Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Вот мои сегодняшние результаты: лоТка в полном боевом моторгайд+ два аккума 42 кг между консолей, я один в лодке, винт Балистик 15" , обороты 6200 и 61-62 км.час. и это против течения на Десне. С двумя пассажирками +100 кг на двоих обороты 5900-6000 и скороть соотственно 59-60. Хороший крейсер 3.3-3.6 км/л. После снятие лебеды потери ну максимум 100 об и 1 км. Балистик рулит.
#3 (permalink) |
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Хороший крейсер это какая скорость? У меня 3,7 км/л на 32 кмч всего на максималке 2,7( при 57 км/ч Может кто подскажет у кого стоят на прицепе килевые ролики и качель легко ли скатывается лодка в воду рещиновые ролики или пластик и какой уклон нужен чтобы она покатилась? И еще по килю на лодке приварен профиль но не до конца до транца а не доходит см 50 и получается порожек м в него еще упирается ролик качели при спуске кто как решает эту проблему? Заранее спасибо! |
#4 (permalink) |
Дописи: 3.492
Хороший крейсер это 45 и выше. Я больше хожу при спокойнлй погоде 5000 и 50 км.ч расход при этом 3.0-3.1 км.л
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Дайте фото кормы лодки на лафете.Возможно проблема в отсутствии пары качалок по бокам или не правильной настройки вышеупомянутых
99999 (27.08.2017)
#6 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Что такое пара качалок? Есть качель с двумя роликами на корме приципе и ролик по середине прицепа и на носу и все? Фото на днях лодка не рядом. Добавлено через 5 минут
У меня при 32 кмч и 4000 об расход 3.76 кмл , при 41 кмч 4500 об - 3,6 лкм при 46 кмч и 5000 об расход 3.06 ,при 52 кмч и 5500 об 3 кмл при 56 кмч и 6000 об 2.7 кмл....что сакзать можно за расход и крейсер? Востаннє редагував 99999: 27.08.2017 о 23:09. |
#7 (permalink) |
Про крейсер можно сказать что его НЕТ....
![]() ![]() ![]() Он конечно есть, но никакой.
Ну, за рыбалку!!! |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Пара синих качалок видна на фото Finval 550 Evo Суть в том ,что эти ролики берут на себя нагрузку с ложементов,когда те опускаются домкратами и лодка спокойно скатывается по ним и килевым роликах.Если их нет или они просажены,катер катится только по килевым и човгае по лож,ементу
Валера М (28.08.2017)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Этих качалок у меня нет,( а ка спускают остальные владельцы столько видео спуска в ютубе без качалок или что то там другое? |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
