#381 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Сиденья поворотные на рыбалке ни к чему, консоль левую поменьше, на полу ковролин, как будет сочетаться с чешуей и вымоется ли двумя ведрами воды? Нос запалубить, на дальняк места мало под шмотье, то что сверху будет сырым, аэратор долой. В бортах спининги, а мелочевку куда, туже кружку поставить и при этом не отправить за борт и не сбить ногой, запасную шпулю, поводки, блесна? Чтобы было под рукой? Бак стационар сделать полустационар, то есть чтобы вытащил и на заправку, иначе нужно еще две канистры или два бака поменьше |
#382 (permalink) |
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Снимаю шляпу .Такая лодка есть, кстати . Берем 505 или 500, выкидываем все палубы, аэраторы и прочее наполнение, меняя развесовку делаем куций, как у Эльки основной кокпит... И делаем эльку с отрывом в много км/ч. Это ж простая физика, тем паче, что обводы этому способствуют :).Так что для тех, кто по хорошему эгоист и хочет всех делать - не надо делать новую лодку. Отдадим корпус нашей тюнинг-бригаде и - получите желаемое :). Предложение действует без ограничения по времени, велкам :). А ваш покорный слуга пока с хитрой улыбкой будет считать долгие месяцы, пока им воспользуются :). Потому как ему думается, что выбор все одно всегда будет делаться в пользу нормального по размеру кокпита и вкусных шалабушек .Я не прав? :) Востаннє редагував Игорь ims: 06.08.2014 о 14:00. |
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#383 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Женя, ты пытаешься впихать в лодку спинингиста невпихуемое :) Т.е. делать вместо лодки спинингиста лодку промысловика или браконьера в условиях неразвитой инфраструктуры. Но ... есть же Вельботы, под задачи промысла и браконьерства подходят, так что голову то морочить производителю Финвала? Не особо востребованы здесь такие лодки, да и стОимость продукта, согласись не для мужичка, у которого лодка - средство производста, ему абы дешевше нужно и спартанистей, а всё что надо из фанеры и гипсокартона доделает, беЗплатно ![]() Категоричное утверждение: "Сиденья поворотные на рыбалке ни к чему" это из разряда "сложно спорить о вкусе устриц, не попробовав" :) Ковролин в лодке моется, водой и щёткой, быстро и незатейливо, на своей лодке уже три сезона проверяю, снимаю только осенью, когда босиком по полу не пошлёпаешь(холодно), вот только ограничения в количестве двух вёдер не понял, у вас забортная вода на водоёмах строго по талонам? 0_о ![]() Как то так. Востаннє редагував Niyazovitsh: 06.08.2014 о 14:30. |
#384 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Евгений,вот именно ИМХО. Так как понимания в этом вопросе нет,так как в ваших условиях другие приоритеты и та лодка что на видео больше для этого подходит,начиная от доступности и т.д. Понятно что рыбачить спиннингом можно с любой лодки,ну и т.д.но рыбачить с лодки которая изначально под это заточена,одно сплошное удовольствие. Именно поэтому мы и ездим на рыбалку и ловим рыбу,что бы получить максим удовольствия от всего,в том числе и от самой лодки,удобства,комфорта и т.д.в 475 ом все для этого есть. Лично мне там не хватает,55 см на носу ![]() ![]() При тех же 5.30 было бы шикарно :Ну и стекло лобовое побольше,пошире(повыше) :По поводу городских комнатных рыбаков,вот ваши выбрали для соревнований почему то америкоса,вроде ничего не выкидывали наоборот по навешивали всяких гаджетов ![]() Fishing Team Pro - . Что в России нормальных-правильных лодок не нашлось? Как то не патриотично... ![]() Да,там еще в ковролине внутри все,ведром воды не смоешь чешую... Востаннє редагував Странник: 06.08.2014 о 14:45. |
#385 (permalink) |
Дописи: 4.703
Кто там что выбрал не знаю, Россия огромна. Убираться в лодке нужно быстро, но вот по вашему мыть пол будем со шмотьем? На реке? Обычно в ограде выкинул пожитки и два ведра, все. Сохнет.
#386 (permalink) |
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
Забавная херня, ребята в этой ветке обсуждается...
