-   -   555 FishPro (http://forum.fregat.club/finval/15034-555-fishpro.html)
Игорь ims 30.09.2015 10:13
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Допис від Lenny335 (Допис 386711)
Игорь, никак сериал снимаете?:super:
Не..:-).
Но мы уже в принципе готовы. Потому буду постепенно начинать, наверное :-).
http://forum.fregat.kiev.ua/album.ph...pictureid=9319
зы: господа модераторы, научите, плз, как отредактировать текущее сообщение так, чтобы появилась большая картинка.
Игорь ims 30.09.2015 12:40
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
И что расказывать о лодке я и не знаю :smuschenie::-). Уже все обсосали-то почти со всех сторон :-).
Игорь ims 30.09.2015 12:42
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Лодка как лодка, идет хорошо, скула вся в воздухе - несмотря на то что насыщена тюнингом.
Игорь ims 30.09.2015 12:44
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Килеватость на транце - 19 градусов.
Игорь ims 30.09.2015 12:47
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
В кокпите 6 человекомест из которых два опциональных. Места для ног достаточно. Под этим мотором вшестером с лахами 75-76 км/ч.
Игорь ims 30.09.2015 12:52
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Несмотря на это, маленькой носовая палуба не оказалась. И для покидать приманки и для поотдыхать лежа :-).
Все, что еще рассказывать-то :smuschenie:?
Руслан 35 30.09.2015 13:10
Re: 555 FishPro
Ой скромный какой:-))
Лодка получилась. Именно получилась, поэтому приходите на наш стенд на выставку с 01.10 по 04.10 и сами всё увидите.:za:
Vinogradov 30.09.2015 13:16
Re: 555 FishPro
А мы ждали подробный рассказ или видео про 3 комплектации с их плюсами и минусами)
Начну задавать вопросы:
1) От идеи с амортизаторами кресел в итоге отказались?
2) При росте 185 см верхняя кромка лобового стекла находится на уровне где-то между носом и ртом. Это нормально?
3) В площадке задней палубы есть сквозное отверстие - это для установки пилона для лыжника?
Игорь ims 30.09.2015 14:11
Re: 555 FishPro
Ок, прийду :-).
А по поводу получилась, так это наверное самая долгая разработка у нас была...
Появлюсь в офисе - продолжу.
Добавлено через 54 минуты
Допис від Vinogradov (Допис 386777)
Александр, приветствую,
1. Так точно, отказались. Именно по причине п.2. Комфорта при движении по волне оказалось достаточно и мы посадили капитана и штурмана чуть ниже - дабы смотреть через стекло.
2. Ненормально, см.п.1. :-).
3. Так точно.
О плюсах и минусах начну рассказывать через пару часов.
Сергей_С 30.09.2015 16:08
Re: 555 FishPro
Какой мотор необходим и достаточен для семейного использования на этом корпусе? Такой, после после которого увеличивать мощность уже нет смысла, тоесть скорость растёт всего на 2- 3 км, а мощность и вес нужно для этого нужно увеличивать значительно?
Игорь ims 30.09.2015 16:47
Re: 555 FishPro
У темі 7 долучень
Допис від Сергей_С (Допис 386846)
Какой мотор необходим и достаточен для семейного использования ? Такой, после после которого увеличивать мощность уже нет смысла, те скорость растёт на 2-3километра.
Мы испытывали лодку на 115 и на 150 лошадках.
Пустой прототип на 115-й Махе шел 76 км/ч максималки.
Полностью укомплектованный под рыбалку прототип под 150-м Е-теком идет 90 км/ч.
Но:
Мы сознательно пошли на небольшое снижение максимальных скоростных для того, чтобы в основном кокпите лодки было ОЧЕНЬ много места. Можно было бы и кокпит увеличить и скоростные оставить теми-же, но в этом случае лодку уже слегка отбрасывало бы от косой волны. А это по нашему мнению неприемлемо: лодка должна лететь по воде, но лететь ровно, послушно. Так чтобы от управления ты испытывал кайф а не жим в одном месте...:smuschenie:.
