Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Нет, конечно. Мой карапь - это первый не советский карапь, на который я удосужился взойти. Выбирал я его тоже по отзывам в интернете и увидел впервые только при получении. На выставках не был, так что могу лишь теоретизировать о разностях между пневмо и обычной стойкой :)
Re: 555 FishPro
Итак. Сегодня обкатал мотор. Результаты:
Дано: мерк 4-тактный, винт 13,5×21 Enertia, гидролифт, пол бака топки, электромотор с аккумуляторами, трое детей 7 и 9 лет, я (70кг) и собакен (35кг). Выход на глиссер уже при 2600 оборотах. При этом скорость примерно 32 км/ч Максималка - 81 км/ч при оборотах 5200. Крейсерскую скорость при каких оборотах - не записал, к сожалению. Исправлюсь в следующий раз все запишу и зависимость от лифта и так далее. Какие плюсы, которые добавились в большую копилку плюсов - передние сидушки в носу, которые кладутся на пол. Это огонь! Дети от этих мест без ума. Летом, думаю, эти места будут всегда заняты :) . Однако, если на них не сидеть, то при скоростях в 50 км/ч они начинают взлетать от встречного ветра, поэтому, если не используются по назначнию - лучше убрать. В Сарепте третий человек в лодке всегда как-то уже лишним чувствовался. Тут же - дети целыйй день бесились и меня это не напрягало. Лодка достаточно мягкая на волне и остойчивая. Очень много места куда сложить вещи. Для нашего водоема - то, что надо. Правда, мне уже перед мужиками неудобно. Они на прогрессах и казанках, а я тут на таком пароходе! )) Теперь о существенном минусе, который, думаю, интересен будет производителю. Это.... остекление. Защита от ветра - очень плохая. Из-за малого бокового остекления по бокам, все равно, постоянный сквозняк в районе головы. Сегодня было 15 градусов, я ездил в шапке и все равно меня продуло. Башка трещит. В Сарепте, например, за лобовым стеклом не дует абсолютно и это при снятой рубке. В общем, считаю, что данная лодка является отличным выбором не только для рыболовов, но и для семейных и покатушек с друзьями- вейки, лыжи, ватружки - все это можно без проблем уложить, чтобы оно не мешало народу в кокпите. Очень порадовало, что на таких малых оборотах лодка уже глиссирует. Пока обкатывал на оборотах до 3 тысяч, стрелка топлива вообще не сдвигалась вниз. Это все.... |
Re: 555 FishPro
К сожалению на наших лодках эти датчики топлива работают очень не корректно. |
Re: 555 FishPro
Очень даже корректно! Это датчики уровня топлива, а не объёма. Просто форма бака такая, что с понижением его уровня в баке топлива там все меньше и меньше)))
Re: 555 FishPro
Sashko очень хорошо описал впечатления от лодки, добавить нечего.)) Лодка, действительно, очень хорошо подходит для путешествий, на мой взгляд. До неё никакого опыта владения небыло, даже ПВХ небыло. Покупал изначально для рыбалки, но по итогу только путешествую, ловлю максимум час за выход. возник вопрос к производителю, почему для Росссии не предлагается вот эта замечательная опция, "сидушки в носу"?
