Re: 555 FishPro
Вот добавлю с известного ресурса: https://fisherninja.ru/sterling-powe...psp-12203.html |
Re: 555 FishPro
Сам удивляюсь. У меня стоят два умных стека. На проводе между двумя аккумуляторами стоит размыкатель массы- ставил для заряда аккумов. Так вот часто забываю перед зарядкой разомкнуть его и ничего все заряжается. х.з. как, сам не понимаю, по идеи должно быть к.з.- а нет. А вот что рязряжается больше тот аккум на котором плюсовая клемма- это заметил.;-):*-)%*:friends: |
Re: 555 FishPro
О чем вы спорите? Если на каждый канал идет отдельный минус, то не проблема одновременно заряжать батареи из сетей 12, 24 и 36В. Но, если минус общий??? Что получаем? Минусовым проводом мы закоротим как минимум два аккума.
Добавлено через 1 час 3 минуты Цитата:
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
У темі 1 долучень
Вот картинка: |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Добавлено через 11 минут По аналогии с автомобилем,кто-то выбрасывает провода из окна офиса или квартиры для зарядки аккума,если да, то как давно это делал?..:-> |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Себе специально заказал съемный вариант для эл.мотора.То что эта вся космическая хрень заглючит быстрее чем сядет стартовый акб,вероятности намного больше,а на рыбалку хочется всегда.В этом случае просто выброшу лишний вес из лодки,поставлю лебеду с якорем и вперед...и ничего лишнего отсоеденять не надо.И еще сейчас подыскиваю штатное место для жирного огнетушителя,вот здесь недобдеть нельзя...=-O
Добавлено через 9 минут Цитата:
Re: 555 FishPro
товарищи производители и господа знатоки! Подскажите, что означает заводская аудиоподготовка лодки? Значит ли это, что уже в бардачке водителя стоит шахта под магнитолу и специальные места для колонок?
Дело в том, что присмотрел вот такую аудиомагнитолу https://promarinetrade.com/ru-waterp...M14600916.html Однако, если шахта уже имеется с завода, то такая магнитола не пойдет |
Re: 555 FishPro
Два раза устанавливал эту опцию,ни разу даже не включал
Re: 555 FishPro
Зарядка на стартовый АКБ нужна, если пользуетесь альтернатором (зарядным от генератора ПЛМ). В этом случае заряд стартового АКБ всегда выше и альтернатор быстрее включиться в работу.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
интересно, влезет ли Solex 15 на консоль или мечтать о 12 дюймаx?
Re: 555 FishPro
Должен был получить свой катер 555 фишпро в конце июня. Сегодня сказали только начале августа получу. У всех такая проблема с МОТОРСЕРВИС с поставками? Или только у меня?
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
По плану производства партия лодок в которой идет Ваша будет готова к отгрузке с завода 14.07 (это пятница) . У нас она соответственно должна быть выпущена с таможни на следующей, 29й неделе. Григорий. |
Re: 555 FishPro
Спасибо, Григорий! Будем ждать. Было бы замечательно получить катер в конце июля или в первых числах августа . Уже со всеми допами.
Re: 555 FishPro
у меня тоже в конце июля/начале августа приходит лодка. Однако, я уже на этот сезон особых планов не строю - установка мотора, электромотора, электрики, гидравлики, эхолотов, аудиосистемы, подгонка тележки лодочного гаража и так далее - в итоге к сентябрю готова будет лодка, когда она уже не нужна будет из-за некомфортности по температуре. Ну что поделать. Сам опрофанился. Надо было не в феврале пытаться купить, а еще в ноябре ))
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
я раньше тоже выходил при температуре +2 градуса, но в той лодке есть рубка, которая спасает от снега в рыло )) Не люблю я рыбалку, когда ноги мёрзнут даже с шерстяными носками, руки и попец :)
Re: 555 FishPro
Зимние сапоги до -45 спасают ноги от холода в около нулевую температуру в лодке.
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Кого спасают, кого нет. У меня ноги в валенках уже через час мерзнут от простого сидения в лодке. Если двигаться, то ноги горят
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Посоветовавшись с автослесарем-специалистом, настоятельно рекомендовали взять под вес лодки уже двухосный прицеп с небольшим запасом загрузки. С такии прицепом ремонта будет поменьше. То, что торсионы только на двухосниках, а не рессоры, это не проблема
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Проехал всю Эстонию на мотоцикле,наших с вашими дорог там не найти...
Re: 555 FishPro
Rodriguez,
я на Украину тоже частенько заглядываю на машине, только на западную - после каждой поездки то диск, то амортизатор на машине поменяешь, С такими дорогами вам возить лодки надо только авиапочтой )) Тем более, как нас заверили, Финвалы непотопляемые - скинул с самолета в море, лишнюю воду помпой откачал и не надо лебедкой крутить, мучаться |
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Ненее, с прицепом и лодкой туда, точно, не поеду ))
Re: 555 FishPro
Ребята, посоветуйте куда эхолоты лучше установить? Имеется, 8ой оникс, 9ый хеликс и еще один пуковый. В большинстве случаев на своей лодке нынешней рыбачу в носу
Re: 555 FishPro
Re: 555 FishPro
Может, у кого стоит Мерк 150. Какого шага нержавейку выпросить у продавца для хорошей скорости на оборотах, не превышающих 4000? Крутить мотор до отсечки не люблю. Всегда езжу в пол газа. Судя по онлайн подбору винтов на сайте меркуримарин, нужен 14*21 винт. А как на практике?
Re: 555 FishPro
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:13. |
