:	163118   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2199.jpeg
Переглядів: 275
Розмір:  1,87 МБ
Старий 03.05.2020, 22:13   #4374 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
На фото видно
Лодка проектировалась под установку стандартного автомобильного аккумулятора высотой 195 см. Обратите внимание на наклейку в кормовом рундуке. Там показано как правильно его установить.
Отдел рекламы и продвижения Finval™ +380 67 449 45 11
zhdanok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
horoller (04.05.2020)
Старий 04.05.2020, 18:31   #4375 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Купил высотой 190 см, буду пробовать.
Старий 04.05.2020, 18:42   #4376 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Увас должна быть в кормовом рундуке такая наклейка. Обратите внимание на положение клемм аккумулятора.
Назва:  Capture.JPG
Переглядів: 267
Розмір:  39,9 КБ
Старий 04.05.2020, 23:06   #4377 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Да-да, я знаю, видел.
Вопрос в этом, на фото 19 высота надеюсь войдет
Переглядів: 248
Розмір:  251,2 КБ
Старий 04.05.2020, 23:07   #4378 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
18см максимум в самом конце
Старий 06.05.2020, 15:04   #4379 (permalink)
Дописи: 87
Вот и меня осчастливили установщики, что мой АКБ морской серии 80АЧ дека не лезет :(, назад его уже не сдаш, времени много прошло((
Добавлено через 1 час 30 минут
Отпишитесь, какой акб и как влез (что пришлось допилить), актуально для меня
Старий 07.05.2020, 10:17   #4380 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Хорошо, купил exide agm 80а/ч, пока времени нет доехать поставить, поставлю (надеюсь) отпишусь
Востаннє редагував stp: 07.05.2020 о 12:07.
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:50.
