Старий 28.08.2017, 13:40   #3361 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
3,7 - это меньший расход, а мотор больше...
Старий 28.08.2017, 16:56   #3362 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від 99999 Переглянути допис
Что такое пара качалок? Есть качель с двумя роликами на корме приципе и ролик по середине прицепа и на носу и все? Фото на днях лодка не рядом.
Добавлено через 5 минут
У меня при 32 кмч и 4000 об расход 3.76 кмл , при 41 кмч 4500 об - 3,6 лкм при 46 кмч и 5000 об расход 3.06 ,при 52 кмч и 5500 об 3 кмл при 56 кмч и 6000 об 2.7 кмл....что сакзать можно за расход и крейсер?
Пара синих качалок видна на фото Finval 550 Evo
Суть в том ,что эти ролики берут на себя нагрузку с ложементов,когда те опускаются домкратами и лодка спокойно скатывается по ним и килевым роликах.Если их нет или они просажены,катер катится только по килевым и човгае по лож,ементу
Валера М (28.08.2017)
Старий 28.08.2017, 23:18   #3363 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Этих качалок у меня нет,( а ка спускают остальные владельцы столько видео спуска в ютубе без качалок или что то там другое?
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.08.2017, 12:37   #3364 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
На Перегудовском тоже нет этих качалок. При правильно настроенном лафете, лодка сама скатывается с него очень легко, даже при минимальном наклоне. При подьеме ни куда целиться не надо, лодка сама направляется реданами. Главное не перебарщивать с заездом в воду.
99999 (29.08.2017), в1961 (29.08.2017)
Старий 29.08.2017, 14:45   #3365 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Как это нет, когда есть. Может "качалки" с "воротами" перепутали? На лафете под 500-й они уже были, при чём лафет один из первых, которые Серёга делал для Финвалов (не самый первый, но первый пяток-десяток точно). Тут есть фоты, где они есть и видны.
Старий 29.08.2017, 15:10   #3366 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
На 475-ом корпусе с его обводами и килеватостью эти качалки не работают.
A (29.08.2017)
Старий 29.08.2017, 15:20   #3367 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Килеватость всего на 2 град меньше чем у 550. Неужто так коварный лишний градус качалки убивает напрочь?
Старий 29.08.2017, 16:02   #3368 (permalink)
Дописи: 746
Если у вас прицеп типа Перегуды, с роликами по центру и качелькой у транца и плохо скатывается лодка, то центральный и передний ролик (килевые) стоят ниже положенного уровня. Корпус уперается в ролики кормовой качельки, тем самым окончанием киля, про который вы спрашивали ранее (вроде). Ну или качелька стоит выше чем должна. Смысл думаю понятен. При правильной регулировке, ни чего не "човгае" и при сбросе больше переживаешь про то как ее (лодку) придержать. На 550 возможно и есть смысл в этих доп роликах, но 475 они точно не к чему.
Часто езжу один и нет ни каких проблем со спуском и подьемом. А вот до настройки и в три тела был вынос мозга.
99999 (29.08.2017), hooker (30.08.2017)
Старий 29.08.2017, 20:54   #3369 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Что означает правильная регулировка кроме выше описанного?
У меня прицем МЗСА Е то еще чудо поперечных балок меньше и они с прогибом и еще пропеллером приварены(, все как обычно на отвали сделано!
Изготовили дополнильную балку с роликами разместили по середине лодки.
Возможно проблема именно в неправильной настройке развесовке по центрам тяжести лодки и роликами под ней как я понял надо балку с роликами сместить ближе к кормовой качели? В итоге сейчас кормовая качель с двумя роликами , балка с двумя роликами посередине и носовой ролик но он не о чем! Как то так с фото пока трудно сделать.
Ролики черные каучуковые внутри втулка и ось без подшипника, нужен ли он там и какой ролик с ним?
И еще по ветру трудно попадать носом на качель особенно в одиночку лодка вечно становиться перпендикулярно прицепу ворота наверное не решат так как нос упирается в качель и они стоят дальше, кто как выходит из положения?
И еще кормовые качалки на прицепе с синими роликами продавливают ли металл корпуса у 475 ? Всетаки площадь малая а карабль почти тонна весом!(
Востаннє редагував 99999: 29.08.2017 о 20:59.
