Re: 555 FishPro
Валерий(Белый Клык), я на своем 475ом и резал стойку и добавлял кольца, со стойкой можно делать все, что угодно. Если будете отрезать, советую отрезать не больше чем по 1см, так как отрезав 1-2см(вроде бы не много) в реале посадка сильно меняется. И еще не забывайте про саму сидушку, она мягкая и посидев на ней 3-5мин она(сидушка) прожимается и посадка становится ниже чем если на нее только, что сел. Игорь(ims) очень прошу Вас понять. На высоту стекол приходится обращать внимание так как это наверное единственное, что на мой взгляд является минусом. Другими словами единственный существенный минус который требует внимания. Человек так устроен, что хочет всегда лучше. А здесь то и придраться то не к чему, все очень продуманно и добротно!!! А высота стекол просится выше, только из-за низкой посадки, опять же из-за моего роста 1,85м. Спасибо за понимание
Re: 555 FishPro
Вставлю свои 5 копеек.
Можно увеличить высоту стекол ( гипотетически) но тут же получим еще один минус. Лодка перестанет заезжать на лафете в гараж с высотой ворот в 2,0 метра. Для многих этот параметр очень важен, вот и приходится идти на компромис и делать все возможное, чтоб угодить тем и другим. |
Re: 555 FishPro
Спасибо Руслан. А то я не мог найти объяснений кроме внешнего вида. И гаражом я не пользуюсь, от сюда и такое восприятие.
Re: 555 FishPro
Я не заметил проблемы с высотой стойки в 555. Хотя мой рост 184 см. Закрывал этот сезон при -2, ветер не задувал 100%. Может у меня стойка какая то не такая )))
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
В случае с 555 гараж еще менее актуален - в типовой 3х6 такая лодка не войдет, а в ангаре ограничений по высоте нет.
Re: 555 FishPro
Видишь Руслан-твоя отмазка не проканала:-)):-P
Re: 555 FishPro
Тема о стеклах мне напоминает ситуацию с сиреневыми пуговичками у Гайдая:-)):-)):-))А если серьезно,то массой различных телодвижений(в буквальном смысле слова)можно избавится от небольшого поддувания.
Пацаны не капризничайте :)-(::)-(::)-(: Добавлено через 4 минуты Цитата:
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Короче, все плохо очень :sos: :-). |
Re: 555 FishPro
При росте 193 см во время драйв теста никаких задуваний ветра не ощущал.
Re: 555 FishPro
Я и не говорю, что задувает при стандартной высоте сидения. Как раз наоборот, при стандартной высоте сидения все очень гармонично и не задувает. А вот если делать выше посадку для комфортного сидения высокого человека(вернее длинного человека)))), то осенью ДУЕТ в лицо!!!
Re: 555 FishPro
Если ехать стоя, то пипец как дует:-)Даешь рубку на 475-том. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Anri72, владельцы резинок покупали лодку другую и совсем иного уровня во всех отношениях.
Добавлено через 1 минуту Vinogradov, +2см делает удобнее посадку, а +5см еще удобнее, по моим ощущениям. Добавлено через 2 минуты Руслан, когда Вы берете спиннинг по жестче Вам же не предлагают:"Даешь арматуру 12мм".? Усугубил)))) Добавлено через 1 минуту И какая рубка??? Она же не в один гараж не влезет))) |
Re: 555 FishPro
[QUOTE=Игорь ims;346776] Конкретно в этой лодке реализованы хотелки суперплюшкина: по памяти имеем 16 рундуков вроде как. Но для лыж, вейка и прочих длинномеров места нет: только рундук под шесть прутов. Длина 2700мм.
Хотелось бы еще раз уточнить(хоть уже и поздно), какой длинны палочки все таки влезают в рундук на полу? На видео сказано что меньшего размера, чем выше указанные. Спасибо. посмотрел видео еще раз, палочки 2.50... из 13 спиннингов у меня осталось только 2 длинною больше 2.5, но все равно интересно (уверен не только мне) |
Re: 555 FishPro
Что вы с этими дрынами делаете в лодке? За горизонт забрасываете? А если ближе подойти?
2.4 м более чем достаточно для лодочной ловли, если не брать в расчет некие спецефические техники, допустим отводной. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
В 475ом очень Удачные пеналы для спинов, 2 по 3м(тут и до жереха докинешь) и 2 по 2,5м(любителям обкидать коряжку со всех сторон)!!!
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Белый клык, не по теме спрошу. После легенд элита на какие палочки перешли? В кратце если можно. Спасибо
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Всем доброго времени суток. Во первых строках хочу сказать Игорю, Руслану и всему остальному коллективу Финваловскому огромное спасибо за лодку. 475й хорош.Кланяюсь в пояс. Щиро дякую!!!
Вставить 5 копеек в теме про 555й меня подтолкнули разговоры про удобные полки под пруты в 475ом. Да они удобные, но....но только для прутов до 2,6-2,7 небольших тестов с маленьким последним кольцом....Теоретически 3х метровый прут влезет, а практически не входит, так как этому мешает небольшой диаметр трубы. В 3х метровой мощной палке последнее кольцо на очень высокой ножке и эта ножка....ця ножка трохи не лiзе -:) У меня шимановский прут 2,8м с верхним тестом 80гр из за этого не входит. P.S. Да...хлопци,скажiть менi дурню....вот на всех финвалах 475х, на видео, на фото и т.д. швартовые утки на корме и на носу. И только у меня на корме и около консоли. А на носу нет. У меня уже рейсталинговая модель?:-) |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Не, дрыны не нужны. ЗЫ: я так понял , что 555 уже весь обсудили и перешли на рыбалку? Админы не будут против?))) Добавлено через 3 минуты Не понимаю, что все так посходили с ума от этих терминаторов? Обычный китаец с посредственым тяжеленным бланком, правда за бешенные деньги. ЗЫ: не спрашивайте чем ловлю - не скажу))). А то будете в рекламе обвинять |
Re: 555 FishPro
Судя по наличию уток в районе консолей и отсутствии в носовой части, то у Вас ранняя версия лодки. Сейчас утки у консолей заменили обушки для крепления кранцев, а сами утки перекочевали в носовую часть лодки. Что до диаметра труб и впихуемости прутов, то тут действительно есть ограничения и ничего с этим не поделаешь. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 22 минуты Два товарища, весной решили прикупить 5ти метровые финики, один изменит вельботу, другой трекеру)), многим знакомым очень понравилось видео с 555. Финвал становится популярным на нижней волге)) ура ура ура))) |
Re: 555 FishPro
Именно потому, что "на мягких лапах" по течению. Рыба стоит головой против течения и на электромоторе подойти к ней сзади не составляет труда.. Надеюсь, что этот небольшой секрет, не сократит поголовье этой рыбы в украинских реках))) |
Re: 555 FishPro
А есть для рыбы разница в восприятии, в том как к ней подходить, спереди или сзади?
Re: 555 FishPro
Это как в охоте по ветру и против ветра:-)
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Подскажите, в 16м году какое количество 545 планируется к выпуску? Серией пойдет определенное количество или только под заказ? Речь о РФ. Спасибо.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Еще вопрос по поводу транспортировочного тента, при хранении на свежем воздухе на накапливается ли вода над палубой и на кормой? У американцев устанавливаются стойки и тент как домик))), все стекает. Были ли отзывы на эту тему? |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:13. |