Максимальные скоростные показатели 475-ого (470/500/505) и т.д. Ну можно об этом поговорить. Нет проблем! Лично пару раз в неделю проверяю:))) 500-ый с "Ямахой 100", если стоит нержавеющий винт "Мичиган Балистик" 3*13 3/8*19 показывает следющее: 1. Если из лодки выбросить все, снять лестницу и лебедку, тент с дугами и прочее... получим пустую лодку. Вот она-то, при оборотах 6100 и звуком "МИГа" - идет 80 км/ч. Правда бак заливать не полный и водителю пива пить не давать Можно еще пару сидений снять и задний кормовой диван... Наверное это что-то даст. А надо?2. Если нихрена не снимать, иметь полный бак бензина, доп.якоря к лебедке, всякой хни в рундуках кил на 100 и такого же пассажира, то все тот же мотор с тем же винтом показывает 73-74 км/ч. И так обычно все и ходят по загрузке. 3. Если перебежки короткие - полная тапка! Если длинные... Можно идти: - обороты 4200 = 50 км/ч = 12-12,5л/ч - обороты 5000 = 60 км/ч = 18-20 л/ч - обороты 6000 = 73 км/ч = 35-36 л/ч - как ходить МЕНЬШЕ 4200 об/мин Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ. По крайней мере смысла не вижу и реально это уже тошниловка ![]() Но!!! А зачем весь спор? "Бастер" или "Финвал" быстрее? Или "Бастер" или "Финвал" удобнее для рыбалки? Почему сравнение так навязчиво? Можно просто пройти тест драйв лодки, не важно какой, а еще лучше двух. И тогда определиться - твоя/не твоя. А ТЗ и ТТХ - это удел инженеров и лодкостроителей. Пользователь должен балдеть от той лодки, которая ему понравилась в эксплуатации. |
#388 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Огромна,но тем не менее нужной лодки не нашлось.В Украине,достойные лодки для рыбалки уже есть, есть из чего выбирать ![]() Выбрали,ту лодку которая идеально походила им для ловли рыбы спиннингом,на соревнованиях.Если бы они путешествовали и ловили рыбу,где то по тайге ,выбор был другим... Лодку моем,на Дунае.Вытаскиваем все вещи,потом все назад когда высохнет,а как по другому
Востаннє редагував Странник: 06.08.2014 о 15:13. |
#389 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Как то так моем Шмотьё в синем тазике и носовом рундуке, фото сентябрьские, так что на полу ковролин снят, извините
#390 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Женя пол покрыт не скользким износоустойчивым морским виниловым покрытием. Ковролин на бортах и подиуме обычно, а пол всегда в виниле. |
Старпом (07.08.2014)
#391 (permalink) |
Дописи: 4.703
Ох и грязища! Еще и щетка в придачу! Ну и зачем? Грузишь обратно грузишь, у меня нет столько времени ))
Руслан, мне винил нравится Востаннє редагував Rickov: 06.08.2014 о 15:53. |
#392 (permalink) |
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Rickov, Хоть пост свой и исправил ,но я его уже прочитал))
Насчет предела совершенства Казанки 5,она у нас уже была и Руслан был свидетелем как она полностью утонула на Дунае,когда ее Тракер углом пробил,прошел морской буксир,сделал волну две лодки были привязаны возле берега... Если бы в борт Финвала,ударил бы Тракер,то там даже пробоины бы не было... Не совсем понял,касаемо меня,вернее догадываюсь так что оставлю без комментариев... Да и что ждать от человека,который подписывается байкальским ватником Без обид.
Востаннє редагував Странник: 06.08.2014 о 16:07. |
#394 (permalink) |
Решил таки наконец, дать на обозрение тент на 475том.
Так,что ругайте, критикуйте
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
B55 (06.08.2014),
dberegovoy (06.08.2014),
DESENTER (07.08.2014),
Dimakdo (06.08.2014),
hooker (08.08.2014),
Larik (06.08.2014),
Niyazovitsh (08.08.2014),
oleglena (07.08.2014),
wulfzap (07.08.2014),
Бодя (07.08.2014),
Валера М (08.08.2014),
Микола Затхей (07.08.2014),
Михаил33 (06.08.2014),
просто Андрей (07.08.2014),
Старпом (07.08.2014),
Странник (06.08.2014),
Чиз (08.08.2014)
#396 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Москитки это доп опция к тенту и я их просто не ставил, так как это всего лишь те самые съёмные боковины. Тент высокий и тёмный наоборот солнце притеняет не пропуская его внутрь. Востаннє редагував Руслан 35: 06.08.2014 о 17:48. |
#399 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.703
она не совершенна, она годна, не путай. про ватники и проч. мне ваши нежные души не понять, хотя пытался, честно, поэтому давай собираться на рыбалку, в данном случае на катере Финвал-475, а там со сборами будут проблемы, хотя для кого то это будет приятным времяпрепровождением
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
