#1601 (permalink) |
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
[Согласен также по поводу расхода- заправляюсь раз в два месяца при три раза в неделю на воде.
???? Восемь недель по три выхода- 24 рыбалки и одна заправка???? Два литра безнина за рыбалку???? Востаннє редагував Kostass: 04.10.2015 о 12:38. |
#1602 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Ну может 16-20 рыбалок
Добавлено через 2 минуты Все ведь зависит сколько проезжать. Средний пробег 15-20 км. А суть не в этом а в том что у 60ки расход приемлемый |
Kostass (04.10.2015)
#1603 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.492
По расходу 60-ки согласен, но лично у меня лучше, чем 3,8 км/л не получалось и пробег 20 км это в лучшем случае 5,5-6 литров. Может действительно Суза намного экономнее Ямахи???.... Востаннє редагував Kostass: 04.10.2015 о 14:28. |
#1604 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Спасибо всем. Однозначно попробую нос загрузить и тогда реально увижу сколько км теряется. Подскажите как грамотно подобрать Эл. Мотор и аккумуляторы под 475ый, чтоб стоял как вкопанный. Или подскажите где почитать инфу. У меня лорик hds7 gen2toch из этого делаю выбор на мотор гайд. Спасибо
#1605 (permalink) |
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Finval475 Honda BF-60
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 91 раз(а) в 34 сообщениях
Сергей рекомендую перечитать именно эту ветку,тут все терто-перетерто,вся инфа касательно этой лодочки.Весь тюннинг ставился на Финвале (в том числе и мотогайд) |
#1606 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Моторгайд однозначно-качество на высоте!По мощности-55должно хватать.Длина штанги наверно 55" Себе взял 48 "из соображения компактности и удобства ,но на хорошей волне и двух кабанах на корме ,сербает воду. Да,как "вкопаный"будет если спутники на месте,иначе гулять будет любой тяги.Отаке
#1607 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 97
Влад заряжаю силовой акум. тоже после 2-3рыбалок.Выше постом я писал про основной маленький акум,которы я заряжал всего один раз!!!
rigzone (04.10.2015)
#1608 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Старый 185, а новый вообще 165.
#1610 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Motorguide XI5-55FW/54". Правильно выбрал для 475ого??? 1ого Аккума на 100а/ч хватит на 2-3 дня рыбалки без тролинга и переходов на нем? Удержит лодку при порывах ветра до8-10м/с с течением 3км/ч??? Не коротка нога при волнах? Поругайте. Покупка не из дешевых, не хотелось бы промахнуться, но и переплачивать и утяжелять лодку лишними кг. Спасибо
#1611 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 97
У меня стоит тот ,который поставил производитель.Это 60ам.ч. Этот аккумулятор несет нагрузку основного двигателя,плюс два эхолота хдс-10,хдс-7,плюс голова структурскана(10-ка первой генерации)плюс все электрооборудование катера.думаю не надо делать акцент ,что в моторе присутствует генератор. За весь сезон не было НИКАКИХ вопросов по поводу разряда.Единственный раз описанный ранее -это по моей вине. Я понял прикол !!! Я говорил маленький по сравнению с тем огромным 105ам.ч силовым аккумулятором.(для мотогайда) А если его сравнивать с мотоциклетным ,то понятно дело он не маленький!!! Востаннє редагував domik__: 05.10.2015 о 18:17. |
#1612 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 97
Сергей,если вопрос ко мне ,как к обладателю данного девайса я выше постом все описал про СВОЙ мотогайд, даже дал все ссылки, в том числе на оф сайт. Там есть параметры по которым ты можешь выбрать .Не забывай учесть или обратить внимание на вольтаж. Нога не короткая, на нем (на практике)я редко переплываю,в основном использую как якорь.(но это спицифика рыбалки на Днестре).Да про порывы ветра это перегиб ,никогда не ловлю при таком ветре ,просто не интересно. Не подумаю,что я не хочу написать сам ,а прошу тебя искать мои посты в этой ветке,я просто забыл даже какая у меня модель ![]() ![]() ![]() ![]() Да еще аккум должен быть СИЛОВОЙ.(ставил производитель,знает где купить и куда засунуть) Востаннє редагував domik__: 05.10.2015 о 18:38. |
#1613 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Виталий спасибо. Игорь, Руслан не появилась ли у вас практика подбора таких девайсов?)
#1614 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 97
С такими темпами развития Финвала думаю у них самая большая проблема это ВРЕМЯ.Поэтому заморачиваться не будут. Но ставить умеют. Не парься заказывай сам и на установку!!! http://www.motorguide.com |
#1615 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Спасибо. Буду заказывать сам однозначно. А к Игорю на установку к сожалению вряд ли попаду, всё-таки 1300км))). Сегодня для расширения гругозора) финвал505 3комплектацию облазил, что то маловато в нем места показалось после эксплуатации 475ого))). А нельзя к 475ому 30см добавить?)))))
#1616 (permalink) |
Дописи: 2.136
Я им тут давно писал, что им надо было сделать 555 в концепции 475-го. Только увеличив немного кокпит и основной акцент увеличения на носовую фиш платформу. Вот тогда былы бы лодка вообще офигеть.
#1618 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Устанавливал мотор самостоятельно(под чутким Пашиным руководством по телефону)Пока все гуд
#1619 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Виталий, при каких скоростях течения вы рыбачите? У нас средняя скорость р.Волга 2-6км/ч.
Добавлено через 1 час 26 минут Это я все с мощностью моторгайда не определюсь, поэтому про скорость течения спрашиваю))) |
#1620 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 97
Даже не знаю как ответить,чтобы не запутать!Рыбачу на разных реках и с разной скоростью. В основном это те же параметры .что и на Волге. Думаю.что течение не так сильно влияет,как ветер . Ветер вот основной параметр. Ветер подымает волны и гонит катер.Давай так из моей практики это ветер, может кто-то добавит еще чего по существу. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 7 (учасників - 0 , гостей - 7) | |
