|  05.07.2015, 23:20 | #1321 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
| Активный участник Псевдо: Руслан Звідки Ви: Киев "UMS Marine" Карапь: Finval 510 с Ямахой 60 4т
	 |  Re: Финвал 475
 Ну значится так. Берем калькулятор и считаем. ((6200÷2,33)х0,381)х60=60,829 км/ч при нулевом проскальзывании. Для получения бОльших скоростей, нужен винт с бОльшим шагом, но его должен раскрутить мотор до нужных оборотов. Вот тут то и кроется сложность. | |||||||||||||||||||||||
|  05.07.2015, 23:20 | #1322 (permalink) |
| Активный участник Псевдо: Сергей Звідки Ви: Нн Карапь: Финвал555ево Мерк115 PRO XS2,07.
					Дописи: 691
				 Сказал(а) спасибо: 199
	 |  Re: Финвал 475
			А может сначала мотор обкатать с этим винтом!? Поглядывая на обороты. С этим винтом и нагрузка на мотор не почувствуется. А после обкатки и подберете. Помниться моя суза после 50ч прибавила, после 100часов еще прибавила Макс обороты, подобрал винт. А она еще и после 200часов прибавила...)))) И звук работы мотора стал совсем другой
|  05.07.2015, 23:42 | #1323 (permalink) |
| Участник Псевдо: Сергей Звідки Ви: Херсон Карапь: Adventure
					Дописи: 87
				 Сказал(а) спасибо: 61
				Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
	 |  Re: Финвал 475 Логично,но возможно лучше на данном этапе выбрать винт с наилучшими показателями и обкатывать уже его?Тогда,думаю,в процессе обкатки, результаты не заставят себя долго ждать.Вот только где бы столько винтиков найти для тестов?!?   |
|  06.07.2015, 00:20 | #1324 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
| Активный участник Псевдо: Константин Звідки Ви: Киев Карапь: Finval 475 Yamaha F70, F60
					Дописи: 3.491
				 Сказал(а) спасибо: 2.030
				Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
	 |  Re: Финвал 475
 Очень странно, Ямаха 70 на винте 15-го шага при 4000 скорость 35 км/ч, 4500=40 км/ч...???, у меня вчера 14-й винт при тех же 4000 давал 40 км/ч, а 4400=45 км/ч... Востаннє редагував Kostass: 06.07.2015 о 00:25. | |||||||||||||||||||||||
|  06.07.2015, 00:34 | #1325 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
	 |  Re: Финвал 475
 Ну так давай и вводные данные сравнивать. Ты налегке, а 70-ка толкала двух человек и полный аэратор, это совсем другой расклад. Моторы имеют совершенно разную редукцию, а винты разное проскальзывание на этих скоростях и оборотах гребного вала. | |||||||||||||||||||||||
Serega83 (06.07.2015)
|  06.07.2015, 00:46 | #1327 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
					Дописи: 3.491
	 |  Re: Финвал 475
 почему на легке? вот с полным баком под завязку+ 3 чел+вещички... Востаннє редагував Kostass: 06.07.2015 о 00:50. | |||||||||||||||||||||||
|  06.07.2015, 09:07 | #1329 (permalink) |
					Дописи: 691
	 |  Re: Финвал 475
			Kostass, твой 14" винт из нержавейки. Сравнивать винты я70 алл и твой винт не совсем корректно. Если посчитать проскальзывание твоего винта, то станет понятно, что 14" не совсем 14")))
|  06.07.2015, 14:20 | #1330 (permalink) |
					Дописи: 691
	 |  Re: Финвал 475
			Подскажите пожалуйста, какой столик приобрести, чтоб убирался в рундук? Kostass, у вас столик который на фото, в рундук убирается?
|  06.07.2015, 14:37 | #1332 (permalink) |
					Дописи: 691
	 |  Re: Финвал 475
			Спасибо. Но от Руслана он будет ехать очень долго. Может фирму, модель или номер какой нибудь подскажите? Или хотябы размеры примерные
|  06.07.2015, 16:21 | #1333 (permalink) |
					Дописи: 3.491
	 |  Re: Финвал 475
			Я брал как опцию при заказе лодки и Вам советую заказать опору, стойку и столик у Руслана. И будет вам счастье.