Потому сейчас максимальные скоростные упали примерно на 5 км/ч под каждым мотором. Это, имхо, не такая уж и большая плата за полученный комфорт. Более подробно дам информацию после испытаний на всех моторах, что нам доступны.
Что имеем сейчас: лодка очень неплохо ходит. На скоростях до 75 км/ч любой по экстренности поворот не показался мне опасным.
( тем не менее, рекомендовать повторять все за производителем производитель не имеет права ;-) )
Фото - ниже. И ровно и в повороте. Понятное дело, что для того чтобы чувствовать нужен тест а не фотографии. На следующей неделе возможно и сделаем.
Игорь ims 30.09.2015 17:21
Re: 555 FishPrо
У темі 3 долучень
Кокпит, общие ракурсы.
Игорь ims 30.09.2015 17:23
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Носовая палуба.
п.с.: по интерьеру если успею расскажу ближе к вечеру.
Гена 30.09.2015 22:23
Re: 555 FishPro
Допис від Игорь ims (Допис 386850)
Есть Верадо 200 с ногой XL, попробуем?:ok::ok::ok:
Игорь ims 30.09.2015 22:25
Re: 555 FishPro
Допис від Гена (Допис 386923)
Нет.
Гена 30.09.2015 22:40
Re: 555 FishPro
Допис від Игорь ims (Допис 386925)
Нет.
Ну ваше дело, но 475 с Сузами 90 и Хондами 100 уже многие видели. Думаешь, не найдутся, кто такой Верадо повесит на 555.
БОНДЫК 30.09.2015 23:54
Re: 555 FishPro
Нет.
попробуем!:-)):-)):-)):-))
stp 01.10.2015 07:23
Re: 555 FishPro
Допис від БОНДЫК (Допис 386948)
Блин! Где я раньше был???????????
P.S. Хотя когда я выбирал себе движок то у производителя и 150 были запрещены! :-P (по весу)
A 01.10.2015 08:20
Re: 555 FishPro
Нет.
нога короткая? :-D
Виталий28 01.10.2015 10:17
Re: 555 FishPro
Игорь ims благодарю вас за качественные фото. Есть фотографии которые очень понравились. Фотографу респект и уважуха!))))
Сан Саныч 01.10.2015 10:28
Re: 555 FishPro
:crazy_pilot::crazy_pilot::crazy_pilot:
Видео только обязательно снимите. Думаю за 100 пойдет:za:
Lenny335 01.10.2015 14:09
Re: 555 FishPro
Нужно учредить приз от производителя тому, кто первый возьмет рубеж в сотку:-D:-D:-D:za:
Ща меня Игорь с Русланом загнобят):-P:friends:
Сергей_С 01.10.2015 18:16
Re: 555 FishPro
Сегодня видел на выставке. Одним словом хозяйская лодочка получилась, такая, в которой места достаточно, чтобы не стеснять себя в движениях и передвижениях. Много рундуков. Как по мне так оптимальный размер для постоянного трейлерного использования. Больше - уже каютник с присущим большому размеру геморроем. Качество достойное снаружи, надеюсь , что и внутри такое же. Косяки мелкие есть, но общего впечатления не испортили. Больше всего не понравилось, что не самоотливной кокпит, но понимаю, что это дань комфорту. Себе купил бы.
Игорь ims 03.10.2015 05:14
Re: 555 FishPro
Допис від Сергей_С (Допис 387097)
Силовой набор смогу выложить уже только в будни следующей недели.
Спасибо! Был бы искренне признателен если бы Вы выложили здесь замечания :super:.
Игорь ims 03.10.2015 05:21
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Пройдусь дальше по лодке.
Поручень на консоли штурмана установлен на три точки с подкреплениями - дабы можно было не боясь за пассажира закладывать повороты :-).
Бардачек достаточно глубокий. Сухой.