Re: 555 FishPro
Кстати, отпишу еще немного впечатлений. Может, кому-то это поможет в выборе опций. Итак, столик. Это незаменимая вещь, если вы катаетесь с детьми. Вот, только удобно за ним детям есть только, сидя на заднем подиуме. Если нет стола - срач и крошки от сырков, булочек, йогурта и прочей провизии в лодке гарантирован. Когда на рыбалке пара взрослых, то, считаю, столик ненужным к покупке, так как он в рундуке занимает много места, сам широкий и если он лежит в самом низу, а сверху на нем куча вещей, то придется все эти вещи вытаскивать, чтобы стол вынуть. К тому же, вместе со стойкой под стол сам стол в рундуке не может лечь горизонтально на пол. Взрослые вполне могут поесть аккуратно и без стола. Благо, подиум, считай - это огромный стол :)
Теперь, о задних сиденьях на стойках. Когда они в лодке - в лодке мало места. Ежели на них сидеть, то очень тесно. Если сидеть на кормовых сиденьях в подиуме, то также из-за средних сидений места катастрофически мало для удобной посадки. Поэтому.... какой вывод?? - сиденья в нос на пол решают все проблемы. Вот бы их еще складывать куда-нибудь. А дополнительные средние сиденья - не нужны. По крайней мере на летний период. Теперь о гидролифте. 81 км/ч - крайне небольшая скорость в сравнении с финиками 555 без гидролифта. Последняя запись тут у человека с таким же мотором - 85 км/ч, поэтому можно с уверенностью сказать, что вы оказались правы - лифт на данной лодке не нужен. Также мне немножко странным показалось, как мотор "болтается туда сюда" на волнении с лифтом. Боязно за корпус, знаете ли. Винт немножко тяжеловат, вполне возможно из-за него максималка такая скудная, однако, я на полных никогда не хожу, поэтому, хочется, надеяться, что на крейсере этот винт будет идти побыстрее на тех же самых оборотах, как и на винте в 19 дюймов |
Re: 555 FishPro
sashko, Спасибо за отзыв о 555ом
Хотелось бы увидеть фото вашего столика,которому мало места в 555-ом=-O |
Re: 555 FishPro
sashko, Вы планируете использовать лодку больше для рыбалки или рыбалка/покататься? Кстати читал Ваш пост про тент, хочу сказать, что он весьма удобный только нужно привыкнуть. Вчера собрал за 15 минут, разобрал за 10. Соглашусь, что рундук нужен побольше, но там если разобраться один раз, как укладывать вопросов больше не будет.
Re: 555 FishPro
sashko,
Гидролифт нужен не для повышения максималки, а для комфортного хождения по высокой волне практически без потери скорости. Смените винт на такой же 19-го шага, добавился и динамики, и скорости - у Вас явный недокрут на максималке. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
На фото в левом углу. |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Для обогрева салона лучше планар ставить
Re: 555 FishPro
Добавлено через 25 секунд Цитата:
Здесь есть владельцы финвалов, с отопителями? |
Re: 555 FishPro
Есть!...Нальют,закусят,чем бог послал,а потом комары к ним от холода прижимаются...:-P:-))
Добавлено через 1 минуту После того как они свои отопители включат |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Ребята,не понятно,зачем это нужно???Чтобы в октябре-ноябре в трусах сидеть?Под тентом...:->При наличии правильной одежды и ветровлагозащиты тента,будет достаточно тепло.Лучше выбросьте эту идею,а то ненароком угареть или сгореть можно.ИМХО
Добавлено через 3 минуты Вот хороший огнетушитель,в лодке не помешает.Сам имею печальный опыт,но Слава богу,все закончилось благополучно |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 4 минуты По количеству сидений видно что папа в первую очередь для семьи постарался:super: |
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Представитель производителя, скажите пжл, почему для России нет опции "сиденья в носу"? Может возможно их заказать?
Ещё тут где-то читал, что вы думаете про противоугонку, это опционально предлагается собака? Я про такие сидушки⬇️ P.S. Фото украл у sashko. |
Re: 555 FishPro
Не, собака в базе - требуйте оную у диллера! %OD:-)
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Называется так: Две мягкие подушки носовой палубы (на кнопках) цена 260 евро Фото от Моторсервиса |
Re: 555 FishPro
:cool2: комментарии, думаю, лишние |
Re: 555 FishPro
Работают. Зачем платить больше? |
Re: 555 FishPro
