Re: 555 FishPro
Спасибо! Очень хорошо, что на форуме появился представитель Finvala, имеющий возможность оперативно отвечать на наши вопросы!
Артем, еще вопрос: хватит ли длины 4,6 метра для провода, идущего от мотора, установленного на гидролифте - к дальнему углу консоли водителя модификации Sport Angler? Собственно для датчика трима. Или безопаснее брать длиной 6,1 метра? (просто не хотелось бы иметь лишнюю мотню проводов). Заранее спасибо! |
Re: 555 FishPro
Поэтому Цитата:
Добавлено через 4 минуты Vinogradov, если же попробовать посчитать логически, то до командера ложатся троса 13футов=около 4м. И при этом еще часть в рецессе болтается. Остаётся 0,6м. Дальше же все понятно... Думаю, что нужно 6,1м - мы же в основном повёрнутые эстэты:-)) |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Ахфигенный ролик!:super:%OD
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку:-D:friends:
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Одно слово-комент...ХОЧУ :-)Дальше слюни:smuschenie:
Re: 555 FishPro
А чем будет отличаться SportAngler?
Re: 555 FishPro
А так вживую можно будет увидеть эту лодочку во всеоружии на выставке с 29.09 по 02.10 в МВЦ на левом берегу... |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Заказал у них на сайте Заказать пригласительный | ActivExpo но куда оно должно прийти, не понятно... |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
1) Недоразумение в виде рундука под кулер без замка. Идея хорошая, но как я понимаю, кулер не влез по высоте. Явно просто не хватило времени "допилить" идею. 2) Отсек для маслобака 2-тактного мотора. Интересно, как будет выглядеть заводское решение. В деталях. 3) Игорь какие-то другие сиденья поставил в качестве эксперимента - хочется на них посмотреть. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Отличная репутация!
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Посоветуйте пожалуйста винт для E-TEC 150. Или тот, что в комплекте с мотором - оптимален под этот корпус?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
В комплекте 19й, скорость 79км/ч - гидролифт поднят, трим тоже. Загрузка полная: вдвоем (85+105 кг), с полным баком, c полным лайвеллом, с айпайлотом и т.д.
Имеет смысл дергаться или скорость вполне? |
Re: 555 FishPro
Я бы не дергался и гидролифт даже не ставил. Так как и без него скорость на таком комплекте у нас была 82,5 км/ч. |
Re: 555 FishPro
Для неполной загрузки подойдет 21-й родной Вайпер, а лучше и легче 21-й Баллистик. Сразу предупреждаю - до максималки по оборотам чуток не докручивает... |
Re: 555 FishPro
У темі 2 долучень
Обороты в районе 5650 (совсем точно - по цифровым приборам не догадался посмотреть - только стрелка). "Неполной загрузки" надо полагать не предвидится - на борту 5(!) АКБ, айпайлот и много электроники. 21-й имеет смысл при таких вводных? |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Спасибо, значит запасной куплю такой же!
Re: 555 FishPro
Добрый вечер, Игорь подскажите есть ли тех.возможность вмонтировать тяговые АКБ в кокпите под пол, как это в обновлённой модели?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Я не сторонник брать с собой запас бензина больше 10л(привычка при эксплуатации машин,квадриков и снегоходов), эту проблему при дальних перегонах, можно решить попутными заправками на базах. Жаль конечно, но не страшно. Впечатляет бак у товарищей... 300 литров)), отъехал и забыл)). А в целом конечно если ходить на 5000, это 60 км/ч, расход не разоряющий))).
Re: 555 FishPro
Белый клык,
Вы ничего не перепутали? 5000 и 60км/ч?=-O Маловато скорости для таких оборотов... Может, 4000? |
Re: 555 FishPro
Нет, не перепутал, что есть то есть, 50 на 4500
Re: 555 FishPro
Это плохой показатель. Если на 23 винте у вас при 4500 оборотах скорость 50, значит у вас проскальзывание винта 20% это очень много для алюминия, а для стали тем более. Сталь 2-8 % нормально и то от винта зависит.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:30. |