Игорь ims 03.10.2015 05:24
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
У водительской консоли тоже появился бардачек, дабы капитан не лазил за мелочевкой к штурману. В фронтальную стенку сего бардачка можно установить мафон.
Игорь ims 03.10.2015 05:27
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Приборы и блок кнопок справа.
Игорь ims 03.10.2015 05:29
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Блок управления аэраторами слева. Дабы не тянуться если хочешь включить не сидя за рулем.
Игорь ims 03.10.2015 05:33
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
В связи со сложившимися обстоятельствами штурвал решено было устанавливать прямо перед капитаном :-):-):-).
Игорь ims 03.10.2015 05:34
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Посадка водителя.
Игорь ims 03.10.2015 05:37
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Посадка штурмана. Слева по борту место для подсаки которая всегда мешала на рыбалке. Не рыбаки могут уложить туда столик. Для последнего есть место и в одном из рундуков. Но о них чуть позже.
Игорь ims 03.10.2015 05:39
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Уже обычные фишпрошные полочки.
Игорь ims 03.10.2015 05:40
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Только очень и очень вместительные.
Игорь ims 03.10.2015 05:43
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Под полочки можно залезать ногами дабы ближе подойти к борту или зацепиться носком одной ноги по время ловли на сильной качке.
Вижу что не видно, но фоты у меня пока нет :smuschenie::-).
Кстати, обе приманки для судака на КВХ проходят под определением оч.хорошо. Рекомендую :friends:.
Игорь ims 03.10.2015 05:57
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Вот здесь, в принципе, видно куда можно девать так мешающие на рыбалке носки ботинок :smuschenie::-)...
Игорь ims 03.10.2015 06:02
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Вид на подиум.
Два раскладывающихся пасажирских кресла.
Чуть позади между ними рундучек под полом которого доступ к масляному бачку и вниз - к помпам.
Длинный рундук под тент и палку-таргу под креслами.
Игорь ims 03.10.2015 06:07
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Спиннинго-ноже-пассатиже-экстракторо-приманкодержатель.
Минус в том, что для того чтобы открыть рундук под тент спиннинги надо переложить на другое место - мешают торчащие вниз комли. С другой стороны рундук этот открывается нечасто, а если ты решил ставить тент, то все равно спиннинги надо хотя бы во время установки перекладывать на нос.
зы: не проверяли, но по-моему в полочку этого "СПЭПН-держателя" можно поставить две небольшие квадратные бутылки. В этом случае отверстия для спиннингов превращаются в держатель безалкагольных конусовидных рюмок :smuschenie:.
Игорь ims 03.10.2015 06:18
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
На сегодня пока все.
Когда в следующий раз нормально дотянусь до компьютера, пройдусь по рундукам и прочим некоторым мелочам. Для тех кто не имеет возможности сделать тест-драйв, в завершение рассказа о новой лодке отмечу те самые главные но малосочитаемые вещи, которые мы хотели в ней совместить.
Мои извинения за много букв :-). Стараюсь сдерживаться :-).
Сергей_С 03.10.2015 09:20
Re: 555 FishPro
Спасибо! Был бы искренне признателен если бы Вы выложили здесь замечания :super:.[/QUOTE]
На выставке подходя к лодкам Финвал уже издалека заметил, что на первой в ряду лодке 555 (та которая без мотора) плоскость транца слегка неровная, то есть присутствует легкое коробление листа металла, очевидно вследствие приваривания к нему силового набора изнутри. Не понравилось также большое количество выступающих на палубе пластиковых петель от крышек рундуков. Это то, что бросилось в глаза еще до детального рассматривания лодки.
Ну и вопрос: куда девается песок и другая грязь после мытья палубы? Вода понятно - стекает в трюм и оттуда откачивается помпой. А песок? Как его оттуда удалять?
Микола Затхей 03.10.2015 09:49
Re: 555 FishPro
руцями. если крутизна мешает сдавайте в чистку.......
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:22.