|  07.07.2015, 12:29 | #1335 (permalink) |
| Активный участник Псевдо: Виктор Звідки Ви: Киев Карапь: ФинВал 475 Яма-70
	 |  Re: Финвал 475
			Вернулся я вчера с 3х дневного испытания нового (для меня) комплекта. 475 с Ямахой - 50 с снятой шайбой дросселя.    Как и положено при 1м спуске, лодка была обрызгана шампанским (слегка) остатки приняты во внутрь под громкие похвалы (ой какая офигенная и т.д.) окружающих.    Образовалась очередь на прокатится, что бы не облажаться решил я прокатится, для начала сам.Пройдя пару сотен метров и выписав пару перуэтов, понял - не облажаюсь    . После недалёких и недолгих прогулок с детьми и их родителями под возгласы - как круто в лодке и т.д., приступили к главному действию, начали, конкретно, "мочить"....      очнулся в 20-00 в тенёчке на качели.     (помню Ларик звонил..извини, друг    ) А теперь по сути. Не ожидал я (скорее хотел, но не верилось) от себя, что меня всё устроит в новой лодке, начиная от ходовых качеств и заканчивая обитаемостью. Всё супер. Помню раньше я критиковал, порой жёстко, подходы производителя к продукту, но всегда говорил, что когда будет качественный продукт - я готов поменять Бастер на Финик. Я поменял и не жалею, потому что получил "Бастер с комплектацией аля ЛИНКОЛЬН". Очень удобны рундуки, а ловить рыбу с фишплатформы это просто кайф.Когда ты стоишь и крутишь катуху или делаешь заброс, и тебе не мешаэт не борта, не консоли....ты стоишь просто над ними и перед тобой вода и шнур уходящий в глубины Днепра    В воскресенье, после чашки кофЭ    в Нептуне пришлось причалить к берегу в тенёчик и часика 3-4 испытывать задний подиум в качестве дивана, предварительно достав из сухого рундука подушку     ох и спится!!!! Очень удобно передвигаться по лодке босиком ковролин не нагревается на солнцепёке, немного не комфортно наступать босой ногой на торчащие петли, пора уже и подумать над вариантом скрытых петель на рундуках. Наступать на них не больно, просто приходится постоянно отвлекать взгляд "а на что это я там наступил, не на головку с силиконом???" Испытал и аэратор....включил и через пару минут он уже полный.Набросал туда штук 15-20 судачков и окуней, благо что мелкие только и ловились.Температура воды 24 градуса, примерно 3-4 часа они были в нём и проехались(эмигрировали) на 20 км. ниже по течению, где и были отпущены.Вся рыба была жива настолько, что я еле её повылавливал в аэраторе. Кстати, с полным аэратором лодка идёт, по ощущениям, ещё комфортней. Выход на глисс быстрый. Теперь пару слов про тесты:    Лодка укомлектована всем необходимым + полный бак топлива. Винт 11, 1/2 Х 13 выход на глисс чудовый, на долю секунды приседает корма но тут-же выходит.На глиссе ощущения лёгкости, тоже самое и с 2мя пассажирами.Чуть дольше выход - дальше легко и не чувствует груза. Винт этот крутит на моём "недошестидесятом" моторе 5700-5800 скорость 56-57. Очень понравился режим 4400-4500 об/мин скорость 40-41 км/час Температура воздуха +30-35 в тени.
				__________________ Ну, за рыбалку!!! |
| 41 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
A (07.07.2015),
alex__k (07.07.2015),
ANRI-72 (07.07.2015),
borabora (08.07.2015),
bossobratello (07.07.2015),
DenRazina (07.07.2015),
Dimakdo (07.07.2015),
ferro_dn (15.08.2015),
FISHER (07.07.2015),
Gonivo (09.07.2015),
gsmkua (10.01.2020),
ignatec (07.07.2015),
Igorenya (08.07.2015),
Kostass (07.07.2015),
Larik (07.07.2015),
maxmayar (08.07.2015),
MAZYA888 (08.07.2015),
Muller (07.07.2015),
Niyazovitsh (07.07.2015),
rigzone (07.07.2015),
RINO (05.08.2015),
romkobomko (07.07.2015),
Serega83 (07.07.2015),
Slava SL (07.07.2015),
stp (07.07.2015),
submarine77 (07.07.2015),
Александр В (18.07.2015),
БАКЕНН (07.07.2015),
Бодя (24.07.2015),
БОНДЫК (08.07.2015),
Валера М (07.07.2015),
Влад (08.07.2015),
Гришаня (07.07.2015),
Евгений. (18.07.2015),
Карапуз (07.07.2015),
КТМОВ-- (08.07.2015),
Маkekas (07.07.2015),
Михаил33 (17.07.2015),
Роман 37 (07.07.2015),
Руслан 35 (07.07.2015),
Сан Саныч (07.07.2015)
|  07.07.2015, 16:39 | #1338 (permalink) |
| Клубень Псевдо: Андрей Звідки Ви: Киев Карапь: П-4 МС-40
					Дописи: 9.646
				 Сказал(а) спасибо: 4.465
	 |  Re: Финвал 475
			Вить, поздравляю! Видимо не зря критиковал производителей!!!
				__________________ _______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
в1961 (07.07.2015)
|  08.07.2015, 11:06 | #1340 (permalink) |
					Дописи: 691
	 |  Re: Финвал 475
			Влад, скажите не пробовали ставить на Сузу нержавеющие винты, остановились на родном 16"? У меня комплект идет хорошо на этом винте, но как я понимаю это не все, что он может. Хочется еще поднять нос лодки на ходу, должен он пойти быстрее и крейсер должен быть интереснее. По крайней мере складывается такое ощущение, так как комплект идет быстрее на 3км/ч и крейсер лучше, когда сажаешь пассажира на задний рундук. Или хочется мотор еще опустить, чтоб увеличить "рычаг" , НО опускать не куда. Не выходит у меня из головы трофи спорт15". Диаметр меньше, интерцепторы, позволит оттримить мотор без прохватов. Попал на днях в смену погоды, лодка чудесно встречает волны...!!! Но несколько раз винт хватал воздух при тримовке меньше 1/2, было не приятно и не комфортно. Если прижимать мотор, то сильно падала скорость и сильно опускался нос, аэратор был пуст. А сваливать от непогоды нужно было быстрее, все гремело, сверкало и тд. Добавлено через 29 минут Не знаю на сколько это правда(опыта нет), но пишут, что некоторые нерж винты за счёт наклона лопастей имеют свойства поднимать нос лодки |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
