Старий 15.05.2015, 13:50   #1041 (permalink)
Аватар для domik__
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Finval475 Honda BF-60
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 91 раз(а) в 34 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Еще дополню, одно дело дал газку ,подыграл тримом и полетел.
Но когда выход на трим напоминает взлет тяжелого самолета это другое.
Но ,что самое интересное, что при этом показатели максимальной скорости "почти" не меняются.
Виталий, постав нормальный винт и лодка будет выстреливать и без тримования. С люминием 11.1 * 13 у меня было тоже самое.
А лодка прогресс это плоскодонка она и с 15-ти сильным мотом на глис выскакует бодро.
Дык у меня "нормальный" Руслан сказал ,я купил!
Добавлено через 4 минуты
Допис від domik__ Переглянути допис
Если загрузка два человека все прекрасно !!!
Я поэтому и поднимаю вопрос про три чела ,чтобы понять как поступить и сравнить с другими пользователями.
domik__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2015, 13:52   #1042 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
У меня таже картина на яме. Ждем рекомендаций
Старий 15.05.2015, 14:01   #1043 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Веталь а какой купил? Я подбирал методом подбора. Оставил два штуки на 4 тела и на два.Полную маркировку не скажу так как на винтах кроме р-13 и р-14 ни каких маркеровок нет.На глис выскакует шустро и можно без трима.Хотя я и движок опустил на одну дырочку, стало лучше. В общем нужно пробовать- я думаю.
Старий 15.05.2015, 14:35   #1044 (permalink)
Одним винтом и для пустой лодки и для загруженной - не обойтись.
В этом случае нужно 2 винта.
Я для себя решил так, поскольку я 99,9% хожу сам + вещи +- 40кг., то я решил покупать 60ку и будет стоять скоростной винт.
если бы я брал в лодку ещё 2-3 человека, то однозначно покупал бы 70ку или 60-БигФут.
БАКЕНН (16.05.2015), Валера М (15.05.2015), Руслан 35 (15.05.2015)
Старий 15.05.2015, 15:05   #1045 (permalink)
Приветствую.
А какие нужны рекомендации если всегда имеем две крайности? Всегда нужен скоростной для малой и средней нагрузки, и грузовой по понятным причинам. Даже количество человек может быть одинаковым, а общий вес разным. Ну и распределение веса по лодке имеет огромное значение на эти параметры.
Старий 15.05.2015, 15:15   #1046 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Приветствую.
И Вам здравствуйте! Поставим вопрос радикальнее, под какой средний вес проэктировалась лодка?Можно с рекомендациями по загрузке.
Старий 15.05.2015, 15:40   #1047 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
под каким винтом таже картина на яме F60?
Старий 15.05.2015, 15:47   #1048 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Я примерно в таком формате и ожидал ответ, но было-бы хорошо,если бы кто-то"юзанул" ,и сказал незаморачивайся. Это действо надо ощутить.
Думаю я не одинок ,скоро начнем ездить ,тогда и решиться эта задачка!
Пока теплиться мысль с.что с винтом я "лаханулся"
А что за винт?
Старий 15.05.2015, 17:11   #1049 (permalink)
Аватар для Паша1966
Псевдо: Павел
Карапь: Finval evo 475
Дописи: 8
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 57 раз(а) в 2 сообщениях
А если поставить кавитационную плиту на мотор,лучше будет?
Добавлено через 6 минут
Еще вопрос, на яму 60 какой диаметр винта лучше поставить?
Паша1966 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.05.2015, 20:31   #1050 (permalink)
Аватар для domik__
Дописи: 97
А что за винт?
RUBEX
SOLAS C3X11X15R
Игорь ims (15.05.2015)
Старий 15.05.2015, 20:32   #1051 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Спасибо за вопрос.
4 человека плюс вещи, плюс лебеда с якорем, прочие мелочи. Но фактическая загрузка может различаться очень сильно, как и средний вес населяющего ее народа, который в нашей конструкторской документации равен 80 кг, а в правилах, если не ошибаюсь 75-ти.
Помимо того в небольшой лодке развесовка имеет первостепенное значение. К примеру, шесть персон, из которых две сидят на носовой палубе оперлись спинами на консоли, она. 475-м выходят на глиссирование так-же как и четверо упитанных мужиков, сидящих на своих местах.