Клепок пот тент нет занчит ходового тента в этой цене нет! Для волжанки фиш про рыбацкой серии ковролин на палубе явный минус ! Кресла возможно и хороши но сравнивая их с креслами финвала надо не забывать что у финвала это практически аттвуд , а волжанка это спрингфилд и тут уже другие сравнения!)) начиная от крепления до оси складывания потому последние и дешевле. На водительском уже слева вся кожа лопнула? Остекление на волжанке ниже кому как но факт! Пространство внутри меньше не считая кормового подиума но это не спортивная лодка а рыбацкая и почему ее полюбили спортсмены у ведущего в ролике тайна!)) Ну и розетки гоу про стоят копейки это не достоинство)), а вот на носовую потопчину проситься не ковролин а что то пожестче! Длинного рундука нет совсем , положить весло цельное или тубус спинингов некуда). Ковролин на крышках лайвела внутри будет вечно мокрый и сушить постоянно минимум сутки!( Пи си пошив задних сидений это что то!(, сливные трапики в кокпите и на носу ,неправильно поставлены будет оставаться вода особенно при качке и на носу изза ковролина всегда будет мокро! На финвале вода под калитку стекает в трап ,тут уже стоит ковролин и покрашеный профиль как бортик и она будет стоять на носу((,!!! Из практики после дождя через полчаса весь винил на палубе уже сухой особено на ходу, ковролин будет сохнуть намного дольше! Особенно предложение самому просверлить отверстия под пивко в профиле за такие деньги это вип функция?)) ну и острый варной шов возле калитки у водительской консоли как будто специально что бы при выходе на нос об него цепляться разве нельзя было его шлифануть??((( Смешанные впечатления толи спорт то ли рыбалка!) то ли слепое копирование финвала не понимая истинного конструктива и что зачем установлено и как работает ,хотя здоровая конкуренция всегда хорошо! Может сильно придераюсь?)) ну так есть фраза - Претендуешь? Соответствуй!!! Имхо |
Re: 555 FishPro
Только не надо в минусы волжанки приписывать ковролин. У меня тоже на финвале ковролин. Так что теперь это "минусы" обоих производителей ;) . Ну и, опять же, если придумать как складывать дуги тента, чтобы они были всегда наготове на случай дождя, ковролин рулит. Я, например, в носках по лодке хожу. А дети сидят, лежат, ползают и тоже в носках. И, согласись, спать на ковролине намного приятнее, чем на виниле. Винил - более рыбацкий. Ковролин - более домашний, создающий уют
Re: 555 FishPro
Понятно, что такое решение не на постоянку, т.к. крадёт место на платформе и удобство рыбалки с кормы, но на те условия, когда вероятность "то дождь, то нет" очень высока весьма пригодилось бы, нежели "разбирать-собирать-прятать". |
Re: 555 FishPro
На лодке с рыболовным подиумом-это не реально...Проще лодку Travel сконструировать,но тогда тент не во весь рост...Имхо
Re: 555 FishPro
Про тент на готове думаю решений много и даже с рамом можно подобрать или на край сделать самому не проблема вообще главное что бы в точке крепления к профилю был минимум свободы вращения желательно только по одной оси координат и точка приложения усилия и веса тента была в точке крепления к профилю борта,если рам то только один шар и крон с двух сторон а над ним Y образный ложемент с лентой липучкой положил тент обернул и затянул и все! Если было бы фото тента сложенного нарисовал бы мысли что и как))). |
Re: 555 FishPro
Посмотрел ролик,вывод такой,что именно ковролином решили впечатлить(скрывает многие косяки...Ну и ещё логотип вы видели???:->Какой винил на Бентли,надо бы ещё кожи белой добавить:->Все остальное как всегда...Видали мы уже нечто подобное,издалека похожее на Финвал(в яркой обертке)Время покажет...Финвал, держать строй!!!:cool2:
Добавлено через 11 минут Ещё и Финвал рядом поставили чтобы наглядно показать насколько Волжанка удобнее,молодцы,далеко ,,Бентли"поедет... |
Re: 555 FishPro
И рядом надо было ставить не фиш про а 555 эво он ближе по конструктиву!))). И тогда сравнивать . Вот по этому знакомые меняют потихоньку волжанки и беркуты на финвалы!!!) а финвалы 475 меняют на .......финвалы 555 е )))!!!!! |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У меня тент служит защитой от дождя и солнца. В тоже время я могу ловить рыбу сидя под тентом. Тент начинается от стёкол и продолжается до подиума.Боковины скатываются в рулончик и получается полноценный козырёк. Ставится за 1,5-2 минуты.
Для ночлега в лодке использую заднюю фишплатформу. Ставлю на ней солдатскую английскую палатку 1,90 Х 80 с антимоскиткой. Ночевал один раз только, но прикольно. |
Re: 555 FishPro
Пойду думу думать)))) :garmonist: Добавлено через 46 секунд Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:29. |