Старий 29.08.2017, 21:53   #3370 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Лично я не люблю когда лодка свободно съезжает на роликах в воду.Очень много случаев когда ,,провтыкал"с лебедкой,расфиксировал раньше времени собачку и корпус на большой скорости транцем врезается каменистое дно...Сильно травмируется транец,ломают перья на моторах,забывают закручивать пробки и т.д.Закатывать на сухую по роликам тоже мазохизм ещё тот...может ещё 475 и ничего,корпус полегче,но 555 я один раз пробовал,при этом задняя часть лафета начала в бараний рог выгибаться когда только 1/3лодки затащил.После этого перестал этой херней заниматься,всегда нормально заглубляю лафет(колесо почти все заходит под воду)Ориентируюсь по ложементам и на лодке захожу прямо на лафет,свободно выпрыгиваю на трапик и цепляю крюком лодку.Всегда все делаю сам без помощников,они только путаются под ногами.Конечно,всегда сбрасываюсь на нормальных слипах или там где благоприятный рельеф дна,в говна не заезжаю,хотя тягач позволяет...
99999 (29.08.2017)
Старий 29.08.2017, 23:56   #3371 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Очень много мелких водоемов рек где только камыш и прогал в них и слипануться не вариант так ка далее чем по ось прицепа его не загнать тут и важна роликовая система! Причем почему то на глубоких сдипах никак не получалось до конца загнать по ложементам в воде катер до упора а по ним на сухую лебедка не тянет и остается 5-7 см еще и роме садомазохизма это не решалось(. Так что у меня только один вариант это роликсистема но правильно отстроенная причем даже на спуск одному.
Старий 30.08.2017, 00:13   #3372 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Тогда желаю успехов Вам в ,,танцах с бубном" по регулировкам...Не знаю как ваши МЗСА,наши хорошо регулируются,жестко сварена только рама,всё остальное-детский конструктор...
Добавлено через 3 минуты
Сбросьте фото лафета без лодки (подробнее)думаю всем миром подскажем чего-нибудь...
99999 (30.08.2017)
Старий 30.08.2017, 00:50   #3373 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Вот такое чудо ролики два штуки качель на задней балке ,возле оси поставл еще олну доп балку с 2 роликами , на носовой один, ложементы с домкратами...
По типу как на фото только ложементы длинные цельные заводские
Приваренный по килю финвала п образный профиль не полностью доходит до транца осьается см 50 и у всех так? Он своим окончанием вообще распарывает предпоследний ролик на кормовой качели(..
Назва:  IMG_1562.JPG
Переглядів: 597
Розмір:  44,7 КБ
ID:	138684   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1563.JPG
Переглядів: 566
Розмір:  44,7 КБ
ID:	138685   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1565.JPG
Переглядів: 611
Розмір:  87,4 КБ
Востаннє редагував 99999: 30.08.2017 о 01:02.
Rodriguez (30.08.2017)
Старий 30.08.2017, 01:11   #3374 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
https://youtu.be/UVAJ6sGfHiY Наши лафеты
У нас килевые ролики из жёсткого пластика
https://youtu.be/Kzce6qIRxKE
99999 (30.08.2017)
Старий 30.08.2017, 01:16   #3375 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Тоесть черные килевые ролики это не резина каучук а пластик? Тогда все понятно она скользит и вращение нормальное а на мягких все тормозиться!((
Подшипники в роликах есть?
Вот нормальный сброс на мелководье к чему и стремлюсь еще бы разобраться с правильным расположением роликов по длине катера в соответствии с развесовкой?
Miroslav77 (18.09.2017), Кацан (18.09.2017)
Старий 30.08.2017, 01:21   #3376 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Это тоже наш лафет
Старий 30.08.2017, 01:24   #3377 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
Я в курсе все эти лафеты я давно изучил и жаль купить нет возможности вот и доробатываю свой! Все видео со слипованием финвалов и бастеров знаю , осталось раскрыть тему вляния расположения балок с роликами на ваших лафетах на легкость спуска и все же есть подшипник в ваших пластиковых килевых роликах или нет?
Старий 30.08.2017, 01:45   #3378 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
https://youtu.be/G14DzdGbEMc А здесь в главной роли уважаемый водномоторник,главный специалист по винтам всех времён и народов...Да простит меня дядя Витя...
Добавлено через 19 минут
Подшипников по-моему нет,они хорошо вращаются за счёт жесткости
99999 (30.08.2017)
Старий 30.08.2017, 02:52   #3379 (permalink)
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
У нас такое есть:
https://www.youtube.com/watch?v=-kclbvWFJzo&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=NjhIUKRLWkY
У меня такая система. Правда, косяков хватает.
Старий 30.08.2017, 10:12   #3380 (permalink)
Звідки Ви: A
Дописи: 228
У нас такое есть:
Сергей спасибо я знаю все системы какие есть и их не так много и эту тоже , цена у нее не гуманна в полтора раза дороже самого прицепа(((, косяки есть у многоих, есть еще от Аривы но там тоже не все гладко , самый идеальный прицеп это Сер Бастер но увы недоступен потому вояю из того что есть!
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:26.