Если ты чаще всего выходишь на воду в одиночку, тебе нужен один винт. Для махи 60, к примеру, это 14-й шаг сталь. Не помню наверняка, но пятерых он по идее должен поднять. Не быстро. Один на носу однозначно.
Если вас чаще всего двое-трое - 13-й из той же серии. Четыре-шесть персон поднимет однозначно, но не мнгновенно - будет хотеться быстрее.
Ну а если вы чаще всего выходите вчетвером-шестером, то винт надо будет подбирать под характер .
ANRI-72 (15.05.2015), DenRazina (16.05.2015), domik__ (15.05.2015), в1961 (15.05.2015), Валера М (15.05.2015)
Старий 15.05.2015, 20:38   #1052 (permalink)
Аватар для domik__
Дописи: 97
Валера я тоже про то,что надо пробовать,и пост мой это не претензия (лодкой очень,очень доволен).а так сказать обмен опытом . Я даже не представляю. что сам буду подбирать винты.Кто попробует ,подскажет.
Я вижу в нашем полку прибывает народу!!
Старий 15.05.2015, 20:47   #1053 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Нержа SOLAS Prop Yamaha 11.125" 13" Pitch 3 Blade RH 3331-111-13 New Saturn
Старий 15.05.2015, 20:53   #1054 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Допис від Паша1966 Переглянути допис
Вопрос в диаметре или шаге? Есть такое понятие как упор винта, чем больше площадь лопастей - тем больше упор винта, от упора винта зависит и выход на глис режим и минимальная уверенная скорость глиссирования,увеличение диаметра винта приводит к снижению максимальных оборотов, учитывая, что Финвал тяжелая лодка, ему нужен винт с большим упором, учитывая что у вас обороты не достигают максимально положенных просится винт с меньшим диаметром или шагом. Суммируя вышесказанное напрашивается решение - установить винт меньшего диаметра и большего упора, т.е 4-х лопастной 12 шага я так думаю. Кроме того нужно проверить свечи и топливную систему двигателя, может в ней кроется Подвох с недобором максимальных оборотов?
Востаннє редагував DneprZDN: 15.05.2015 о 20:58.
ANRI-72 (15.05.2015), Макар74 (15.05.2015), Паша1966 (16.05.2015)
Старий 15.05.2015, 20:57   #1055 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Спасибо за вопрос.
Тогда вполне конкретный вопрос:мотор яма60,винт SOLAS Prop Yamaha 11.125" 13" Pitch 3 Blade RH 3331-111-13 New Saturn ,30л.топлива,акум на штатном месте 60ah,в заднем рундуке тент с дугами и 1-3 кг вещей, заполненый аэратор,якорь в "грязном" рундуке 5кг и два тела 100 и 85кг.Выход на глис 9-10с-это нормально или нет?
Старий 15.05.2015, 21:00   #1056 (permalink)
Из личного опыта советую, перед тем как ставить винт от фирм СОЛАС и МИЧИГАН, проверять их тщательно, я бы даже сказал ОЧЕНЬ тщательно.
Попадают, очень часто, с разными лопастями по размеру, геометрии и наклону.
Всё началось с недавних пор, после того, как производство их перенесли в Китай.
ПЫСЫ: Солас и Мичиган не годятся!!!!Это моё личное мнение.Именно под Финвал 475 или нужно уменьшать шаг. "Тяжёлые" они из-за кромки на лопасти.
Востаннє редагував в1961: 15.05.2015 о 21:05.
КТМОВ-- (15.05.2015)
Старий 15.05.2015, 21:03   #1057 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Я думаю нормально ))
Старий 15.05.2015, 21:07   #1058 (permalink)
С аэратором - нормально!!! Это равносильно, что сзади сел мужик на 170-200кг.
Старий 15.05.2015, 21:14   #1059 (permalink)
Я бы сказал что многовато - но вопрос по ходу - время выхода на глисс по часам или по ощущению ?
Старий 15.05.2015, 21:16   #1060 (permalink)
Аватар для domik__
Дописи: 97
Понял одно ! Третьего не брать ! И ждать ,время покажет!
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:15.
