Старий 15.11.2015, 19:55   #401 (permalink)
Аватар для Белый клык
Звідки Ви: Москва
Карапь: Финвал 555 FishPro
Дописи: 178
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 97 раз(а) в 31 сообщениях
Типово Re: 555 FishPro
Игорь, спасибо за ответ т.к. тех познаний в этой области мало, я человек военный и скорее больше охотник, но рыбалку тоже люблю. 110км\ч мне и не надо, мне вполне достаточно и 90(как печатал выше), знаю как люди бьются, насчет тактики полностью согласен, последние соревнования выиграл на 90м моторе)), чистая стратегия и хорошие эхолоты;). Учитывая вышесказанное, еще раз Вас благодарю за пояснение, но хотелось бы услышать по поводу 200го мотора, масса его на 30 кг больше 150го, как поведет себя транец и если ходить до 90 км\ч допустим на 75% мощности расход будет меньше чем 150 на всю... (об этом у Вас прочел). Сорри за назойливость, я выражаю мнение многих рыболовов которые заинтересовались Вашим 555. Спасибо. И работа у Вас на самом деле КЛАССНАЯ!
Белый клык зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Игорь ims (15.11.2015), Чиз (17.11.2015)
Старий 15.11.2015, 19:58   #402 (permalink)
Аватар для zhdanok
Карапь: Finval
Дописи: 546
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 584 раз(а) в 128 сообщениях
И еще немного с крайних съёмок:
Прогулка на КВХ
Востаннє редагував Вовчик: 15.11.2015 о 20:08. Причина: отредактировал ссылку на видео
zhdanok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Anatol1961 (15.11.2015), Niyazovitsh (16.11.2015), submarine77 (15.11.2015), Бодя (16.11.2015), Евгенич (16.11.2015), Михаил33 (15.11.2015), Чиз (17.11.2015)
Старий 15.11.2015, 20:22   #403 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Интересно было по Финвалу таблицу сделать.(мощность мотора,разная скорость,расход)
Допис від Белый клык Переглянути допис
Если честно большие сомнения,что можно ходить на 75% мощности 90 км.ч.Если вобще говорить уместно о экономии,при таких мощностях моторов...Если экономить планку придется снизить,это не выше 75 км.ч и не важно какой мощности мотор будет стоять.Все что выше это уже все будет по полной...Конечно же все(ИМХА)
Востаннє редагував Странник: 15.11.2015 о 20:27.
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Белый клык (15.11.2015)
Старий 15.11.2015, 20:32   #404 (permalink)
Ямаха 150-200 в одном весе.
ПСЫ: для справки.
Старий 15.11.2015, 20:37   #405 (permalink)
ПСЫ: для справки.
Превышение мощности 25%.
В РФ такое неприемлимо.
Старий 15.11.2015, 20:44   #406 (permalink)
Дописи: 19.438
Ставил бы 200 даже не задумываясь.
К сожалению когда покупал 555 то и 150 был запрещенный двигатель.
Старий 15.11.2015, 20:53   #407 (permalink)
Ай яй яй. 150-ка не была запрещенным, она не была рекомендованным.
Если бы сравнили с Эвинрудом 150 лс, то про 200-ку даже разговоров бы не было.
Старий 15.11.2015, 20:59   #408 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
закон как дышло...
знаю ставят на катера моторы 50л\с в плюс от максимума (один из примеров крестлайнер 1850, длинна 5.7 метров, разрешенная максимум 200, поставили 250! все оформлено в сервисе усилением транца или что то еще... на силовом винте 93, на скоростном 110, бегает на всю и довольно уверенно) По мне так многовато, но факт остается фактом, та же история с алюмом и т.д.
Учитывая описания 555, его силовой корпус, двойной провар и в общем отношение конструкторов, уверен 555 должен на 200м раскрыться больше. Могу это проверить, потом расскажу и видео покажу.
Хотелось бы 4х тактный поставить
Старий 15.11.2015, 21:02   #409 (permalink)
Дописи: 19.438
Была запрещена по весу. Это можно найти в обсуждениях на форуме. Кажется именно в этой ветке. Но это уже не важно сейчас. Просто вспомнил про свой выбор.
По поводу Эвинруда - это сильно на любителя.
Не понимаю я 2-х тактных технологий. И для себя не приемлю.
Старий 15.11.2015, 21:07   #410 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Если под разные по мощности моторы будет одинаково правильно подобраным винт, то и расход одного и того же корпуса на одинаковой скорости будет одинаковым.
Представим что порог оптимально-максимальной мощности превышен и ты не можешь себе позволить максималку на чрезмерном по мощности моторе. Есть ли в этом случае смысл превышать дозволенное, если ты не можешь позволить себе воспользоваться преимуществами недозволенного ?
Повторюсь, если возможно:
1. Если хочется 200л/с - нужен другой по размеру корпус.
2. Если появляется законное желание получить 110 км/ч - нужен другой по размеру корпус.
Давайте, друзья, прекращать тему избыточных мощностей - это всегда было граблями. По себе знаю, что если чего себе придумал, то повернуть вспять трудно. Потому скажу так: не им права запрещать получать опыт. Но если есть желание прислушаться - ваши покорные всегда к вашим услугам .
Anatol1961 (17.11.2015), Shel (16.11.2015), Белый клык (15.11.2015), Странник (15.11.2015)
Старий 15.11.2015, 21:12   #411 (permalink)
Не был запрещен даже по весу, это у 475- того было ограничение.
У 555-того этот вопрос поднимался на форуме, по поводу расчетного веса на транец при разработке проекта. Про ограничения и запрет разговоров небыло. Лишний вес это всегда зло, но в данном случае не критично.
Ограничение в 150 лс есть и думаю будет, так как ходить свыше 80-ти км можно только по глади.
На коротеньком видео ярко видно, что мощи с избытком, даже гашетку ели ели рукой двигали, чтоб по воздуху не летать.
Востаннє редагував Руслан 35: 15.11.2015 о 22:17.
Старий 15.11.2015, 21:33   #412 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Игорь, не могу к Вам не прислушиваться, подскажите, а то уже малость стал путаться... с 4х такт.головой в 150 л\с, 3 чел (команда и судья)и 100 кг груза с нужным винтом в штиль, какую скорость можно ожидать? Потом если можно немного по корпусу)
Игорь ims (16.11.2015)
Старий 15.11.2015, 21:35   #413 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Допис від zhdanok Переглянути допис
Прогулка на КВХ
Возможно глупый вопрос но все же: а зачем?
Кроме соревнований и одного экстренного случая в год вернуться на базу.
В смысле превышения мощности на 30+ процентов.
Старий 15.11.2015, 22:10   #414 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
Если Вы имели ввиду превышение мощности на 25 %, то речь шла о разнице между максимально разрешенной (150) и желаемой(200), если про 50+, то речь шла о том же.
Старий 16.11.2015, 08:59   #415 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
На FishPro с двумя тяговыми АКБ и мотором на носу не более 78-79км/ч. Много зависит от развесовки.
На SportAngler c теми же загрузками - до 84-85км, максимум.
Это, пусть и с очень малым +/-, но ориентировочные цифры.
Старий 16.11.2015, 10:07   #416 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Дописи: 178
[QUOTE=Игорь ims;394556]На FishPro с двумя тяговыми АКБ и мотором на носу не более 78-79км/ч. Много зависит от развесовки.
Я предпочитаю якорь ручками туда-сюда(неудобно только в глухом коряжнике, но и то дело привычки), по этому нос катера не загружен, только аэратор
Старий 16.11.2015, 12:41   #417 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
[QUOTE=Белый клык;394566]
В этом случае добавим два-три км/ч.
Белый клык (16.11.2015)
Старий 16.11.2015, 17:53   #418 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Я конечно дико извеняюсь,но пролейте свет,нахрена лететь 100км.ч.к месту ловли чтобы потом пол дня тягать якоря
rigzone (16.11.2015), Белый клык (16.11.2015), Гена (16.11.2015)
Старий 16.11.2015, 18:11   #419 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Ну, руками при определенной могучести якорь поднять можно быстрее чем лебедой..
hooker (17.11.2015), Белый клык (16.11.2015)
Старий 16.11.2015, 18:33   #420 (permalink)
Карапь: С десяток и сейчас есть
Дописи: 51
Поблагодарили 83 раз(а) в 27 сообщениях
Лебедки со свободным сбросом иногда зло, а не добро. Особенно, если место тихое и рыба там любит стоять в засаде. При падении 13-15 кг якоря - все разбегается в разные стороны. И потом можно час другой ждать, пока придет обратно. Заметил пару лет назад такую фигню. Теперь таких местах опускаю второй якорь руками.
Диаген зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Белый клык (16.11.2015), Бодя (17.11.2015), Старпом (17.11.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:33.
